1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Почитайте повнимательнее предыдущие сообщения! Я отвечал на вопрос, а не спрашивал!
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а, ну да, точно :)]
  3. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Извиняюсь перенес в профильную тему.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Давление медленно падало и дошло до 0.5Атм. При прогреве: котел работает. давление растет; выкл. - падает. Решил проверить давление воздуха во встроенном баке-расширителе - при нажатии на золотник из него брызнули капли воды. Диафрагма порвалась - надо ставить новый бак-расширитель. Временно "выдавил" часть воду из бака и закрутил ниппель. "Болтанка" давления при работе СО вкл/выкл прекратилась.
    Вопрос: Чем в принципе опасно/вредно для котла порванная резиновая диафрагма. Ну попала вода в отсек для воздуха. Ниппель воздуха стоит наверху у бака. Туда "добраться" вода не сможет, пока есть воздух. И ведь этот бак котла находится в верхней точки СО и выше любого радиатора - и циркуляции вокруг него никакой нет? Ржавчина вроде бы не откуда взяться лишней?
    Дорого новый ставить, мастеров вызывать. Вот и спрашиваю. Доб. бак то-же ставить особо не где.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В итоге весь воздух попадет в систему отопления.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Как он туда попадет? Он легче воды и всегда "наверху". Это вода вытеснит его когда-нибудь и "упрется" в винтель/нипель/золотник. Разве не так? Аналогично бакам/СО с открытой системой - главное что-бы бак был выше всех точек СО в квартире. Подпитку обычно я же водой провожу, когда давление с СО падает менее 0.5 атм. Примерно по 0.5 литра через кварталл-полгода выходит.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Посмотрите мой пост 2721 и 2718 (стр. 182) - решение возможно и работало, (появилась инерционность в регулировки) пока не "разобрал" датчик и вставил туда 10К терморезистор за 100 руб. типа это: -B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор - входит хорошо, выводов хватает. все стало Ок, как с фирменным.
  8. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Всем привет! Имею котел витопенд wh1d 31квт два контура, случилась проблема с гвс. При открытие крана на среднию струйку котел не переходит в гвс, на половину перекидывает из гвс в отопление (комфорку не включает) на полную работает греет, греет отключает комфорку перекидывает в отопление потом обратно в гвс и греет, греет. Почистил все сетки которые можно, напор нормальный, давление 3 очка. Сейчас возможно пользоваться только на 3 режиме и на полную кран (мыться-посуда). Думаю через 2 дня залезть почистить датчик потока т. к котлу 3,5 года а туда никто не лазил, вопрос: 1) Можно ли чистить лимонной кислотой и зубной щеткой датчик? 2) И в чем может быть еще проблемы, блок управления может датчик потока ? 3) Легко ли его снимать? как понял надо поддеть стопор отверткой и его вытащить!?!?!? 4) И как его проверить? Тестер есть!
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    По моему мнению. Вторичный теплообменник просится на промывку, а так вам виднее.
  10. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    А чем возможно помыть ? Лимонной кислотой?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Лучше 10% соляной кислотой, сульфаминкой, можно и лимонной. Посмотрите здесь в разделе тему про промывку теплообменников и выберете реагент который вам понравится.
  12. Taranda312
    Taranda312
    Taranda312
    Вологда
    Я почистил щеточкой датчик протока, и побежал за 7 тыщ новый купил. Теперь просто продуваю и промываю. Там тоненькая мембрана
  13. Taranda312
    Taranda312
    Taranda312
    Вологда
    Для котла ничем не опасно: при повышении давления в системе, напр при повышении температуры, сработает предохранительный клапан. Компенсировать падение давления ниже порогового только подпиткой. Чаще обращать внимание прийдется. А так, в любом месте новый бак, хоть под потолком, над котлом, место найти всегда можно.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо. Работает пока уже 5 мес. Из бака слил 2 л. воды и накачал воздухом давление. Давление медленно падает с 1.2атм (установил в январе) до 0.6атм сейчас. "Болтанка" манометра мала (+/-0.1атм). Скоро наверно подпитаю маленько водой. Обычно выходит не более 0.5 л. надо для восстановления с 0.5 до 1.5 атм.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @Al148,
    совсем некуда бак воткнуть?
