1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Maksimvalday
    Maksimvalday
    Maksimvalday
    Я очень хочу верить, что "мастера" именно мастера и проверяли это реле в первую очередь.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Maksimvalday, а может реле правду говорит и плата дает индикацию?
  3. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Реле и есть штука с трубочками, ;). Принцип работы: на нем два контакта, на которые одеты проводки. Перед запуском вентилятора контакты должны быть разомкнуты. После старта вентилятора, в течении трёх секунд, они должны замкнутся. После этого плата идёт на розжиг - подаётся искра, затем открывается газовый клапан.
    Можно снять провода с реле и симмитировать работу реле, то есть замкнуть их между собой сразу после запуска вентилятора (осторожно с электричеством, какое напряжение не помню :() Если после этого плата пытается запустить горелку, то мы сэкономили 13 тысяч, замена платы не помогла бы.
    Если плата, все равно, выводит ошибку, то пробуем ещё пару раз и соглашаемся на замену.
    Но, если плата пытается разжечься при имитации работы реле, не факт, что виновато реле.
    О результатах отпишитесь, пожалуйста. Будем думать дальше :)
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Мужики котел Висмар витопенд 100 перестал работать экран вызвал сервисников по гарантии поменяли плату! Не прошло и 2месяцев опять не горит экран ! Это у них болячка такая?
    Надо смотреть срок гарантии теперь а то на бабки не хоца попадать! Может его по гарантии назад сдать раз опять сломался?
    Да хотя сам котел работает но ни чего не показывает!
  5. Кириллус
    Кириллус
    Кириллус
    Всем добрый день! Понимаю, что наш котел Витопенд 100 не говорит, т. е. не может вывести сигнал аварии на релейный выход, но может быть есть кто-то у кого опыт вывода сигнала аварии есть?
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Короче идей нет? По моему вопросу
  7. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Насколько я знаю, только замена котла :(
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Что так все плохо?
    А в чем там причина? Что только замена?
  9. Maksimvalday
    Maksimvalday
    Maksimvalday
    Спасибо. Пробовал без реле, беда в том что авария плохоуловимая. Можно час её ловить, может быстро уходить в аварию когда не ловиш. Полтергей какой-то. Мастер последний раз тоже ждал ждал и не дождался. И уходит то именно при включении отопления. На гвс все лето оттрубил пару раз вырубался только. Можно ну его, и новый какойнить купить а то в этом за 7 лет поменяно (насос, трехходовый, теплообменники раз в год а то и два чистятся)
  10. Daper29
    Daper29
    Daper29
    Лобня
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, такой момент:
    Имеется котел Vitopend 100 WH1D 24кВт турбо.
    Недавно включил котел, он нормально работал. Но получилось так, что снимали радиаторы (еще идет ремонт) не выключив котел, давление упало на "ноль". После того как обнаружил это, заполнил систему водой, но он не мог запуститься - горел индикатор неисправности (слева маленькая "молния") и ошибка F2. После нескольких десятков запусков, открывал котел, сдувал пыль, как мог упрашивал его включиться - он наконец-то запустился. Греет все нормально, правда пока только минимальную температуру выставил. Но продолжает гореть "молния" и индикатор температуры не горит, а моргает цифры "58".
    Из этого я делаю вывод, что что-то все равно не в порядке. Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
    Заранее благодарю за ответ.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так сбросить ошибку неплохоб...перегрелся он у Вас...:(
  13. Daper29
    Daper29
    Daper29
    Лобня
    Проблема решилась. Действительно, "58" - была не температура, а код ошибки. У меня пока бойлер не подключен, а левый регулятор был немного сдвинут на нагрев воды ГВС. Выставил его но "0" и ошибка пропала.
  14. Gringosha
    Gringosha
    Gringosha
    Беляева 2-30
    Кто подскажет? хочу увеличить длину коаксиального дымохода на витопенд 100 с внутренней камерой сгорания. Сейчас примерно 2 метра. надо добавить в верх еще 4,5-5 метров. как это сделать? наращиванию уходит в ошибку f5. в паспорте написано что максимальная длина 3 метра..Надо отвести дымовые газы за пределы. приму любое решение проблеммы
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Таких не бывает
    раздельный дымоход
