1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Надеюсь вы поменяли датчик?
  2. Scherk
    Scherk
    Scherk
    Железнодорожный
    Вопрос к специалистам.
    Котел Витопенд WH1D, дом около 50 кв. м, двухтрубная система с пятью радиаторами и теплый пол 12 кв. м. Котел в режиме СО работает так: примерно раз в 3-4 минуты включается горелка, на табло температура поднимается до 50 - 75 градусов (в зависимости от положения ручки регулировки отопления), потом медленно снижается до 33-39 градусов (опять же в зависимости от положения регулятора), после чего процесс повторяется. В ближних радиаторах вода горячая, в дальних ощутимо холоднее (все, естественно, на ощупь, градусник не прикладывал); с трубами такая же ситуация: на выходе котла труба горячая, на входе обратки - едва теплая.
    Это нормальный алгоритм работы котла? Мне почему-то кажется, что раз я ручкой регулятора выставляю температуру теплоносителя в СО, котел должен ее и отображать на дисплее. Так это или нет?
  3. redtown7
    redtown7
    redtown7
    Добрый день. При работе котел выдает постукивание, как будто дождь бьет по подоконнике. В чем может быть причина, отпишитесь пожалуйста.
  4. Sergecrane
    Sergecrane
    Sergecrane
    Самара
    Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему с котлом viessmann vitopend 100 wh1d.
    При значении ручки регулировки контура отопления до значения "3" все отлично. Если выставляешь большее значение, котел две минуты работает нормально, но ровно через 2 минуты начинает повышать пламя и начинает закипать вода в первичном теплообменнике, после чего котел выключает пламя и снова разжигает через минут 5, и далее циклично. Если стоит значение до "3", то через те же 2 минуты пламя тоже немного увеличивается на короткое время но котел не отключает нагрев после этого и спокойно работает далее. Если выставить значение "5" то котел тоже работает продолжительное время, происходит так же кратковременное увеличение пламени и закипание, только с большим шумом чем при режиме до "3" но потом все ровно продолжает работать и нагревать. В чем может быть проблема? Значения до "3" хватает до -5 градусов. Котел 30 кВт на площадь около 250 кв. м.
    Во всех режимах есть пауза, когда котел не работает.
    Ошибку никакую не выдает.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Sergecrane, скорее всего это называется - замена первичного теплообменника, вследствие забитости его отложениями и ухудшения теплопроводности.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Scherk, слишком большая мощность котла для Вашей квартиры - моментально нагревается и потихоньку остывает плюс защита от тактования, т. е. пауза при повторном пуске горелки, попробуйте установить переключатель насоса в котле на тройку, если Вы этого еще не делали. Может помочь. Хотя...
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @redtown7, как вариант - перегрев или отложения в первичном теплообменнике.
  8. Sergecrane
    Sergecrane
    Sergecrane
    Самара
    Спасибо за помощь, мне тоже это решение кажется наиболее вероятным, но смущает следующее, иногда котел после перезапуска включаю на режим 4 и он может работать и работать, но через час или более отключится и в следующий цикл уже по старому 2 мин 10 сек, усиление пламя, шум в теплообменнике и выключение. Почему он до этого проработал и не отключал нагрев? И мне не понятно зачем через эти 2 минуты и 10 секунд котел на любом уровне регулятора начинает повышать пламя, работал бы себе и работал, а так, видимо, перегрев и в отдых. Последний раз сервисмены, видимо, крутили потенциометр, они сказали что увеличили пламя, т. к. обратка была холодная, хотя проблема оказалась тупо в забитом фильтре, они это не решили. В итоге мне напрашивается вывод, что они максимально вывернули потенциометр, замеры давления на жиклере не делали, а давление газа отличное, ну и щас повернул потенциометр против часовой, теперь на 4ке не выключается через 2 минуты, работает долго, но иногда уходит в отдых. Закипания больше не слышно. Система вся прогрелась. Но вопрос, хватит ли теперь выставленной мощности на морозы, или искать золотую середину, тот максимум при котором не будет кипеть и стабильно долго работать?
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Sergecrane, лучше бы проверить настройки максимального и минимального давления газа на газовом клапане и выставить согласно мануала.
  10. Scherk
    Scherk
    Scherk
    Железнодорожный
    Спасибо, все решилось проще: промыл систему отопления и все пришло в норму.
    Ломал голову потому, что неделю назад промыл грязевой фильтр, но безрезультатно. Оказалось, его буквально сразу забило снова. Так что - имейте в виду.)
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    старая СО с древними радиаторами? :)
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Недостаточный объем теплоносителя. Решается увеличением объема радиаторов, установкой теплоаккумулятора или терпением.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверьте фильтр в системе отопления
  14. Biern
    Biern
    Biern
    Фрязино
    Здравствуйте!
    У меня котел Vitopend 100-W 24 кВт, дом 190 кв. м. Есть проблема выдает ошибку F5.
    Котле новый, взял его 3 месяца назад. Установил сам, перед пуском регулировку ни какую не делал. Котел проработал месяц совершенно в нормально, без ошибок (Нагревал теплоноситель до 58 градусов отключался, потом опять включался). К нему боли подключены только 3 радиатора, т. к в доме не было готово отопление и отапливалось всего 2 комнаты.
    После того, как подключили остальные радиаторы в кол-ве 12 шт, котел начал выдавать ошибку F5.
    1 проверил коаксиальную трубу, не образовывается ли там наледь и не перекрывает ли там отверстие подпитки. (Труба чистая не каких следов образования наледи, толь под трубой на земле со стороны улицы образовался сталактит, т. к конденсат стекает на улицу.)
    2 проверил реле давления воздуха (выхлопа), подул в него слегка, срабатывает контакты замыкает.
    3 скинул с реле давления (выхлопа) трубки подходящие к нему, включил вентилятор (в котле) что бы он выдул скапившуюся там воду, действительно несколько капель вылетели из трубок.
    4 на всякий случай продул их ртом в сторону трубки вентури.
    5 проверил трубку вентури сняв верхнее колено 90С. Трубка не оплавлена, чистая.
    После чего запустил котел, ночью опять выскочила ошибка F5.
    Опять снял трубки которые подходят к реле давления выхлопа, опять собирается водичка в них.
    Что нужно сделать, что бы не образовывался конденсат в этих трубках?
    P/S. надеюсь причина ошибки действительно в конденсате в трубках.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    надеть на них кусок утеплителя
