1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в насосе или в плохой циркуляции.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Все неисправности уже когда-то
    были, так что ругать не будем.
    Самый простой случай - воздух в "улитке". Лечится открытием штатного воздухоотводчика и/или стравливанием воздуха через центральный винт насоса.
  3. selez555
    selez555
    selez555
    :hello:нашли причину, кусок пластика в магистрали
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть ещё проще:) Главное было понять где искать:)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напомнило анекдот про болгарскую ГАЗель:)
    "В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д., и откручивали сидушки, фиг, - стучит! В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!"
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не крыльчатка насоса случайно в разнос пошла?
  7. Maksimvalday
    Maksimvalday
    Maksimvalday
    Выручайте, vitopend 100 (без экранчика который) ведёт себя очь странно. Чисто на гвс работает исправно. Когда добавляешь отопление уходит в аварию (вроде как 3 раза моргает) местные "сервисмены" предлагают менять плату управления. Цена не маленькая хотелось бы узнать мож кто сталкивался с подобным
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если ничего другого, кроме замены платы не помогает, то придется менять. :hello:
  9. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Какая модель и какой индикатор мигает?
  10. Bakshish
    Bakshish
    Bakshish
    Раменское
    Здравствуйте. После чистки теплообменника, мастер посоветовал температуру выставлять не более 45-ти градусов (приготовление воды), типа этой температуры вполне достаточно, и теплообменник забиваться не будет. Поставил, но вода пошла еле тёпленькая. Добавил до 50-ти, стала погорячее, но не более... По идее, 50-тиградусной водой можно получить ожог, а тут моешься спокойно. Даже добавить бы ещё можно... В чём причина? Может, мастер что-то не дочистил?
    Котёл vitopend 100 двухконтурный.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё равно будет. Основной и контур ОВ вторичного.
  12. Maksimvalday
    Maksimvalday
    Maksimvalday
    Модель wh1b. ,моргает нижний самый с молнией индикатор. Менять то дело само простое, хотелось бы узнать про варианты
  13. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Существует секретная книжка по котлу - инструкция. Так что всё-таки мигает?
  14. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Надо проверить датчик температуры гвс - достаточно часто дохнут в последнее время :(
  15. Maksimvalday
    Maksimvalday
    Maksimvalday
    Мигает как реле давления воздуха не переключается 3 раза в 10 сек. " Мастера" местные были пару раз уже. Один предлагал перепаять что то (может само реле давления) на плате управления, ,другие просто заменить её за 13 кусков. Реле это находится на плате или сверху у заборной трубы в штуке с трубочками ?
