1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    К моей специализации газовые котлы относятся.
    Пробовать сами могут позволить себе не все. Часто это обходится дороже и без гарантии.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @ronni-s, вопрос про работу был к тому, что могу ли я Вас заменить на этой работе?
  3. ronni-s
    ronni-s
    ronni-s
    Гатчина
    Разобрать и промыть трехходовой и теплообменик сможет любой человек "с руками" (это как в автосервисе иногда люди лампочки фар просят поменять), а вот лезть в настройки газовой составляющей котла всё же должен специалист.
    Замерить сопротивление у температурных датчиков тоже не супер сложная задача, хоть и как я говорил выше "ограничитель температуры" должен был показать характеристики как и датчики температуры и ГВС или я ошибаюсь (специалисты подскажите кто в теме)?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Замкнут - норма, обрыв - аварийное срабатывание.
    И о лампочках на авто - предпочитаю, чтоб и их меняли специалисты, уж очень тоскливо на улице с ними колупаться, особенно зимой:)]
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ronni-s, и всё-таки, чем Вы занимаетесь? :) Вопрос не праздный, проще при объяснениях подбирать аналогии:)
  6. ronni-s
    ronni-s
    ronni-s
    Гатчина
    Т. е. получается мерить сопротивление нужно у котла который нормально работал и был выключен "обычным" способом... А если клеймы перед замером снять с датчика на котле который работал и вышел на ошибку- то и замер будет не корректным?
    :hndshk:Что касается рода занятий -это область строительства и строительной техники малой механизации
  7. ronni-s
    ronni-s
    ronni-s
    Гатчина
    Сейчас, когда пробовали очередной запуск, СО отопления уже работала и была с температурой около 40 градусов, открыли кран ГВС, сработал трехходовой, газ продолжил гореть НО трубки идущие после насоса к основному теплообменику и от него к вторичному резко стали холодные. Получается в циркуляцию по малому кругу где то вливается водопроводная вода и почемуто не греется (или просто не успевает)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, если на работающем котле снять клеммы с датчика, то котёл выйдет в ошибку, что естественно, но замеры будут корректными (замеры датчика). Снимая с него клемму мы имитируем срабатывание датчика. При возникновении обратной тяги он нагревается от дымовых газов и размыкает эту цепь.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На дисплее "кран" после открытия крана горячей воды загорается?
    Фото смонтированного котла покажите.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    иногда для замены банальной лампочки надо снять либо саму фару, а в некоторых случаях бампер. и со свечами тоже бывают проблемы:aga:
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ясно. а что с платой делать будете. давно ищу для опытов
  12. ronni-s
    ronni-s
    ronni-s
    Гатчина
    Пиктограмма "Кран" загорается.
    Фото какие?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему давление в системе зашкаливает?
    Кран открываете, давление падает?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что расширительный бак того... сдулся
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @ronni-s, может стоило 5000 заплатить?
