1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет не должен.
  2. wynypuch
    wynypuch
    wynypuch
    Харьков
    Нашел - после возврата на место вентилятора забыл вернуть патрубки датчика. Вернул но появилась новая проблема: после включения все время работает вентилятор и горит красная лампочка. Что посоветуете?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот теперь нормально:) посмотрите всё ли Вы подсоеденили правильно.ничего ещё не забыли.
  4. wynypuch
    wynypuch
    wynypuch
    Харьков
    Нет, кроме вентилятора и клапана ничего не трогал. А котел при подаче на него питания включает вентилятор потом выключает, затем включает его и маслает. При этом горит красный светодиод.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    wynypuch, трубки их две? (глянул инстр-ю их две)... Поменяйте местами.
  6. wynypuch
    wynypuch
    wynypuch
    Харьков
    Пробовал, не помогает.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда реле контроля воздуха смотрите, замыкаются ли контакты.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Трубки пневмореле должны перекрещиваться. Т.е. верхняя трубка от пневмореле к нижнему патрубка трубки Пито, соответственно, нижняя от пневмореле к верхнему патрубку трубки Пито. Рядом с местами подключения есть соответствующие обозначения.
  9. wynypuch
    wynypuch
    wynypuch
    Харьков
    Так оно и есть, а результата нет.
    Трубки свободно (не плотно) сидят на патрубках.
    Где находится реле контроля воздуха?
    И как его проверить?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А горелым у Вас не пахнет?
    Может Вы трубку Пито сожгли? Забыли запитать котел, а запустить его очень хотелось.
  11. wynypuch
    wynypuch
    wynypuch
    Харьков
    Нет, горелым не пахнет. Иначе сразу бы спросил.
    А, где эта трубка?
  12. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Котел WH1B(24 кВт), после 3-х лет безупречной работы появился трабл - иногда бабахает при пуске горячей воды. Если кран горячей воды открыть по-более, дать напор сразу, ни разу не бабахнул. Если же пустить струйку самотеком, то можно получить небольшой взрыв. Приезжал спец 2-раза из конторы, которая обслуживает, говорит, надо все почистить. Почистил. Уехал, а котел все равно нет-нет да бахнет. Второй раз приехал с прибором, давление газа говорит высокое, надо подрегулировать, мощность уменьшил. При нем не бабахал. Через неделю звонит, поинтересоваться как котел себя ведет, и надо же в ентот день опять бахнул. Спец говорит больше не поеду, не ЗНАЮ причину. Звонил в другую контору, объяснил причину, тоже отказались ехать. Да забыл сказать, на отоплении такого трабла не было замечено. Дома уже боятся к нему подходить и включать горячую воду. Может, кто подсказку даст, куда местным спецам заглянуть??
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    bonick
    Если надо - дам контакт в Бресте. Проффи - однозначно именно по этим аппаратам. Много раз меня выручал.
    Обижаться не придется.:hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверить положение электрода розжига относительно горелки ( 8 мм), проверить минимальное давление на клапан и выставить по паспорту. Пусть пробуют.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Практически в дымоходе, т.е в месте присоединения вентилятора к дымоходу.
    Позиция 50 на взрывном чертеже котла.
    Котел с открытой камерой сгорания?
    Что с дымоходом?
    Индивидуальный дом, квартира?
