1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вот видите как все просто.
    Ну и небольшое уточнение:
    для стабильной работы котла необходим минимальный расход не 5 литров, а равный 150 деленное на разницу температур на входе (холодная вода) и на выходе (горячая вода).
    При этой дельта Т = 30 градусов, действительно, минимальный расход будет 5 литров в минуту. Если летом холодная вода пойдет с температурой 18 градусов, а на выходе горячая 42 градуса С, то дельта Т будет 42-18= 24 град.С. Т.е. минимальный расход будет равен 150/24= 6,25л/мин.
    П.С. Все это при правильной настройке котла.
  2. АндрПет
    АндрПет
    АндрПет
    Кировград
    После 1,5 лет работы Wissmann Vitopend100 WHOA перестало включаться отопление. Заменили линейный шаговый двигатель - после этого котел проработал месяца 3...наступило лето...после остановки попробовали -отопление перестало работать...горелка включается ненадолго, нагревается труба только под котлом...и всё...пошевелили опять линейный шаговый двигатель - заработало отопление...до следующей остановки .что предпринять? опять новый шаговый покупать?
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    "Разобраться" с теплоносителем
  4. cvkolodec
    cvkolodec
    cvkolodec
    Добрый день. Имеются существенные проблемы с этим прекрасным котлом Viessmann Vitopend 100-W. Ситуация такова, повесил новый котел(не пользовался никогда ,тока купил), подвели газ,соеденили сгоны, соеденил газовый шланг с котлом, опрессовал его, подвел отопление.Далее включил, появился заводской код 002, не менял, далее котел заработал.Труба выведена на улицу через стену, труба отводов газов удлинена,чтобы он вдруг не засасывал выхлоп. Котел греет хорошо, вода циркулирует,но проработав часов от 7 до 10 стает в ошибку F3 - Горелка в состоянии неисправности-Сигнал пламени имеется уже при пуске горелки. Причины: Проверить ионизационный электрод и соеденительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель(описание из инструкции идущей с котлом). Котел подключен через стабилизатор напряжения штиль. Вызывал газовщика, давление газа номрмальное,посмотрел горелку сказал все в норме, я 3 потребитель от ГРП, то есть в начале трубе нахожусь.Что делать не пойму, заводской брак или еще что, то даже не знаю. Помогите если что (с меня ящик пива:) ):faq:
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    cvkolodec,
    Я бы начал с проверки потенциала на корпусе котла. При наличии такового возможен сигнал ложного пламени.
  6. cvkolodec
    cvkolodec
    cvkolodec
    что такое потенциал, где его смотреть и проверять. Уж извение, познаний в данной области нет. А что еще возможно, а то я даже не знаю что и думать.
    заземление в доме есть. котел подключен через вилку с заземлением
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При таких вводных и при условии, что котел гарантийный - обращайтесь в сервис. В Москве он точно есть.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Заводской дефект маловероятен.
    Слушайте что Lavrishin говорит.
    Проверьте наличие заземления на котле.
  9. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Это опять я )
    Народ, подскажите где купить трехходовик для WH0A? Чтобы по почте выслали (в идеале)
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Обратитесь в соответствующий сервисный центр.
    Можете позвонить сюда (812)371-34-73.
    Сколько будет стоить доставка не знаю.
  11. endless
    endless
    endless
    Форумчане, кто нибудь снимал для чистки от накипи теплообменник висмановский? Поделитесь опытом пжл.
    Заправил систему антифризом 1:1. приехал наладчик, сказал разбавлять срочно дистилированной водой, теплообменник уже в накипи говорит, антифриз диксис-65, ооочень много накипи оставляет. Котел гудеть стал, 2 недели от роду. Вот такие дела.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплообменник Viessmann 100, как почистить??
    1:1 - это уже -20 раствор. какая напипь? Вы чем разбавляли?
  13. endless
    endless
    endless
    Обычной водой разбавлял,правда извести много у нас, может и в этом причина..
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Когда гудит? в режиме "отопления", в режиме " ГВС" ? Когда началось? Сразу? через день? через три? Вот такие дела.:):hello:
  15. endless
    endless
    endless
    Первый раз загудел в режиме отопления как раз на третий день. Перевел с тройки на единицу гул пропал. Как только повышаю мощность начинает гудеть.
