1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых не обязательно Viessman.
    Во вторых, не знаю что за GMS такой у него.
    В третьих Global System (или Standard) for Mobile Telecommunications вообще не собирается ни с кем общаться, да ещё целый час.
    Да и котёл не умеет разговаривать. SMS посредством установленного GSM-модуля отослал и всё.
    Ну для этого есть отдельные темы. Но "обсуждать" это сильно. У вас есть по данной тематике информация, которую можно обсудить?
    Без рассуждений? Ну тогда лейте любую. Всё лучше той хрени неизвестной, что у вас сейчас залита. Но не мешает сперва СО промыть перед заполнением её водой. Фильтр на "обратку" поставить, если нет. Косой грязевик достаточно.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычную воду с водопровода
    GSM не нужно к котлу подсоединять. На один канал обычный комнатный термостат, на второй реле 220в,
  3. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Всем спасибо за советы, действительно помогли разобраться в проблеме. слили 15 литров тосола, на след выходных буду сливать дальше, но не знал что у viessman можно докачивать из контура воды в контур отопления воду, просто поворачивая нипиль.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кран подпитки.
    Не удивлён. Тут клиент жаловался на то, что у него третий год подряд летом котёл не нормально работает. Сам включается и отключается. Отопление отключено, режим котла "Лето". Кран водоразбора горячей воды закрыт. Три года его ломало прочитать инструкцию, где уже на второй странице было написано, что надо просто нажать кнопочку на пульте котла и перевести его из одного режима в другой.
    А у вас что, реально тосол был залит в СО? Охренеть.
  5. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Да, тосол, теплый дом до -65, делали всё молдаване но скорее всего просто "сантехники" не разбирающиеся в тонкостях, но претензий к ним нет, сделали трубы и батареи замечательно, но вот в нюансах теплоносителя и режимах котла не понимающие. ну что, век живи век учись. на конистре кстати написано как его нужно было разбовлять, я не знал этого, а им видимо было пофиг) потому что купили 4 канистры по 20 литров, а в систему залили 2 канистры, остальное лишнее...) перестраховались молдаване) но к ним притензий нет, они сантехники простые. еще раз спасибо за советы. ! И да кстати всю зиму работало как часы.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Концентрирования смесь, да ещё по сути не являющаяся теплоносителем.
    Температура перехода из жидкого агрегатного состояния в пластинчатую форму -65.
    Ну и когда в Москве такие морозы были?
    Надо покупать, если уж так боитесь разморозить СО именно теплоноситель на основе пропиленгликоля -30. И потом разбавить до -15. Для Москвы за глаза.
    Значит теперь будет работать ещё лучше или хотя бы меньше газа уйдёт на обогрев.
  7. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Лопнула мембрана расширительного бака, котел двухконтурный можно его не менять? т. к стоит дополнительный расширительный бак. котел wh1d
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если дополнительного хватает то можно и не менять..но патрубок к нему тогда лучше заглушить
  9. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    А что будет если не глушить?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну нафик Вам лишний ржавеющий элемент, который в один прекрасный момент может потечь?
  11. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    И правда, а у него мембрана как у холодный воды (Полностью мембрана) или как у баков рефлекс (На половину резиновая мембрана а внизу сталь)?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да какая теперь разница?..резинка порвана..вода везде...;)
  13. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Как можно слить теплоноситель из котла? Когда покупал говорили можно через какой- то клапан!
  14. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Если кому интресно, слил тосол, литров 40 примерно, сливал потом включал котел что б перемешал тосол и воду, последняя бутылка была почти "чистая" дальше не стал сливать, жена заупрямилась, зимой все замерзнет. не стал перечить, в тихую буду сливать дальше)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может там и не тосол был залит. И не сливали вы его, а перливали, из СО в ...?
    Держитесь уважаемый! Жена это святое, лучше не перечить.
    Затевая ссору с женой, подумайте хорошенько: вам минут через 10-15 надоест ругаться, а ей — нет!
