1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. kolepok
    kolepok
    kolepok
    Украина Красноармейск
    А если приобрести газовый клапан SIT 845 и поставить самому,сростется он с платой управления?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самому нельзя. Попросите сервис. За деньги сделают. Или объяснят...
  3. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Может есть знающие люди, и подскажут в чём дело.
    Стоит у меня тоже котёл Vitopend 100 WHEA С контроллером.
    Проблема в том, что при уличной температуре до -3 он работает нормально, но если температура опустится ниже, его может начать глючить. Включится и сразу выключается и так до бесконечности. Дело можно поправить, изменением наклона кодом D3 и изменением уровня кодом D4.
    На данный момент коды таковы:
    D3 4
    D4 -3
    Может существует какой то правильный дипазон между выставленными кодами?
    Исамое главное беспокойство.
    Когда котёл начинает включаться выключатся. Я попробовал его выключить кнопкой (режим отключения) Он всёравно включается. Это, что так и должно быть? см фото
  4. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    котел viesman vitopen 100 wh1b проблема такого характера отопление работает в штатном режиме при включении гвс загорается светодиот но розжига пламени не происходит только когда ручку гвс поворачиваеш на полную мощность тоисть на цифру 6 происходит розжиг пламени тоисть начинает греть гвс но вода еле теплая и пламя еле горит когда пробую ручку гвс поставить в положений 5 пламя гаснет а на отоплении работает все нормально в чем может бить проблема
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно нужно проверить датчик температуры ГВС.
  6. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    тока что поставил датчик гвс новий результат нулевой розобрал трехходовой вроде не до конца виходит червяк под руками бил новий поставил результата никакого я в штопоре
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А сам регулятор...крутилка?
  8. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    а как его проверить на максимум пламя горит чуть-чуть скручиваю пламя гаснет
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Регуляторы..это переменное сопротивление обычно...не знаю на сколько в этом котле...снять да посмотреть.. на нём должна быть маркировка.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    tarik200774
    Что-то я не совсем правильно понял сколько у Вас дома котлов, уважаемый?
    Началось все с модели WH0A, а теперь проблемы - с WH1B..
    Удивительное - рядом.
    Ходи этот сторона, однако...
  11. ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    Уральск
    Привет всем. Vitopend 100 WH1D выдает неисправность OE, которой нет в инструкции. Кто сталкивался, подскажите причину.Заранее спасибо.
  12. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Ух ты, моя темка оказывается жива )
    Тогда продолжаем разговор. Восстанавливаем справедливость, котел WH0A.
    3 года не обслуживался (ну да, понимаю... надо его весь уже промывать, но это уже весной). А сейчас вылезла такая проблемка. Убираем контур ГВС совсем, чтобы не мешался. Включаем отопление на максимум, греет до определнной небольшой температуры порядка 75 градусов. Потом следует щелчек солидный, далее звук похожий на гидравлический удар и давление на манометре несколько раз скачет туда-сюда. После чего загорается красная лампочка ошибки. Расширенная диагностика дает 1 мигание, что согласно инструкции "ошибка датчика защиты от сухого хода".
    Если ничего не трогать, через некоторое время котел включается и проходит те же стадии, что описано выше.
    Если включить контур ГВС, то при включении воды, несколько гидравлических ударов, но значительно страшнее и мощнее по звуку, со скачками манометра вниз. После чего та же ошибка.
    Кто знает где этот датчик сухого хода располагается и что промывать-продувать чтобы починить?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У Вас плохая циркуляция через котел.
  14. burg
    burg
    burg
    Sarov
    1. Забит теплообменник.
    2. Забит циркуляционный насос.
    Я правильно понимаю места которые надо смотреть и промывать?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    3. Фильтр на Системе отопления...вернее с него и стоит начать.
