1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    У меня все как год куплен и то в гарантии отказали, так ак они его типа более 27 мес отправили с завода а более гарантии нет и всё равно на то, что два года с момента пусконалади, да и хотябы с момента продажи, обещали поменять но так на обещаниях и остались. у них походу все последние такие косячные, там походу дело даже не в плате экрана а в самом котле. так как я поменял он и месяца неотработал тухнуть стал а потом и вовсе потух! Слава Богу что хоть работает сам. а с неоднократными поломками одними и темеже они вообще обязаны были его на новый поменять, но послали сервисменов, а те в свою очередь меня так как они отказали в гарантии!
    Так что теперь висманн никому не советую, если буду брать только другой какой нибудь, тот же теберис или бакси например!
  2. ЛейсанД
    ЛейсанД
    ЛейсанД
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, была ли решена ваша проблема с котлом (стук примерно 5 сек после розжига горелки)? У нас сейчас такая же проблема. Ищу решение. Буду очень признательна, если вы укажите причину стуков, если нашли причину.
    С уважением.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    в центральное представительство звонили? заодно можно составить письменную жалобу и отправить заказным с уведомлением. только тянуть с этим не надо.
  4. id159134307
    id159134307
    id159134307
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста по работе котла Vitopend 100 w 24 квт. У меня система теплого пола 6 контуров (с дополнительным насосом), и подключил пока один алюминиевый радиатор на 8 секций. Выставил минимальные режимы (так как дом не жилой пока) температура на котле 40 градусов на термоголовке смесительного узла 20 град. Отапливаемая площадь 120 кв. м (первый этаж только теплый пол в будующем будет еще отапливаться мансарда 60 кв. м. (алюминиевыми радиаторами) то есть в общем будет 180 кв. м. Так вот вопрос, нормальная ли работа котла в минимальном режиме? Включается котел на 3-4 мин, затем отключается также на 3-4 мин итак далее. Просто беспокоит малый интервал включения отключения не вредно ли для котла? Можно ли настроить режим работы с более длительным интервалом включения/отключения? Температура в помещении при минимальных настройках +13 град, на улице -15. расход газа 10 кубометров в сутки (цена на газ 5 руб. 1 кубометр). а у вас какие показатели? 100_WH1D_30_turbo.jpg 100_WH1D_30_turbo.jpg
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Тактование не есть гуд
    так дома то разные и теплопотери разные
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    @id159134307, поставок термодатчик будет срабатывать не по температуре воды а по температуре воздуха в комнате!
    Себе поставил класс!
    Единственный минус когда отключает то все, и батареи стынут!
    Но зато температура как выставил столько и держит пол градуса туда сюда и все
  7. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    @id159134307, Если в доме не живете, однозначно ставьте датчик температуры воздуха, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/BOT-313-3A-Digital-Gas-Boiler-Heating-Thermostat-with-AA-Battery-Power-Supply/32798795461.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.A4AX9q
    И экономия газа будет и режим работы котла - долгий.
    Как переедете, если будет не комфортно, просто ставите заведомо большую температуру на этом датчике, и котел начинает работать, как без него, по обратке.
  8. id159134307
    id159134307
    id159134307
    Спасибо за совет, а как подключается он к котлу? сам я могу разобраться или лучше довериться специалистам кто котел устанавливал?
  9. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Там провод двухжильный надо подключить к котлу и термостата, если не разберётесь, сделаю вам фото, как у меня подкючено
  10. id159134307
    id159134307
    id159134307
    Спасибо большое закажу если не разберусь напишу)
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    только учтите, если теплопотери в разных комнатах разные, то и температура будет отличаться. грубо говоря, в одной комнате будет тепло, а в другой холодно и котелок не включится, пока не достигнет нужной температуры по термостату в той комнате где он установлен. во как мудрёно:)]
  12. Egorr31
    Egorr31
    Egorr31
    Белгород
    А что меняли? Дисплей или блок в сборе?
  13. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день
    получалось у кого нибудь два котла в каскад объединить? поделитесь опытом, подскажите где кабель можно купить...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Витопенды?...в полноценный каскад?...ни разу не слышал о таком...даже теоретической возможности нет...ну если только стороннюю автоматику прикрутить...но тогда о полноценном каскаде речь не идет
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    новая модель с ОТ - думаю можно на Honeywell каскад организовать
