1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Принцип неопределённости Шрёдингера:) (Это я сегодня в самолёте "Науку и жизнь" читал:)) Никогда нельзя предсказать, в какой момент умрёт реле, пока оно не умрёт:)]
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там же мощность по отоплению придушивается лёгким движением отвёртки:) Главное не придушить до упора:)
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это верно:hndshk:
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Придави его все же и тактование уйдет, тем более у тебя регулятор стоит. Только не перестарайся, однако...
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да нормально у меня все, нет ни какого тактования.
    мы же вроде обсуждаем проблему выхода из строя реле, в принципи:hello:
  6. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Всем привет, ребят помогите советом. Котёл wh1b решил сделать профилактику со. Систему отопления слил, а котёл из розетки не выключил, жена начала пользоваться горячей водой, а теплообменник пуст. Итог котёл встал в ошибку, ГВС нет. Отключение электричества на время не помогает, а одновременно поворот обеих ручек туда сюда сбрасывают ошибку, но котёл не работает. Включаешь котёл, сразу работает вентилятор, поджига не происходит. Помогите, что делать?
  7. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Да и конечно сейчас со наполнена.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    и какая ошибка? что говорит котелок? :)]
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    WH1B не умеет говорить
  10. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Котёл без за табла, поэтому какая ошибка неизвестно. По морганию, я не умею определять, что за ошибка. Поджига нет, сразу включается вентилятор
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это был сарказм, и смайлик соответствующий есть. :aga:
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если после включения в сеть сразу включается вентилятор, то виновна электронная плата.
  13. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Доброе время суток, witopend 100 двух контуный, вызывали подкачать давление после первый зимы, упало почти до 0. подкачали и поменяли местами две батареи, теперь котел начал гудеть на нагреве воды и температура поднимается воды поднимается до 70 и больше при ручки повернутой на 3 максимум, если поставить на 4 гудит постоянно и вибрирует, когда приезжали подкачивать давление мастер подключился к обратному контуру, возможно залип клапан горячей воды, или засорилась система вся, филтров нет, подкачивал новой машинкой из коробки. Вопрос, возможно ли что повредился обратный клапан на горячей воде, или засорился контур ГВС. Что нужно проверить самому без этого "мастера" с котлами не общался. Спасибо за помощь. Или есть мастер в городе лобня, который может подъехать в выходные, пишите в личку.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вопервых, какой у Вас и Витопендов? Вовторых, добавление воды в контур отопления это операция в приделах руководства пользователя и делается она одним движением руки. Другое дело если у Вас залит антифриз. Тогда срочно сливать, промывать всю систему и котел, если еще не поздно, и заливать как положено воду.
  15. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Да. в контуре отопления антифриз, в контуре "воды" вода. Гудит на обоих контурах при температуре выше 60-63 градусах.
    Точно модель сказать не могу, двух контурный на 200 квадратных метров. труба коаксиальная.
    Гудеть начал после подкачки давления, возможен вариант что давление высокое? хотя в простое показывает 1,1 но при работе 5-10 минут на отопление поднимается до 2,4 почти.
