1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не забудьте перекрыть котел и слить с него воду (ее много в расширительном баке котла), а уже затем откручивать датчик.
  2. kolepok
    kolepok
    kolepok
    Украина Красноармейск
    Всем здравствуйте,наконец я его победил заказал клапан и самостоятельно заменил на SIGMA 845 настроил минимум и максимум по U-манометру кабель менять не пришлось он зеркальный но по коммутации подходит заодно наклеил вибро и шумоизоляцию на фронтальную и боковые стенки перевел насос на пониженную скорость коаксиальную трубу та которая вставляется в котел внешняя посадил на герметик так как заводская прокладка не обеспечивала полной герметичности и происходил подсос воздуха из помещения немного посвиставая теперь котел стал заметно тише работать как сам насос так и звук горелки и турбины уменьшился что благоприятно повлияло на мою нервную систему как говорят здоровье дороже::.PS немцам я думаю есть над чем поработать в плане доработки котла WH1B,но да я забыл его сняли с производства тем самым сняв с себя обязательства что не скажешь об автопроизводителях которые отзывают свои авто в которых бали обнаружены технические недоработки:(
  3. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Большое ПАСИБО за участие,сегодня был на даче,котёл починился сам,всё работает.
  4. NikitaSV
    NikitaSV
    NikitaSV
    Чернигов
    У меня вопрос по котлу 100WH1B установлен 3года назад. При включении отопления иногда бывают остановки - выдаёт ошибку "реле давления воздуха не переключается". Сервисный объясняет попаданием воды в датчик по напорным шлангам, продуешь шланг и котёл запускается, через сутки в трубах опять конденсат, рекомендуют установить в разрезе отрубы водоотстойник. Может кто-то подскажет причину появления кондесата в трубах? Ведь у немцев климат сырой зимой- неужели это его болезнь?
  5. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Добрый вечер товарищи форумчани!
    Есть вопрос по работе котла viessmann vitopend 100 WH1B. Вопрос заключается в том, что котел при режиме ГВС тактует с периодичностью в 30 - 35 секунд, проход воды -11 литров, если сделать проход чуть менее, то все работает без проблем. В режиме отопления котел работает нормально. С чем связана некорректная работа котла в режиме ГВС:- недомытые теплообменники или неправильные настройки оборудования?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А воду греет нормально?
  7. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Раньше грел примерно на 40 градусов и постоянно тактовал с периодичностью в 10-15 секунд, котел не тактовал в режиме ГВС только когда температура на регулировочной рукоятке была меньше 3. Почитав данную тему я сделал нормальную розетку и половина проблем решились сами собой.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плохо понимаю, что Вы пишете...
    А давление на горелке в норме? При разборе ГВС лампочка горит? Не мигает?
  9. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Лампочка горит, а давление нечем измерить, нет у меня манометра.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А у сервисанта, что к Вам приходит?
  11. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    У сервисмена был U-образный жидкостной, но сервис так себе, и вообще можно сказать, что качественного сервиса нет.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что он сказал?
  13. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Он естественно говорил, что все нормально. В этом году сервисное обслуживание делал своими силами (промыл теплообменники), в газовую часть не лазил.
  14. kolepok
    kolepok
    kolepok
    Купите 1,5 метра пищевой прозрачной ПВХ трубки с внутренним диаметром 7мм возьмите линейку и сделайте U-манометр 1мм водяного столба 0,098Мбар полученные данные умножаем на 2 настройка газового клапана описана в мануале к котлу!
  15. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Спасибо, буду что-то думать. Но остается вопрос ..."при режиме ГВС тактует с периодичностью в 30 - 35 секунд, проход воды -11 литров, если сделать проход чуть менее, то все работает без проблем. В режиме отопления котел работает нормально. С чем связана некорректная работа котла в режиме ГВС:- недомытые теплообменники или неправильные настройки оборудования?" и хотелось бы на него услышать ответ.
