1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я больше ищу проблему, почему он ее теряет, когда я кран с водой открываю. Давление падает, это вторая проблема. Из крана кстати периодами пахнет явно водой из отопления.
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Слейте контур ГВС. И посмотрите упадёт давление в системе отопления если да, тогда кран подпитки под замену. И ещё но это редкость, теплообменник ГВС пропускает.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а трёхходовой разьве не может травить, если к примеру шток плохо ходит?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    прокачайте бак.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    трехходовой на давление не влияет. пускай бак проверит, а там посмотрим. :hello:
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а он не раскручивается?
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Если перекрыть краны контура отопления, открыть кран в раковине, затем открыть краны отопления на следующий день, то давление с 2 до 1 падает.
    И еще ответит может кто, почему насос циркуляционный работает, когда отопление выключено? Т. е. открываем кран с водой насос включается, помыли руки, выключили кран, а насос еще минуту примерно работает, потом выключается.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Потому что ему тепло надо с теплообменника скинуть...да и вдруг Вы через пару секунд захотите кран опять открыть?...немцы подсчитали что в 80% случаев так и бывает...;)
    раскручивается...но не дай божи что то пойдет не так...нет уж, нет уж..лучше смонтировать обычный под котлом а это устройство не трогать.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ясно, а что там может не так, в нём же нет ни чего, он простой как самовар?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Блин..экий Вы неуёмный гардемарин...;)...ну вот потек он...соринка попала под тарелку..и он начал течь...пять раз провернули...не прочистилось..течёт...Вы сливаете теплоноситель из котла...разбираете...чистите...собираете...ставите назад..опрессовываете...нормальное занятие да?..ну если больше нечем заняться то можно и так проводить время...я предпочитаю поставить сливной кран под котлом и не париться по этому поводу.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    :)]так то оно так:hndshk:
  12. Qwer53rus
    Qwer53rus
    Qwer53rus
    В Новгород
    Viessmann vitopend 100 WHOA.
    Доброе утро!
    В режиме отопления работает как положено.
    В режиме ГВС начал перегревать до такого, что руку не удержать под водой.
    Убавляю на панели настройку температуры (крутилкой) не помогает.
    Может ли быть причина в засорении самого датчика (налет от качества воды).
    Дома прибавление, сын родился. Купаемся каждый день, воды много теперь через котел идет. После слива воды из ванны, на стенках ванны ободок, серо зеленый (оседает грязь непонятная). На входе от стояка стоит фильтр (колба).
    Проверить сопротивление не успел, на работу помчал.
    п. с. Может конечно не связано, но: на "Майские" уезжал в деревню, перекрыл все (вода, газ), отключил котел. По приезду, при включении котла, забыл открыть газ. Котел выдал ошибку топочного автомата. Открыл газ, сбросил ошибку - заработал.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @Qwer53rus, если такое качество воды, то чему тут удивляться...
    сдайте воду на анализ
  14. Qwer53rus
    Qwer53rus
    Qwer53rus
    В Новгород
    @Qwer53rus,
    Спасибо! Обязательно сдам! Но очень интересует опыт пользователей и сервисменов - данные симптомы указывают на датчик температуры?
  15. Qwer53rus
    Qwer53rus
    Qwer53rus
    В Новгород
    Отпишусь. Да это именно датчик температуры ГВС.
    Вечеров снимал, был весь в ржавом налете, со следами эрозии. Почистил, поставил, поработал вечер и все, утром окончательно сдох, сопротивление не мерил, но при открытии крана горелки не работали.
    Купил новый датчик, поставил, все ОК.
