1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что там голову ломать, дохнут реле в тех котлах где теплопотери на отопление значительно меньше мощности котла. Соответственно дымосос за сутки стартстопит 100500 раз, в таких режимах никакое реле не выдержит. Михаил прав, правильная ПНР и установка доп устройств решает проблему раз и навсегда. Само собой не подразумеваются кривые системы отопления с плохой циркуляцией, типа одной трубой, "ленинградки", "всегда так делал, никто не жаловался" там сразу в морг:), "мастеру" по рукам, да так, чтобы желание брать в них паяльник отпало навсегда.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это верно, но верно и то, что у мастера на лбу не написано, есть у него мозг или нет:)]
    правильно он что то делает или нет. я склоняюсь к тому, что все экономят и производитель тоже, поэтому случаются проблемы, а так же есть доля вероятности, что попалась партия не особо "правильных" реле, косяк при изготовлении.
    может я и не прав
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    фигня это всё, они бы тогда сыпались одна за одной. ТТХ реле есть?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фигню Вы пишите, уважаемый, в своих постах. На насос стоят такие же реле, нагрузка такая же индуктивная, мощность у насоса примерно раза в три больше, но тем не менее насосные реле не летят.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну ладно, спорить не буду, раз уж вы не понимаете о чем говорите, то пусть будет так:aga:
    сори за оффтоп.
  6. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Конечно же контакты горят и спорить не нужно и число срабатываний лимитировано тх и производители не на высоте качества. Алексей, ты же убедился, что элементная база в плате подводит, так что никому ничего не доказывай...:hndshk:
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    нее, доказывать, зачем, врагов наживать только ;)
    а то что элементная база сделана из ширпотреба, ну так вот она и работает так.
    маркетинг понимаш...:hndshk:
    просто говорить про частые вкл - выкл котла и поэтому реле летит, но не зная при этом ТХ (число срабатываний) хотя бы на отказ, как то ...ну короче Петр, ты меня понял:)]
    хотя вот, нашел
    Ресурс 5000000 циклов. это ж как надо котелок замучить...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ошибся примерно так раз в 5. Пять миллионов циклов это чисто механтческая прочность ламелей контактов без учета электрической нагрузки и дуги. Напомню, реле включает асинхронный двигатель, а это индуктивная нагрузка с пусковым током в 6 раз привышающим рабочий. Если взять калькулятор в руки и посчитать, то при тактовании каждые три минуты, а при ГВС и того чаще, реле вырабатывает свой ресурс примерно за 5-7 лет при прочих нормальных условиях. Можете и дальше сетовать на качество компонентной базы котлов, оправдывая жабу на ПНР и обслуживание.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Действительно Алексей, механическая часть реле (особенно нынешних) такого количества вкл. не потянет...
    правда, так и не понял как жаба связана с пнр котла о чем толкует вышележащий мужчина? :aga::)]:)]:)]
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    какую жабу? я вызывал. а теперь вы мне ответ дайте на такой вопрос. как так получается, что котелок отработал год и сдохло реле, после замены работает довольно давно? почему вслед за реле вылетел ключ? после замены, работает довольно долго. естественно возникает вопрос, а при чем тут цикличность...
    по поводу ресурса, да действительно, посмотрел в родном минимум 100000
    и ваша таблица не совсем та.
    реле на 5А, а сколько там двигатель сам?
    почему у меня на новом котле через год вылетело?
    а жаба такова, что надо ставить котелок на обслуживание, ну или раз в год вызывать спецов:)]
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Петя и Кепка. Стебайтесь дальше. Совет вам да любовь. ;)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поздно:)] Считайте, что уже:aga: @Kepka, мы же с Вами кажется ещё в прошлом году разобрали этот вопрос на примере Вашего котла, мощность по отоплению которого была избыточна (да и сейчас наверное, не помню - Вы таки уменьшили её или так и бросили?).По второму кругу нет желания повторять. Впрочем, помня Вашу дотошность, думаю Вы сами в конце концов придёте к тому же выводу, что и я с @sergey 73. Не надеюсь, но будет приятно, если извинитесь за хамское поведение в его отношении.
    А почему же Вы (вернёмся таки назад в прошлое) не обратились с претензией в организацию, проводившую ПНР? Или в любой ближайший АСЦ Виссмана? Год - это же половина гарантийного срока.
    А "вылетело" как раз из-за тактования. А тактование - результат ненадлежащего качества ПНР... Короче - замкнутый круг:)]
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я им звонил, сказали, менять плату за свой счет. могу адрес сказать кто настраивал
    опять тактование. почему тогда после этого уже прошло много времени и реле не вылетает? это как так? у котелка алгоритм не изменился.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да, кризис даёт о себе знать, ни каких площадей не пристроилось, а планировал. поэтому всё осталось как было
