1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @stdxdom, что то не разглядел, а что там было?
  2. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Вот и я о тм, что ничего конкретно не сказано
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @stdxdom, так там написано же
    снимите, продуйте, просушите, проверить работоспособность пресостата. делов на 10 минут. что тут непонятного:aga:
  4. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Спасибо, вечером отпишусь.
  5. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Накрылось реле вентилятора ALDP 124. На плате их 4. Это к1
    Вентилятор напрямую работает. Вскрыл осторожно, почистил контакты, но они ослаблены. Придется заменить. Его цена 120- 150 руб.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну вот видите как.
    т. е. вы пробовали при запуске сигнал на релюшку идёт, а оно не срабатывает или что? я к тому что, на моём котелке один раз сдохло реле, а второй раз сдох транзистор и сигнал на реле не поступал.
  7. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Посмотрел это кино, проверил моностат, напрямую вентилятор. Предварительно отклчил провода от блока. Аккуратно тонким сверлом в ручную просверлил реле к1, замкнул спичкой работает. ВИдно что срабатывает но ослаб контакт. Оригинал нужно закаывать. С платой пошарился на митинском рынке, нашел китайца. 170 р. Взял 2. По техническим и физическим параметрам точно такое. Еще продавец сказала их именно берут для котлов. Там же и впаял. Поставил, все работает.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    обошлось "малой кровью". на видео мамка старого образца. реле срезается ножом (верхушка с маркировкой) и всё видно как на ладони.
    контакты остались мастера в митьке? я для себя на всякий случай...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эх... если бы некоторые не жалели денег на ПНР должного качества, глядишь и реле дохли бы лишь вместе со всем котлом... Лет через 10-15
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про ПНР однозначно верно, но вот китайские релюхи умудряются дохнут ещё до проведения ПНР.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не факт. я вызывал лицензированного спеца и один хрен сдохла быстро. и при чем тут ПНР и реле
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лицензия не заменяет мозга:)
    Причём? Прослеживается интересная взаимосвязь (причём без привязки к бренду) - чаще всего выходят из строя именно реле управления вентилятором, причём чаще у тех, кто пускал котёл самостоятельно или ПНР проводились формально.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опа-на! Имеется статистика по данному заявлению. По какому бренду?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без привязки к бренду же. Не статистика, скорее наблюдения. И на форуме, и в "поле"
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уже опыт и наблюдательность, можно сказать тоже статистика, но личная.
    И это получается касается любого котла, вне зависимости от производителя?
    Просто я никогда не связывал выход из строя реле, ну например насоса или вентилятора, с тем что были изначально проведены ПНР или нет. Тем более у многих клиентов часто запись в ГТ о проведении ПНР есть, а по факту, как потом выяснялось, никто ничего не настраивал и не регулировал.
