1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Pavel559
    Pavel559
    Pavel559
    Уважаемые форумчане! Имеется газовый двухконтурный котел viessman vitoped 100, подключенный только к отоплению. 5 лет назад была слита вода из системы отопления. Сейчас нужно заполнить систему водой. Так как буду делать первый раз подскажите порядок действий.
    По моему мнению нужно перекрыть краны Маевского на батареях и наполнить систему через обратку насосом Малыш до давления 1,5 атм. Далее спускать воздух с кранов Маевского и опять подкачать до вышеуказанного давления. Далее включаю газовый котел и пользуюсь.
    Правильно, ничего не перепутал. Прошу помочь
  2. Pavel559
    Pavel559
    Pavel559
    А еще вопрос, что за черный кран на фото котла
  3. Pavel559
    Pavel559
    Pavel559
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это кран подпитки, но у Вас же вода не подключена
  5. Pavel559
    Pavel559
    Pavel559
    Спасибо за быстрый ответ. Мне не понятно назначение этого крана. То есть когда будет подключена горячая вода его надо открыть, а сейчас не трогать, правильно я понимаю?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Когда будет горячая вода его МОЖНО будет открывать при необходимости добавления теплоносителя (а вода это тоже теплоноситель) в систему отопления. В остальное время он должен быть закрыт.
  7. Pavel559
    Pavel559
    Pavel559
    Схпасибо, все понятно. А на счет залития теплоносителя в систему, я правильно описал процесс?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну более-менее:) По ходу подкорректируете:)
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    тем более после долговременного простоя котла, а что в инструкции к котлу об этом молчат?
  10. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Много вариантов все зависит от системы.
    Расскажу по своей. 2 этажа. Отрыть подпитку, это уже как предусмотрели при мантаже. На 2 этаже самой дальней батарее лучше вобще оькрутить кран маевского или заглушку и заполнять систему. Так быстрее и меньше воздуха. Как побежала вода, закручиваем кран и догоняем до макс. давления. Например 2 бар, потом упадет. Лучше делать двоем, не спеша, Затем включаю насос не на газовом котле, у меня еще отдельный для электро и твердого котлов, и гоняю теплоноситель. С ближних от котла батарей, с 1 этажа, через краны, стравливаю воздух. Затем также на 2. Можно несколько раз. Сначала насос шумит от воздуха, но должен работать безшумно. Малый остаток уйдет через клапаны. Важно! Вся система обязательно должна быть открыта, батареи, теплыйпол и т д.
    По насосу можно судить о наличии остатка воздуха. Если все ок, догнать давление до 1.5 и можно запускать газовый котел.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @stdxdom, я бы не осилил столько стучать по клаве:)
  12. Pavel559
    Pavel559
    Pavel559
    Большое спасибо всем за ответы, буду пробовать.
  13. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Доброго дня! Котел Vitopend 100 1B, на плате вышло из строя реле вентилятора AJQ 3342F. Оригинала не сыскать. Подскажите аналоги?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что?..чипидип перестал возить релюхи?
  15. selez555
    selez555
    selez555
    Здравствуйте ! Если было, сильно не ругайте ! При включении котла, идет посторонний шум со стороны насоса, в чем может быть проблема ? Котел отработал всего один сезон, подключено только отопление .
