1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Описываемый глюк странный. У меня идей нет.
    А может дело быть в подаче воды? Если есть насосная станция, то при большом разборе, возможно, давление падает на 0...?
  2. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Насосной станции нет, вода из центрального водопровода и давление там никогда не падает до 0.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Опишите условия работы. На что работает, в каких режимах, отапливаемая площадь и т.п.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо промыть основной теплообменник!
  5. Sun_line
    Sun_line
    Sun_line
    Господа и Господа! Так все таки, возможно ли дистанционное управление газовым котлом Витопенд 100? Или только возможно осуществлять контроль температур в помещениях, и в случае снижения мчаться на перезапуск котла?
    Есть ли опыт установки каких то конкретных GSM системы именно на подобный котел, поделитесь опытом. Системы которые дают возможность именно управлять котлом, к примеру выключили свет, котел ушел в ошибку, могу ли я с помощью смс перезапустить его?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сам котел Витопенд 100 не может обмениваться информацией с GSM модулем. Но...
    Если говорить о котле серии WH1D, то его можно перезапустить элементарным отключением-включением через подачу электроэнергии. С этим может справиться любой GSM-модуль.
  7. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Промывать нужно сняв теплообменник с котла, и залив его моющим раствором, я правильно понимаю? И еще вопрос, какова вероятность того, что котел выйдет из строя до конца отопительного сезона в моем случае?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Никакой вероятности.
    Может еще год так работать будет, может завтра остановится. Но если теплообменник забит, то по крайней мере, Вы топите улицу.
  9. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    А можно залить в систему моющий раствор, что бы он понемногу отмывал теплообменник?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Чтобы промыть основной теплообменник с разборкой понадобится пару часов. Залив химию в систему получите дерьмо во всей системе.
  11. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Тогда последний вопрос, какими средствами лучше и безопаснее мыть теплообменник? Одни моют лимонкой, другие средствами для стиральных машин, лично у меня есть соляная кислота, но боюсь, что она сильно разъест стенки теплообменника.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можете попробовать, но без гарантии, что теплообменник переживет это.
    Надежнее сульфаминовой или жидкостями из хозмагов для очистки чайников на ее основе.
    Конечно же, желательно знать почему теплообменник забит.
  13. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Котел в использовании с 2008 года и промывался всего один раз этим летом лично мной (наверно не домыл). До этого была смонтирована неправильная система отопления и котел приходилось использовать на предельных температурах, вероятно это все и привело чрезмерному образованию накипи.
    Котел в использовании с 2008 года и промывался всего один раз этим летом лично мной (наверно не до мыл). До этого была смонтирована неправильная система отопления и котел приходилось использовать на предельных температурах, вероятно это все и привело чрезмерному образованию накипи.
  14. NikitaSV
    NikitaSV
    NikitaSV
    Чернигов
    Отапливаемая площадь 140 кв.м. ( один этаж дом)регулировки производила сервисная служба Виссман на подогрев воды и отопление.Специалисты сказали, что данная проблема бывает даже приустановке в квартирах, потом сама?! уходит. С котла выход через коаксильный дымоход через стену на улицу-0.5м.
    В режиме отопления поз.2 выдаёт 40 град., батареи горячие в доме тепло,но периодические отключения уже замучили. Специалисты проверяли все режимы работы по приборам в норме.
  15. Sun_line
    Sun_line
    Sun_line
    Да, я говорю именно о котле WH1D. Можете пояснить немного подробнее, дело в том, что для запуска котла не достаточно воткнуть его в розетку, необходимо механически нажать на кнопку, чтобы горелка зажглась. В связи с этим и возник мой вопрос, каким образом GSM системы могут производить эту операцию
