1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. burg
    burg
    burg
    Sarov
    я не совсем понимаю какой фильтр имеется ввиду. Можете пальцем на картинке ткнуть?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обычно перед котлом ставят фильтр на обратке.
  3. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Нет, у меня в схеме подключения только общий фильтр на входе всей воды.
  4. kolepok
    kolepok
    kolepok
    Украина Красноармейск
    Приходил сирвисмен сказал работа газового клапана Siemens нормальная,я ему предложил поменять на SIT естественно я плачу на что он ответил SITовский клапан не подойдет так как производитель расчитывал котел и его электронику под клапан Siemens в чем я усомнился.Спецы подскажите реально заменить клапан Siemens на SIT или нет?
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Реально,только еще и провода от платы до газового клапана нужно заменить или "доделать".
    В профиле место жительства укажи - возможно найдем тебе мастера.
  6. kolepok
    kolepok
    kolepok
    В принципе я так и понял что возможность замены есть изучив фото котла с SITовским клапаном видно что там другой кабель управления электромагнитными катушками,сервисмен скорее всего не захотел связывытся так как котел гарантийный объяснив что для замены клапана должен выйти из строя действующий.
  7. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Ну кто знал, что эта фиговинка и есть фильтр грубой очистки
    К сожалению не дает мне форум поместить картинку. Пожалуйста воткните ее сюда, чтобы люди знали, что этот тройничек на самом деле и есть фильтр :|:
  8. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    В котле появился какой-то негромкий свист. Подшипник? Наверно в насосе, вроде больше нечему свистеть. Как долго протянет без ремонта? На улице минус 20, не хочу останавливать отопление. Или нужно срочно ремонтировать?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почистили-получилось?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он так же называется фильтр "грязевик". см. фото.
    Нужно установить источник шума...в торце насоса есть болт-для спуска воздуха...приоткрутите и стравите воздух...только аккуратно.
  11. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Ключ к сожалению не нашел в ближайших окрестностях, на выходных привезу.
    Пока промыл :
    • вторичный теплообменник
    • клапан обратного хода
    • циркуляционный насос
    стало ощутимо лучше...
  12. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Промывка фильтра грубой очистки не помогла. Там было совсем немного грязи. Собственно и прошлые действия спасли где-то на полсуток. Потом та же песня началась с ошибкой котла. Еще идеи?
  13. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Что за фигня? Они взаимозаменяемы, шлейф менять не надо, сам однажды менял на WH1D.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    И что у вас получилось.:hello: Наверняка соврёте... Эти клапана имеют разные схемы подключения, ... не очень сложные, но ньюансы серьёзные...:no:
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мое мнение основано на том, что расходы на водоочистку не должны превышать расходы на замену теплообменника и других деталей котла. Кроме того, избежать образования накипи можно уменьшив температуру воды. Установив же водоочистку, пользователь рискует не только обслуживать котел и водоочистку, но еще и ремонтировать их.
    У меня прекрасно работает котел Vitopend 100 WHOA уже 4 года на воде 9,9 мг-экв./л. Теплообменник ни разу не вскрывался.
    Жёсткость воды
    Жёсткость воды, совокупность свойств, обусловленных содержанием в воде ионов Са2+ и Mg2+. Суммарная концентрация ионов Ca2+ (кальциевая Ж. в.) и Mg2+ (магниевая Ж. в.) называется общей Ж. в. Различают Ж. в. карбонатную и некарбонатную. Карбонатная Ж. в. соответствует той части ионов Ca2+ и Mg2+, которая эквивалентна содержащимся в воде гидрокарбонат-ионам
    В СССР величину жёсткости природных вод выражают в миллиграмм-эквивалентах на 1 л (мг-экв/л), а жёсткость вод умягченных, обессоленных и т. п. — в микрограмм-эквивалентах на 1 кг (мкг-экв/кг). До 1952 в СССР Ж. в. выражали в градусах жёсткости (1° соответствует 0,357 мкг-экв/л). Жёсткость природных вод колеблется в очень широких пределах — от 0,1—0,2 мг-экв/л в водах рек и озёр, расположенных в зонах тайги и тундры, до 80—100 мг-экв/л в некоторых подземных водах и водах морей и океанов. Повышенная Ж. в. природных источников обусловлена преимущественно контактом воды с горными породами, содержащими карбонаты и сульфаты Ca и Mg. Использование жёсткой воды недопустимо в теплоэнергетике, производстве искусственного волокна и ряде др. отраслей. Ж. в. ведёт к усиленному образованию накипи в котлах и отопительных приборах, что ухудшает теплообмен. Ж. в. увеличивает расход мыла при стирке, т. к. часть его образует с ионами Ca2+ нерастворимый осадок. В жёсткой воде плохо развариваются овощи и мясо, т. к. ионы Ca2+ образуют с белками пищевых продуктов нерастворимые соединения; ухудшается вкус чая. Высокая Ж. в. способствует образованию мочевых камней у человека. Допустимый предел Ж. в., используемой для централизованного водоснабжения, — 7 мг-экв/л; в исключительных случаях по согласованию с органами санитарного надзора может быть допущена большая Ж. в. — до 14 мг-экв/л. При необходимости использования водоисточника с высокой Ж. в. применяют специальные методы умягчения воды (см. также Водоподготовка).
    Лит.: Гигиеническое нормирование солевого состава питьевой воды, под ред. С. Н. Черкинского, М., 1963.
    1) Я не противник подготовки, я противник сорить деньгами. Очень часто встречаю людей, не имеющих лишних денег, но при этом "специалисты" уверяют данных пользователей в том, что "все пропало".
    2) Котел Витопенд 100 несерьезный относительно затрат на водоподготовку.
    П.С. Мой опыт говорит о том, что у аккуратного владельца, понимающего зачем и какие температуры он устанавливает на котле, теплообменники работают долго. И не только на Витопенде. Водоочистка нужна тому, кто не хочет задумываться над этими "дурацкими" ручками температуры на котле и кто готов за это платить.
