1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Здравствуйте участники форума.Прочитал всю тему,похожая проблема встречалась и вылечилась правильным подключением сети.Собственно опишу свою проблему:у меня 4 года работает двух контурный котел витопенд 100 турбо (модель не знаю)24кw,летом пользуясь только горячей водой нарисовалась проблема,при включении ГВС (ручка в положении 3)горелка зажигается и через 5 сек. гаснет,потом опять зажигается и все повторяется по кругу.Я подумал что со временем накипь забивает теплообменник,промыл теплообменник Калклозером проток воды увеличился,но проблема не ушла.Месяц назад включил отопление и на отоплении такая же проблема,горелка зажигается и идет максимальное пламя (ручка в положении 3) температура на котле быстро растет до 60 градусов и горелка гаснет насос прогоняет нагретую воду в трубу температура на котле падает и минуты через 2 горелка зажигается и все повторяется по кругу,но иногда горелка зажигается пламя с максимального падает до среднего и обогрев идет равномерно как и было раньше,но стоит открыть горячую воду проблема возвращается,иногда при розжиге горелки нет пламя и котел выдает ошибку 2 раза моргает,выключаю кнопку сети через пару минут включаю и горелка зажигается,но проблема остается.В нашем городе нет таких спецов,а из Москвы никто не поедет чинить мой котел,так что надежда на форум.
  2. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    1. давление в СО на 0
    2. там где "спускали " воздух теперь накачать РБ до примерно 1,5 бар
    3. и СМОТРИ инструкцию!;)
    Воздух обычно удаляют из СО, а не РБ
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зачастую с РБ:)]
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Варианты следующие:
    1. У Вас плохая циркуляция теплоносителя через основной теплообменник котла. Необходимо снять его и промыть.
    2. Недостаточная производительность насоса. Проверить установку скорости на насосе. Проверить насос.
  5. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Неужели никто не знает причину?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я Вам ответил. Чуть выше прочтите пару строк.
    Или Вы считаете что я НИКТО?
  7. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Не обижайтесь,наши сообщения вышли одновременно и я его не видел.Теперь по существу:насос работает исправно и у него всего одна скорость,а вот основной теплообменник как снять?и чем промывать?У меня еще есть килограмм Калклозера или чем то другим?
  8. Алексей1980
    Алексей1980
    Алексей1980
    Повторю вопрос.
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.
    Где найти этот сливной штуцер?
  9. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    пункты 1,2,7Замерить давление,6
    3. и СМОТРИ инструкцию!:hello:
    Подпитка СО есть?, Можно сбросить давление во всей СО, накачать давление РБ(1,2-1,5см. инструкцию), а потом подпиткой установить в СО 1,2-1,5 это если кртатко
    давление в "барах" ВСЕ торможу пойду спать:son::son::son:
  10. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Насос работает,а вот какая у него производительность?И может ли производительность насоса со временем меняться и как ее восстановить?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Именно поэтому я всем москвичам предлагаю только СЕРВИС в Москве и области...
    Именно так они (москвичи) и думают, извините..:hello:
  12. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Плохо же Вы думаете о людях,трудно наверно Вам,жалко Вас,извините...
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1.Может.
    2.Почистить фильтр перед насосом.:) (в первую очередь).
    2.1.Промыть\почистить крыльчатку от налёта и грязи.
  14. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Какой фильтр имеется ввиду,который установили при монтаже или же есть штатный фильтр установленный производителем?Дополнительный фильт установленный монтажниками я менял на новый результата нет.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Фильтр монтажников.
    На насосе есть переключение скорости ?
    Очень не помешало бы узнать и сообщить модель котла Vitopend 100 -название общее а различие в моделях приличное.
