1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Это ограничитель потока, ну принцип его действия вы уже поняли. Можете попробовать его убрать, но думаю особой разницы при вашей неисправности не заметите.
    А у вас стоит насосная станция?
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а вы видели с помощью чего и чем моют? я к тому, что промывка бустером вымывает частицы накипи до металла потоком жидкости, таким образом теплообменник становится чистым. а у вас получилось как в чайнике, накипь отлетела и осталась внутри.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Это вы с чего такой вывод сделали? Если на фото только, купающийся теплообменник, это не значит, что он потом не промывался напором воды под давлением.
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Разобрал в итоге весь котел, все промыл, теплообменник идеально отмылся при помощи лимонной кислоты и кипячения, трехходовой клапан подзависал из-за налета в полуоткрытом состоянии, из-за этого шел периодически запах отопления, при открытии крана с водой. Отмыл, смазал, привод заработал как часики Из байпасной трубки с клапаном, вымыл мусор, который полностью перекрывал клапан. Теперь все заработало, как и должно быть. Вода пошла с хорошим напором, а главное с постоянной температурой.
    Цена ремонта 100 рублей, на лимонную кислоту. :)]
    Всем спасибо за советы. :hello:
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это то понятно, что под краном промыли. вы не поняли принцип травления.
    как вы проверили его отмывку, по посадочным местам?
    ну и хорошо.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подробнее пожалуйста, из какого меса и чем пахло?
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Не краном, а мойкой высокого давления. А понял, по своему опыту, в котором была не одна промывка, деталей подобного рода. А как вы предлагаете узнать это? Распилить теплообменник?
    Пахло системой отопления первые секунды, после открытия крана с водой.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Хорошо, вы промыли не из крана, а высоким давлением. керхером? ОК,
    а ни как не узнаете. Поэтому изготовитель рекомендует делать профилактику раз в год.
    допускаю, что если налёт небольшой, то можно так как вы сделали. а если большой? вода то у всех разная.
    Проточная промывка, подразумевает вытравление и вымывание частиц накипи постепенно, не засоряя каналов в теплообменнике. Вот в чем разница принципиальная, понимаете...
    А так я тоже травил в советские времена радиаторы от печки для авто, только помогало это ненадолго. :hndshk:
    На второй картинке схема паянного шведского теплообменника SWEP:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И примерно год времени, если считать с Вашего первого появления в данной теме.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А как у Вас пахнет система отопления? Или у Вас вода из крана имела запах, тогда какой отношение к этому имеет трехходовой? Он абсолютно не контактирует с водой из крана. Здается мне, пишите Вы и ремонтируете, не понимая сути процесса.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Это да, но летом проблема эта не особо замечалась. В основном с появлением холодов. =)
    Пахнет думаю так же как и у всех, если открыть кран маевского на батареи, сможете почувствовать этот запах.
    Ну не из-за этого и ладно, я не специалист по котлам. Главное, что теперь работает все и запаха нет, а откуда он был, честно говоря уже не сильно волнует. :)]
  12. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Запах теплоносителя в системе ГВС это не герметичность вторичного теплообменника. Разве тет?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
