1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Теплообменник Viessmann 100, как почистить??
    endless,
    Меня совершенно не беспокоит Ваша гарантия.
    Я всего лишь хотел помочь в решении Вашей проблемы.
    П.С. В личном сообщении я спросил у Вас о наладчике. Возможно, я знаю этого человека и смогу уточнить и чем то помочь Вам. Дальше Вам решать. Я это делаю, так сказать, на общественных началах.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да что угодно могло произойти с антифризом. Постояла канистра пару дней на солнышке - и все, проблемы гарантированы почти 100%.
    Проблема может быть в плохо промытых (или совсем непромытых) перед установкой радиаторах. У топикстартера стальные панельники, в них во внутренних полостях остается всякая химия после антикоррозийной обработки и консервации. Промывать радиаторы перед установкой надо теплой водой, часто монтажники этого не делают.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я о том, что проблем может быть много не только от котла, но и от системы отопления и от "рук".
  4. endless
    endless
    endless
    как мощность понизили в два раза, до 12 квт перестал гудеть, а может он гудел от того, что я все радиаторы на втором этаже "зажимал" так сказать (жарко очень), поток уменьшался, температура росла.. Или я не то говорю..
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    За давлением, следите, если начнет падать, значит растворенный кислород выделяется. Просто подпитываем СО. ( без паники).:)
  6. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    Правильно вам говорят заливайте водичку и будет счастье. Настенники не любят всякие антифризы.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы правы.
    Я уточнил по Вашему котлу. Чуть позже отпишусь.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проблема Вашего котла надумана.
    Тепловая нагрузка на котел маленькая, расход теплоносителя недостаточен, поэтому в режиме работы при резком увеличении с 40 до 70 градусов идет активный нагрев теплоносителя. Это Вы и слышите. Тоже самое происходит когда мы кипятим чайник.
    Возможно, при закрывающихся термоголовках срабатывает перепускной клапан на котле.
    Вывод:
    1. забить..., в смысле, забыть.
    2. Антифриз, по возможности, разбавить еще. Хотя ничего криминально если он разбавлен с водой 1:1 нет.
    П.С. Опыт общения с техникой Виссманн научил сначала искать проблему вне котла.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Автолюбитель, забыли добавить: "и с применением антифризов.":hello:
  10. endless
    endless
    endless
    Спасибо! Антифриз разбавлю, 30 литров дистилята есть. А как по поводу совета С.В. снять и почистить теплообменник?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет никакого смысла. Он погорячился. Хотя он далеко не один такой котел обслуживал.
    Просто к проблеме необходимо подходить в комплексе.
  12. endless
    endless
    endless
    Спасибо за совет и помощь! Удачи!
  13. wynypuch
    wynypuch
    wynypuch
    Харьков
    Подскажите. Перед включением котла для обогрева промыл трехходовой клапан, собрал, при включении отопления он переключился и затих. Теперь при включении как горячей воды, так и отопления включается вентилятор, а поджига нет. Второй раз снял трехходовик, он в позиции втянуто, обратно не возвращается. Что делать?
    модель WH1B
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Странновато...блоку управления не известно где находится (в каком положении) 3-хходовой...поджиг должен быть...( на WH0А точно).
    Вы проверяли при включенном котле со снятым трёхходовым?.если проверяли то скорее всего новый прикупить.
  15. wynypuch
    wynypuch
    wynypuch
    Харьков
    Скажите, а на снятом трехходовом шток должен свободно передвигаться?
