1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Похоже, что WH1B, у насоса одна скорость.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Раз так, перейдите к п.1 моего предыдущего сообщения о возможных неполадках.
  3. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Спасибо, все понял, завтра буду промывать уже все приготовил. И еще вопрос: можно ли промыть теплообменник не снимая его с котла? Не помешает ли трехходовой кран?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проще снять.
    Стоит разобрать узел с трехходовым и теплообменник ГВС.
    Раз уж разбирать..
  5. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Понял,А теплообменник ГВС я уже промыл.
  6. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Нельзя сказать что у меня неполадки, но спрошу в этой теме. Котел WH1D, скоро год как в эксплуатации. При установке заключила договор на обслуживание, за год слава Богу ничего не случилось. Скоро нужно продлить договор. Какие регламентные работы нужно проводить? И на что обратить внимание? Пока единственное, что меня смущает - давление иногда падает, но может так и должно быть :|::love:
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Посмотрела бегло, потом посмотрю повнимательнее, правда не думаю, что это много изменит. Инструкция скорее для специалистов, а мне бы хотелось... ну как это сказать... Когда приезжаешь на ТО автомобиля, там куча регламентных работ, но основное сменить масло, фильтры и свечи:)]. Так и тут хочется уловить "главные" работы.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если хотите чтобы котел работал долго, надежно и безопасно, то важно все в этой инструкции.
    Попробуйте осознать работы в другом изложении.
    Порядок проведения технического обслуживания котла Viessmann Vitopend 100 с закрытой камерой сгорания.
    Данный порядок составлен на основании инструкции Viessmann по монтажу и сервису котла Vitopend 100 и предназначен для пользователей котла для возможности оценки проведенной работы сервисной организацией.
    1. Наполнить котел теплоносителем и удалить воздух.
    Наполнение котла Vitopend 100 неподходящей водой может вызвать его повреждения. К заливаемой воде можно добавить специально используемый для отопительных установок антифриз. Минимальное давление в котле 0,8бар. Максимальное рабочее давление 3бар. Для удаления воздуха из котла следует повернуть одновременно обе ручки регуляторов против часовой стрелки до упора, выключить сетевой выключатель и через три секунды снова его включить. Затем повернуть ручку регулятора горячего водоснабжения примерно на 3 секунды в диапазон регулирования (можно установить ручку вертикально) и вернуть ручку назад против часовой стрелки. Шаговый двигатель переключающего клапана займет среднее положение и циркуляционный насос заработает примерно 10минут.
    2. Проверить все подключения греющего контура и контура водоразбора горячего водоснабжения.
    Осмотреть визуально герметичность и правильность выполненных соединений.
    3. Проверить вид газа.
    Запросить вид газа и сравнить его с настройками на котле и установленной на котле шильдой.
    4. Измерить полное давление потока и давление присоединения.
    Измерить давление присоединения газа при выключенном котле, а также в режиме работы котла на полной мощности.
    5. Измерить давление на жиклере.
    В случае расхождения с табличными данными из инструкции, отрегулировать мощность котла в режимах максимальной и минимальной мощностей. Учитывать, что табличные значения указаны для давления воздуха 1013мбар и температуры 15град.С. Для режима отопления можно ограничить мощность потенциометром на контроллере котла Vitopend 100.
    6. Опорожнить котел.
    При необходимости чистки теплообменников котла необходимо опорожнить котел. Опорожнять котел Vitopend 100 необходимо с установленным в среднее положение переключающим клапаном. См.п.1.
    7. Проверить и очистить горелку.
    Проверить горелку. При необходимости снять ее и промыть мыльным раствором или продуть сжатым воздухом . При монтаже использовать новые уплотнения.
    8. Проверить мембранный расширительный бак и давление в котле.
    Проверить исправность расширительного бака, при необходимости поднять давление в нем.
    9. Проверить и очистить теплообменник уходящих газов.
    Проверить теплообменник. При необходимости снять его и промыть мыльным раствором или продуть сжатым воздухом . При монтаже использовать новые уплотнения.
    10. Проверить поджигающие и ионизационный электроды.
    Проверить зазоры между электродами в соответствии с инструкцией по монтажу и сервисному обслуживанию. Очистить поджигающие электроды небольшой щеткой или шлифовальной бумагой. При наличии повреждений на корпусе электрода заменить на новый. Измерить ток ионизации на ионизационном электроде. При токе ионизации менее 4мкА проверить электродный промежуток.
    11. Ограничитель расхода.
    Проверить расход санитарной воды через котел. При необходимости промыть ограничитель расхода.
    12. Проверить работу предохранительного клапана.
    Клапан должен срабатывать при давлении в установке более 3 бар.
    13. Проверить прочность электрических соединений.
    Визуально осмотреть качество электрических соединений. Проверить заземление котла.
    14. Проверить герметичность линий газового тракта при рабочем давлении.
    Проверить герметичность опрессовкой или «обмыливанием» газопровода.
    15. Измерить эмиссию вредных веществ в продуктах сгорания.
    Измерить выбросы на верхнем и нижнем пределе мощности котла Vitopend 100. Если измерения выходят за пределы допустимого диапазона, проверить герметичность системы «воздух-продукты сгорания», полное давление и давление на жиклерах. Результаты проведенного обслуживания записать в протокол.
  10. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    Промыл основной теплообменник, котел быстро набрал почти 60 градусов и обратка сейчас теплая, ГВС еще не пробовал толком, за 3 минуты проверки не отключался. Спасибо всем кто откликнулся, особенно "Автолюбителю". Да, и еще вопрос: в циркуляционном насосе слышится как бы поскрипывание, может он подклинивает?
  11. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Проблема такая:
    При повороте регулятора ГВС в положение отличное от нуля,горелка включается на несколько секунд затем тухнет горячая вода везде закрыта,почему-то в этот момент рогячеет обратка на отоплении,насос работает не останавливаясь.И самое хреновое,что котёл не переключается в режим отопления.Если открыть гор.воду котёл как и положено запускается на ГВС,закрыаем гор.воду котёл тухнет насос продолжает работать, но на отопление не включается,стоит повернуть регулятор ГВС на 0,начинет раотать отопление.В чём косяк?В любом случае буду вызывать сервисников,но хотелесь бы быть немного подкованным.
    З.Ы Сам грешу на 3-х ходовой кран и хотелось бы услушать мнение или советы проффи.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверить и промыть датчик потока воды.
    У Вас постоянно горит светодиод приготовления ГВС.
  13. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Да светодиод ГВС горит постоянно.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Снимайте датчик и проверяйте его работу.
    Все очень несложно.
    видео датчика
  15. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Боьшое спасибо!буду на даче попробую.:hello:
