1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    трудно диагностировать бак за пол-часа. бывают микротрещины в мембране... но тут это не главная проблема. :hello:.
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день. А сервисник разбирал насос? Обычно туда, в крыльчатку, попадает окалинка и после её удаления насос дальше прекрасно работает. А аварийник тоже надо снять и как следует промыть. Про доп. Расшир бак соглашусь. Он нужен в системе.
  3. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Пол-часа... Он на какую-то кнопочку нажал, звук "пшик" услышал и сказал, что с расширительным баком все в порядке...
    Разбирал, теперь еще громче стучит :( А аварийник это что? предохранительный клапан?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    При неграмотной обвязке он и года может не проработать..в общем как и любой другой котелок..:(...сервисник посмотрел?..дал рекомендации?...теперь
    1. их выполнять,
    2. вызвать другого сервисника и послушать его мнение...
    3. пытаться лечить больного по интернету...:(.
    на мой взгляд..с Вашим пониманием и описанием проблем я склоняюсь к варианту 2
    Если всё действительно так плохо, то вероятность замены котелка очень высока...:(
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Раз предохранительный клапан не держит, его необходимо заменить. То же с насосом. Со слов, пожалуй, все. Далее по обстоятельствам.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я не так давно описывал свою проблему. У меня начинала капать вода, из под датчика температуры и из аварийного клапана. В итоге разобрал, почистил, собрал все на место. Вторую неделю уже без проблем работает. Как кто то написал выше, у меня именно попали окалины, между уплотнительной резинкой. Котлу 7 лет.
  7. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Поняла, спасибо, будем починять :)
  8. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Всем привет.
    Подскажите плиз причину ошибки F5 на котле
    Viessmann Vitopend 100 WH1D
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А чем не устраивает причина указанная в инструкции?
  10. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Инструкция одно, а практика другое.
    Как ее устранить? С чего начать?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если задаете такие вопросы, то с поиска мастера. Думаю ремонт будет не дешевым.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не факт
  13. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Ну наверняка ктото сталкивался с подобной проблемой F5. Одни говорят просто продуть, другие реле проверить. У всех способы разные.
    Прошу просто описать, а в процессе всеравно выявится причина.
    Поосто обидно, приедет мастер за 5 руб., подергает, дунет в нужном направлении и все заработает.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну так продуйте, только шланги не перепутайте. шланги должны быть чистыми и без следов влаги, а клапан щелкать. даже при запуске котелка клапан проверить можно, прям не снимая:)]
    короче пробуйте
  15. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Только все молча, непонятно, это решение проблемы или диагностика
