1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сливайте эту гадость, зовите нормального мастера, пусть все чистит и вымывает, пока не угробили хороший котел.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой смысл тогда в антифризе?
  3. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    ну а как, ? в контуре батарей антифриз, а в контур водяной качает насос из колодца, как иначе то?
    В общем трабла из-за воздуха: горелка перегревает тосол, он кипит, температура мгновенно растёт,давление-как следствие. Вывод для всех: поменяли батареи и накачали давление -любые действия с системой-стравливайте воздух, причем, правильно, Краны Маевского спустят воздух, но не сразу а через месяц минимум, и при условии что вы будете запускать контур отопления хотя бы на пол часа раз в неделю. всем бобра!
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вам ответили что делать. решайте сами.
  5. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Да, спасибо. за свет, всё слить и залить воду, но не у всех есть уверенность что зимой свет не пропадет на несколько дней.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это в Москве, на несколько дней? Ну если только опять ледяной дождь.
  7. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Не
    не в Москве, и нет возможности приехать оперативно на дачу. всем спасибо. вопрос закрыт.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если свет пропадет на несколько дней, то вашему водопроводу, смесителям, стиральной машине, контуру ГВС в котле и так далее, прийдет конец. Я всегда говорю...антифриз это фикция и зло, от него больше вреда чем пользы.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно! Типичное самоуспокоение или самовнушение, типа плацебо в медицине.
    Но плацебо хотя и не лечит, но и не вредит, в отличие от антифриза в СО.
    Особенно непонятно, когда льют это хрень в СО дома постоянного проживания.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если только так. Но тогда надо лить именно теплоноситель, а не просто незамерзайку. Это разные всё-таки по своему химическому составу смеси. И только на основе этиленгликоля.
    А если у вас изначально в регионе расположения дачи такие сложные проблемы с электроснабжением, то и надо было изначально подходить к выбору оборудования и СО с их учётом.
    Или ИБП с группой аккумуляторов, если электричество пропадает на несколько часов.
    Или энергонезависимый котёл и самотечная СО, если на несколько дней.
    Хотя конечно это просто охренеть, 21 век, а у вас такой геморрой с электричеством, как у староверов в тайге.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Этиленгликоль яд, поэтому его использование вообще не рекомендуется. Т. к есть возможность утечки в жилом помещении и возможность попадания в санитарную воду. Не ядовит пропиленгликоль, но он значительно дороже и больше пенится. Поэтому его применение тоже ограничено. Видел также использование глицирина, но есть большое но, если котел остановится и глицирин застынет, все циркуляции больше не будет, пока не отогреется. По мне так значительно больше толку от GSM сигнализации на даче, которая оповещает о пропадании 220 и понижении температуры в помещении ниже, допустим -15. При нынешних возможностях стоит это все копейки. А вот применение антифризов в СО в 100% из 100 заканчивается глобальными проблемами с котлом и не только.
  12. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Все в принципе понятно, до зимы думаю солью антифриз и залью воду, вопрос какую воду лить?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лоханулся. Извиняюсь. Именно и только пропиленгликоль. Пищевой гликоль.
    Всё верно, этиленгликоль - яд!
    Блин, на автомате написал.
    Конечно пропиленгликоля.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно, но вот Xirurgy2k пишет, что у него
    Но я не понимаю, что значит оперативно. Сигнал о понижении температуры в доме может придти при настроенной вами нижней пороговой температуре. Вы например настроили, что бы сигнал приходил при изменени температуры в доме ниже 14 -12 градусов. Ну так в зависимости от утепления дома и температуры на улице у вас всегда 3-6 дней в запасе.
  15. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Я знаю что в котел можно поставить GSM модуль, и я понял что лучше слить тосол и залить воду, GMS модуль для viessman стоить порядка 30 тыр. плюс наши операторы которые могут отрубать инет трафк если соединение длиться больше 30 минут или часа. в принципе как и разговор они отрубают который больше 30 минут длиться. вопрос в другом, какую воду лить в систему, из колодца? или дистилят покупать? могут мне ответить без разсуждений ?
    только прошу не обсуждать работу GSM систем!
