1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вы главное сами не запутайтесь. вы спросили про рваную мембрану, я вам ответил для чего вообще бак там. а то что она разделяет, это и ежу понятно:aga:
    воздух не компенсирует, воздух для баланса давления, потому как мембрана должна ходить туда - сюда. соответственно, смотря что залито в СО, коэффициенты тоже разные, у тосола одно, а у воды совсем другое. не запутал? :aga:
    а при том что если нет компенсатора (РБ), то и гидроудары будут.
    это смотря краны какие, если кран буксы, это которые крутить надо, там постепенное перекрытие. там удар сводится к минимуму, а если краны шаровые, то будет удар.
    это я к тому, чтоб вы понимали сам процесс.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Нет, не запутал. Это когда диафрагма есть, но она порвалась и после моих "манипуляций" в РБ примерно 2 л. воздуха и он под тем-же давлением, что и вода. Почему она перестала играть роль демфера? (как резина + воздух в исправном). Ну наверно хуже, но "сжимается" и "разжимается" от расширения/сжатия воды, это точно. Вот когда воздуха совсем мало было - давление скакало от 0.5атм да 2Атм при нагреве. Пока там есть воздух - около 2 л. - у меня ведь работает так и давление практически стабильно. Вопрос-то: как долго можно такое "терпеть"?
    По вопросу гидроударов - да, Вы правы, штука опасная и непредсказуемая - в инструкции на газ. котел написано - все манипуляции с кранами котла: подпитки и др.- производить при выключенной горелки и откл. котле из сети. Справочно: Согласно требованиям центрального водоканала отключать/включать краны/задвижки следует только плавно...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да пока лично Вам не надоест. Как показывает практика, таких терпеливых, проводящих эксперименты над собой и своим котлом, практически нету. После первого же скачка/падения давления, приведших или к срабатыванию предохранительного клапана или к блокировке по минимальному давлению (или последовательно и то и другое) как правило рачительный хозяин производит замену вышедшего из строя расширительного бака. Но мы с интересом будем следить за Вашим экспериментом:)
    На всякий случай артикул бака 181061, актуальная на данный момент цена: 5699 руб.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    @Mijjgan, Ну спасибо Вам. Пока 4 месяца работает. Спрашиваешь совета, а меня превращают в "экспериментатора". Да еще хотят развести на 5699 руб. Для Вас сообщаю, что арт. нашего бака 7817485 - Мембранный расширительный бак для котла Vitopend 100 WHOA WHEA 24 кВт. :)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ради бога. Общественность свою миссию выполнила, единодушно порекомендовав бак заменить, но решение безусловно за Вами.
    (А ссылки на коммерческие ресурсы категорически не приветствуются, если Вы вдруг не в курсе были)
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Да спасибо, просто некоторые ссылки не удалялись, буду аккуратней. А с "дезо" столкнулся первый раз. Это видимо для чистоты моего "эксперимента".
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Температурное расширение – это свойство жидкости изменять свой объем при изменении температуры
    DV= btV0DT
    где DT= Т2 - Т1; DV= V2 - V1 (V1= Vo -начальный объем); bt– коэффициент температурного расширения, 1/oC.
    Коэффициент bt не является величиной постоянной для данной жидкости, он зависит от давления и начальной температуры. Однако для обычных условий с достаточной точностью его принимают постоянным. Так, для воды bt= 2·10-4 1/oC
    В большинстве гидравлических расчетов расширение жидкости не учитывается, но, например, при расчетах систем охлаждения двигателей его надо учитывать.
    Сжимаемость жидкостей– это свойство жидкостей изменять свой объем при изменении давления
    DV= bpV0Dр
    где DV= V1 - V2 – изменение объема, м3; Dр= р2 - р1 – изменение давления, Па; bp– коэффициент объемного сжатия, 1/Па.
    Коэффициент bp также не является постоянной величиной, он зависит от условий сжатия. Его средние значения при P < 500 МПа равны:
    для воды – bp= 5·10-4 1/МПа;
    Таким образом, практически жидкость НЕСЖИМАЕМА.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Вот малую долю "практически несжимаемой" но расширяемой вынужден компенсировать расширительный бак (или нечто хорошо "сжимаемо). Иначе разорвет, как замерзающую воду в бутылке. Так я думаю. :hndshk:
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @Al148,
    как было сказано выше, "мы с интересом будем следить за Вашим экспериментом:)"
  10. Al148
    Al148
    Al148
    А что следить-то? Этот эксперимент на практике - пока несколько месяцев работает. Давление стабилизировано и не скачет (без денежных затрат). А в теории - что не должен? Если невозможно ответить - почему это вредно и плохо - следите;).
    Ваши теоретические выкладки по гидравлики совершенно правильные, и они ни противоречат сложившейся у меня ситуации и полученным результатам. Может я как-то неправильно поставил вопрос, что мне отвечают выписками из справочников. :( Почему то не поднят вопрос о кавитации; о распределение скоростей при течении жидкости вдоль стенок труб и т. п. лабуде?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут надо было выделить другое слово.
    "Таким образом, практически жидкость НЕСЖИМАЕМА".
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Доброго всем времени суток.
    Специалисты или те, кто сталкивался с проблемой подобной подскажите:
    Может ли котел подсасывать в кран водопровода воду из системы отопления? Если да, то на какой узел смотреть? А то ежедневно теряется давление в системе отопления, а при открытие крана с водой, начинает работать насос циркуляционный.
    Если включить отопление, горелка начинает работать, греть теплоноситель. Открываем кран с горячей водой, горелка тут же отключается и через 5 секунд включается заново. При закрывание крана с горячей водой, происходит тот же процесс. Специально зашел к соседу с таким же котлом, у него горелка продолжает работать, просто уже на нагрев горячей воды из крана. Может это тоже как то связано с моей проблемой?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какое давление в водопроводе?
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    На входе нет манометра, но у соседа стоит 1.9 показывает.
    Вода из городской сети водоканала, если это важно.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Важно. Критически важно, чтоб дать ответ на Ваш вопрос, "Возможно ли". Точнее так: узнав соотношение давлений в котле и в водопроводе Вы сами можете дать ответ на свой вопрос о "возможности"
