1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поребление увеличится без терморегулятора.:hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    RussinBDA, после отключение контактов датчика, поставьте на их место перемычку, которая там стояла с завода.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Неясно каких именно, извините. Лично от меня Вы контактов пока еще не видели.
    Если сами в курсе дела - не обязательно всем участникам Форума делать больную голову..
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это очень хлопотно. Проще на датчике установить максимальную температуру.
  5. RussinBDA
    RussinBDA
    RussinBDA
    Лугаск
    Вы ж видать людей предлагаете которые за деньги делают, так таких у нас полно)) но платить деньги я за такую мелочь что я бы и сам сделал (если бы знал) уже не хочется, вот и создал тему, форумы то ведь для чего и существуют??.
    спасибо за ответ! теперь осталось найти перемычку а то после установки спецами такого нечего не оставалось)
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Провода нужно не отключать, а ЗАМКНУТЬ, это и будет эквивалент той самой перемычки, которую "потеряли". Тогда котел будет работать в его штатном режиме, и внешнее управление им будет обеспечиваться только регулятором, задающим температуру теплоносителя на выходе. Всё остальное выполняется по алгоритму, зашитому в памяти контроллера котла, включая тактование в зависимости от температуры обратки, которая является косвенным параметром теплопотерь дома.
  7. vittttttttt
    vittttttttt
    vittttttttt
    Херсон
    Доброго времени суток!
    Специалисты посоветуйте котел газовый, настенный, турбированый (атмосферный).
    Площадь частного дома 100 м.кв., отдельно есть газовая колонка. Документы на отопление сделаны на настенный двухконтурный газовый котел! Тоесть одноконтурный уже не поставишь да и смысл.
    Выбор пал на Viessman wh1d 24 ТУРБО = 700$. и Иммергаз EOLO Star Турбо 24 кв = 500$ грн??
    Хочется надежного безпроблемного котла, так как есть у меня колонка газовая (термет) не особо то и нужен двухконтурный. Вот и ломаю голову что купить?
    Конкретные вопросы:
    1. на сколько надежен Viessman wh1d 24 ТУРБО по сравнению с Иммергаз EOLO Star Турбо 24 кв? и стоит за него переплачивать?
    2. что легче и менее проблемный в ремонте Котел с БИТЕРМИЧЕССКИМ или Раздельными теплообменниками?
    3. посоветуйте свой вариант котла настенного двухконтурного? и приемущества и недостатки ? Можно коротко!
    4. Как часто придется ремонтировать смазывать ТРЕХХОДОВОЙ клапан на ВИССМАН? У Имергаза его вроде нету?
    5. если буду редко пользоваться приготовлением воды через ВИССМАн или отключу его...то наверняка ТРЕХХДОВОЙ клапан испортится?
    Просто нужен не особо дорогой и более менее надежный котел. Может еще и Валлиант глянуть но я о них ничего не знаю!
    За ранее спасибо кто откликнулся?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Надежней, наверно, на 200 дол.
    2. Битермик проще в устройстве, а потому и проще в ремонте. Но до, что в котле с раздельными устраняется чисткой, в битермике зачастую заканчивается заменой теплообменника.
    3. У каждого котла есть свои преимущества.
    4. смазывать примерно так же часто, как менять теплообменник у битермика.
    5. не факт. Но Вы при этом ни чего не съэкономите точно.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. Алексей1980
    Алексей1980
    Алексей1980
    Котел Viessmann Vitopend 100 в эксплуатации 3 года ( эксплуатируется только для отопления ), в последнее время при включении, спустя примерно 2 минуты, появляется какойто несильный гул с потрескиванием ( четко слышно на верху ), да и в тот момент когда он в режиме ожидания, что в нем происходит, почему он, несильно, но шумит, и в какой последовательности он работает ( пускается газ, дается искра, загорается, а дальше?, что включается примерно через две минуты?)?
    И еще вопросик, как удалить воздух с мембранного бака?
    Ввод в эксплуатацию и первый год обслуживания, газовая контора, а последующие сам по себе работает, пока никуда не лазил, только воду добавлял.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    У вас профилактики хочет котел
    воздух из расширительного бака не надо удалять он сам удалиться:aga:
    см. темы как накачать расш. бак в котлах
  12. Алексей1980
    Алексей1980
    Алексей1980
    Если возможно, уточните, что входит в профилактику и можно ли её сделать самостоятельно ( руки растут откудо надо )?
    К сожалению воздух я уже спустил через нипель находящийся в верхней части РБ :(
    Теперь его ( воздух ) нужно накачивать обратно, процедуру я впринцепе понял, только вот вызывает вопрос, где находится сливной штуцер? или же под этим подразумевается сливной кран служащий для опорожнения всей системы отопления?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Руки-то - это одно дело... А как с мозгами??
    И зачем было лезть в аппарат без Царя в голове??
    Прямая дорога - в сервис. Курсы молодого сервисмена - там же.
  14. Алексей1980
    Алексей1980
    Алексей1980
    С мозгами тоже все впорядке!
    В инструкции по обслуживанию сказано :
    5. После полного наполнения и
    УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА выключить
    сетевой выключатель на контр-
    оллере.
    Но там нигде не сказано как этот самый воздух удалять!
    И не ужели я сам не смогу накачать воздух в расширительный бак, тем более, на форуме, все подробно расписано.
    Где находится сливной штуцер? или же под этим подразумевается сливной кран служащий для опорожнения всей системы отопления?
  15. kolepok
    kolepok
    kolepok
    Украина Красноармейск
    Вот и пришли холода и мой газовый котел начал снова доставать свои лязгом ну реально мешает я конечно пытаюсь смерится но что то не получается так вот почему я решил написать матери поставили котел WH1D я присутствовал на первом пуске и когда котел запустили я пришел в изумление как тихо включается газовый клапан хотя там тоже стоял Siemens VGU-56 правда с буквой S ну я решил сфоткать номер клапана так вот он оказался отличным от моего не пойму вроде солидная фирма но зачем гнать товар заведомо зная о недостатках в плане шумности клапана и самое интересное слоган в рекламных проспектах "Один из самых малогабаритных и бесшумных водогрейных котлов настенного исполнения в своем сегменте" что относится и к модели WH1B и WH1D!
