1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    1.9 на входе, что это мне дает?
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    @KITRACING, Посмотрите еще на кран подпитки который в котле встроенный. Он без О. К. и если ик часто пользоваться, он может начать пропускать. И второе проверьте расширительный бак в котле. Как проверять знаете?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в котле сколько?
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Делаю 2, но если включить отопление и принять два раза душ, то станет 0.
    Подпиткой пользовался, раз 5 за год, последний месяц раз в два дня стабильно пользуюсь.
    Расширительный бак не знаю как проверить, но если подсказку дадите, думаю разберусь. =)
  5. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Добрый день. Всех с праздником великой победы. Как проверить расшир бак, тут моного раз описывалось, но повторюсь. Закрываета краны подачи и обратки у котла, сливаете воду с котла, далее автомобильным насосом проверяете давление. Оно должно быть 1,5 1,7 бар. Не более. Заполняете котёл водой, и запускаете. И проверьте систему на протечки.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Как слить воду с котла, и как добраться до бака расширительного, он как я понял у задней стенки.
    Протечек в системе нет, так как если перекрыть краны отопления, давление в системе не падает, а вот в самом котле есть какие то подтеки.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а как слить воду с котла? :faq:
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром).
    Давление в РБ должно быть в пределах 0.8-1 бар.
    Давление в СО на холодную систему, должно быть больше давления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат.
    7. Закрыть сливной штуцер.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    стоит манометр?
    ну так что ж вы хотели?...
    у вас котелок потёк, а вы ищите почему давление падает:)]
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    там кран есть. а вообще вы книжку откройте, там всё есть:aga:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ладно..откуда он там?
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я не правильно выразился, там есть сливной клапан
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это не сливной кран а с сбросной клапан...сливать через него не рекомендуется...потечет замучаетесь восстанавливать работоспособность.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @oleg21au6, с какого перепуга он потечет, грязь попадёт?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да
