1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    Если "прогорел" теплообменник, то при закрытии крана подачи воды в котел и открытии любого крана (смесителя) давление в отопительном контуре будет падать. Также мог заклинить трехшаговый двигатель в нейтральном положении. Купить все это можно в любом магазине газового оборудования.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это-то каким образом приведёт к попаданию антифриза в краны?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для начала стоит разобраться что это такое
    А нужно?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    О каком из теплообменников речь? Если о первичном, то бред полнейший, если о вторичном, тоже бред, он не может прогореть. Вообщем придите наверное в себя, а потом пишите.
  5. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Сидим без горячей воды! Перекрыли краны водоснабжения у котла! Работает только отопление! Давление 2 атмосферы! Спецы все заняты до след недели!
  6. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    @sergey 73, почитайте что в первую очередь советуют проверять, когда при открытии ГВС начинают греться и батареи. Как правило, виноват 3х ходовой
    Когда давление в двухконтурном газовом котле падает это ещё как то понятно, но когда давление само по себе растёт! Что бы это могло быть? Однако именно с этим мне пришлось однажды столкнутся. Обнаружилось это благодаря предохранительному, сбросному клапану. Он начал сбрасывать давление плюясь водой из котла. Манометр показывал давление превышающее 3 bar.
    Первым делом я сбросил давление в системе отопления через кран маевского, и стал наблюдать за показаниями манометра, давление медленно, но уверенно росло. Первая мысль, стал пропускать кран подпитки, подтянул, ничего не изменилось. Тогда достал мануал по обслуживанию котла (Мануал можно скачать здесь) стал рассматривать схему гидравлики, и довольно быстро понял, что причина во вторичном теплообменнике.
    Итак причины по которым может постепенно, но постоянно расти давление в котле две: 1) Не держит кран подпитки. 2) Неисправен вторичный теплообменник​
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и причём всё-таки трёхходовой в обсуждаемом случае?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Помоему он немного не в себе...Даже коментировать неохота:)
  9. borisann1410
    borisann1410
    borisann1410
    Помогите пожалуйста.
    Котел Vitopend 100 тип WH1D, три года работал без проблем. Сейчас при включении горячей воды ее нагрев происходит неравномерно - то греет, то перестает. Вторичный теплообменник промыл - не помогло.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кто промыл и каким образом?
  11. borisann1410
    borisann1410
    borisann1410
    Знакомый- бывший газовик-кислотой
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Искать другого промывальщика
  13. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    Притом, что я описал 2 разных случая. Ну да бог с вами, сразу начинается агрессия, а как на нормальные вопросы отвечать, так сразу никого. я - не спец и не газовик, говорю лишь то, что нашел на просторах и-нета. Если Вы так реагируете на непрофессионализм человека, это ваши проблемы, а не мои. Хотя в русском сообществе почему-то везде так, на любом форуме любой тематики. Только и ждут того, кого захейтить. Поднимаете свое ЧСВ?
    По делу: обратился на форум потому, что местные газовики и сантехники разводят руками. И гарантийной неисправностью признавать не хотят. Уже за год достало либо мыться в холодной воде, либо бесконечное тактование при режиме отопления.
  14. DarkHack
    DarkHack
    DarkHack
    За год, пока ищу решения своей проблемы, думаете Билибин первый, у кого черная жижа из крана. Причем, что странно, везде говорят и прям спорят, что контуры объединиться не могут, это исключено. Это так при штатной работе котла. Но решение проблемы у всех было как на подбор, как минимум - замена теплообменника. Но при этом жижа идет буквально первых несколько секунд, так как объединение происходит с малым контуром и он быстро очищается. А вот если жижа идет долго, то одна из причин, что помимо теплообменника, клинит и трехходовой, тогда объединение происходит со всем контуром отопления. Насколько такой случай подходит ко всем котлам - не знаю, но у нашего, вроде, именно такая конструкция. Если я ошибаюсь, извиняйте.
  15. borisann1410
    borisann1410
    borisann1410
    Решил свою проблему - в датчике протока было засорена мембранка
