1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. SimSim
    SimSim
    SimSim
    Добрый день,
    Котел Vitopend 100 WH1B, двухконтурный атмосферник 24 кВт.
    Гудит и воет первичный теплообменник на большой мощности. Звук очень похож на гудение старых труб, когда неисправен водопроводный вентиль.
    Предистория: пару лет назад у родственников котел вывалился в аварию, попросили посмотреть. Оказалось кусками накипи заклинило 3-х ходовой клапан в положении ГВ и котел уходил в аварию по перегреву. Все было разобрано, теплообменники промыты, после чего котел заработал нормально.
    В прошлом году родственники попросили промыть котел перед отопительным сезоном. Промывал средством Termagent Active на основе ортофосфорной кислоты. Развел в большом ведре, кинул туда дренажный насос, подключенный на вход котла, шланг с выхода котла обратно в ведро. Погонял так часик, погрел котлом до 40С.
    В этом году опять попросили промыть котел, я повторил процедуру.
    Теперь история: Приезжаю через неделю после промывки, и слышу, что при открытии ГВ котел начинает гудеть.
    После проверки оказалось, что гудит первичный теплообменник на мощности больше 21 кВт (давление газа >9 мбар).
    Причем гудит при работе как на контуре ГВ так и на контуре СО.
    Снял оба теплообменника и клапан - они внутри чистые, клапан работает нормально. Поставил обратно, все равно гудит.
    В итоге временно ограничил макс давление газа 9 мбар.
    Спустя пару недель родственники сказали что стал гудеть уже на меньшей мощности, они больше 4 на крутилке СО не поднимают.
    Не могу понять в чем причина, в теплообменники ломаться то нечему.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Может еще какие проверки провести?
    Спасибо.
  2. SimSim
    SimSim
    SimSim
    Добрый день,
    В прошлом году родственники попросили промыть котел перед отопительным сезоном. Промывал средством Termagent Active на основе ортофосфорной кислоты. Развел в большом ведре, кинул туда дренажный насос подключенный на вход котла, шланг с выхода котла обратно в ведро. Погонял так часик, погрел котлом до 40С.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Может еще какие тесты провести?
    ЗЫ: СО открытая, расширительный бак на чердаке. Давление по манометру котла 0,8 бар, то похоже на правду, высота чердака как раз в районе 8 метров.
    Спасибо.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @SimSim, сколько лет котел в работе? Может насос начинает "умирать"?
  4. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    Доброго времени суток! Ребят, прошу помощи, бьюсь уже 1,5 года с Vitopend 100 WH1B. Сервисники уже несколько раз приходили, никто ничем помочь не может. Ситуация:
    У меня квартира 65 кв. м., что явно мало для этого котла. В инструкции четко указано, что максимальная мощность котла в режиме отопления регулируется потенциометром. Да, это работает, но работает только не в первые секунды включения. То есть котел запускается и быстро набирает максималку для режима ГВС, а не отопления. Секунд 5 работает на максималке, набирая температуру буквально в 2 градуса до отключения, и скидывает мощность на минимум. Но по инерции добирает эти 2 градуса и отключается. Если в момент включения котла на отопление добавить "крутилкой" температуру, то есть поднять температуру отключения, то котел также работает секунд 5 на максималке, а потом уже переходит на режим, настроенный потенциометром, и дальше уже не выходит за пределы настройки потенциометра. Если понизить мощность котла в режиме ГВС, то при отоплении он тактовать перестает, но и вода уже становится не горячая при ГВС. Я так понимаю, что это какой-то механизм розжига котла, чтоб он стопроцентно зажегся, так как при включении в любом режиме он запускается на максималку на первые несколько секунд, и только когда увидел пламя, а это через пару секунд после реального розжига, начинает сбавлять обороты. Можно ли с этим что-то сделать? Так как я уже замучился зимой снижать общую мощность котла, чтоб он не тактовал в режиме отопления.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Каким образом понижаете мощность ГВС? По всем признакам у Вас не в котле проблема, а в циркуляции.
  6. SimSim
    SimSim
    SimSim
    Точно не скажу, но лет 7-8 точно.
    Возможно и насос, но звуков он ни каких не издает, кроме того в системе отопления последовательно с котлом стоит дополнительный циркуляционный насос.
    Мне интересна природа возникновения воющего звука.
    Не думаю что это из-за плохой циркуляции, я слышал как он кипит, звук совсем другой,
    кроме того он тогда бы по идее в аварию должен вывяливаться по перегреву.
    Как можно проверить исправность насоса? По идее нужно водосчетчик подключить и проверить расход.
    Насос односкоростной.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @SimSim - в качестве теплоносителя что залито кстати? Вода или "не вода"?
  8. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    @sergey 73, забыл как называется, где гайка и по центру винтик. Тоже грешил на циркуляцию воды. Но все проверяли, все хорошо, фильтры чистили. Вызывали сантехника, он тоже проблем с циркуляцией не нашел. воздуха в батареях и насосе нет. Дом новый, все стоит от застройщика. Сейчас подобрал примерно подходящую мощность. Но если набирать ванну, то воду на полном напоре не прогревает, а если напор сбавить, то сама ванна быстро остывает. Вот так и пытаюсь найти баланс.
  9. SimSim
    SimSim
    SimSim
    Обычная вода. Стоит грязевик в контуре отопления, открывал - он чистый
  10. SimSim
    SimSim
    SimSim
    @DarkHack,
    Это Вы ограничили максимальное давление газа на газовом клапане, т. е. максимальную мощность котла для всех режимов, как отопления так и ГВС
    Для ограничения мощности котла только в режиме отопления, на печатной плате контроллера есть отдельный подстроечный резистор. В инструкции на котел все расписано
  11. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    @SimSim, а я о чем выше писал? похоже, что Вы невнимательно читали мое сообщение.
    То есть в первые несколько секунд котел плевать хотел на настройку потенциометра. И если он не успел набрать температуру отключения, так как жарит на все 24 кВт, вместо необходимых 13, настроенных на потенциометре, то дальше он вспоминает про этот потенциометр и снижает мощность до настроек потенциометра.
  12. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Что делать? Из крана вместо горячей воды полился тосол! Ну или вода с тосолом! Караул?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага. Но в первую очередь убедитесь, что закрыт кран подпитки.
  14. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Закрыт! Туго!
  15. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Это прохудился контур горячей воды? А конкретно встроенный в котел теплообменник? Как дорого он стоит и где его взять?
