1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У A1HB и A1JB теоретически есть такая возможность, но шнурков в России пока нет.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Доброго всем времени суток.
    Сегодня добраллись руки до моего котла.
    Проблема мучающая меня уже не первый год.
    Напомню. При открытие в ванной крана или душа, вода начинает идти то холодная, то горячая.
    При этом котел в режиме работы горячей воды стоит на 3.5. Горелка работает, и в какой то момент выключается, через 5-10 секунд вновь включается и так по кругу. Понятное дело, что из душа идет вода, то горячая, то холодная.
    Сегодня разобрал котел. Прочистил и промыл датчики температуры, вытащил и вычистил трех ходовой клапан, установил новый тепломобменник, промыл вторчиный (который над горелкой газовой), собрал все на место.
    Ничего не изменилось. Симптомы те же.
    Помню кто то мне подсказывал раньше, убрать ограничитель расхода! Где он установлен? Возможно котел считает, что вода слишком горячая уже и выключает горелку, хотя мог бы просто снижать интенсивоность подачи газа.
    И еще вопрос, читал про проблему датчика протока воды, но у себя его не нашел.
    Какие будут у кого мнения на этот счет, куда еще можно заглянуть, (разобрать,почистить,заменить). =)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если Вы реально всё это проделали..и теплообменник вторичный чистый..и проток нормальный..то остается ещё газовый клапан..настройки которого могут быть неправильными...:(
    -это первичный...вторичный находится сзади ..за газовым клапаном...и он чаще всего забивается...если его не снимали..то стоит..снять промыть.
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Да вот в том то и дело, что тоже сделал. =(
  5. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Да, но меньше минимума не снизишь...
    А min в Вашем котле высокий даже по заводским характеристикам. И розжиг и первые секунды работы идут на мощности близкой к максимальной, вот и тактует.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Закончить это рукоблудие, :) позвать цивилизованного мастера, который знает где и что находится, а самому заняться чем нибудь полезным, ломание котлов не Ваша стезя:)]:hello:
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Если бы брали плату только за ремонт того, что у меня сломалось, то с радостью. А у меня получается как автосервис, т. е. замена всех узлов по очереди, ну а из-за какого замененного станет все хорошо, в нем и была проблема. Теперь вопрос, зачем мне отдавать 4000 р таким мастерам, когда все детали попеременно я могу сам заменить. =) Только исходя из этого иду этим путем. Так как первый раз мне сказали, что дело в теплообменнике, и продали мне новый, но это как видим не помогло. Второй раз платить за вызов 4000, что бы поменяли еще абы что, желания нет. Надеюсь понятно объяснил причину написания моего поста. :)]
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а что й то вы там кошеварите на плите? :)]
    от того что прокипятили теплообменник, он внутри прочистится?
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Возможно температурный датчик ГВС неисправен, неплохо бы его проверить.
  10. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    в паспорте на 100w a1hb есть заказ ZK03 103 "кабель каскадный" но поддержка висмана говорит что на рынок таки не вышел этот продукт...
    Может есть аналоги, от предыдущих моделей и тп?
    или вообще что из себя этот кабель представляет - жгут проводов или микроконтроллер какой то?
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Скорее да чем нет. Это запасной мой будет, т. к. писал выше, служба обслуживания котлов порекомендовала новый установить, но дело было видимо не в нем.
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Проверю спасибо, решил уже все равно разобрать и промыть, все, что только можно..Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. :aga:
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Товарищи спецы, подскажите, вот эта пластиковая, белая штуковина для какой цели служит? Ограничить напор воды в котел?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Да!
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Хорошо, спасибо. А на что влияет? Я к тому, если ее убрать, что изменится в лучшую/худшую сторону? Я понимаю, на заводе кто котлы делают не идиоты, но все же хотелось бы знать принцип. Спасибо.
