1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    DonAlPatino
    Кто вам систему отопления такую спроектировал?:mad:
    Особенно радует схема включения бойлера.
  2. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Ну я там выше написал, что он включает горелку секунд на 30, а потом в течении 5 минут молчит. Патрубки и теплообменник (это такой брусок где-то 25 на 10 см, расположенный в нижней задней части котла?) действительно были забиты, но их промыли. Вроде все через них нормально проходит. Кроме того "профессионал" перебрал выходной клапан (кажется оно так называется). НО в целом до промыки всего и вся оно хоть как-то работало. А после стало еще хуже. Впрочем после сборки "профессионал" обнаружил "лишнюю" деталь, что наводит на печальную мысль,что клапан он скорее всего убил.
    Можно подробнее? В общем понятно, что в нашей стране "хочешь сделать хорошо - сделай сам". Но у нас проектировщики систем отопления в семье отсутствуют как факт. Идиоты, что проектировали всю систему давно растворились в небытие. Идиоты, которые приняли котел с системой на поддержку в наличии. При приеме единственное, что они сделали -это перенсли расширительный бачок с 3-го этажа на первый. И даже промывать систему отказались, хотя мы им это предлагали сделать.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Насчёт антифриза - совершенно согласен с jvolfss!
    Если используется этилен-глюколь без всяких "компенсаторов", то он агрессивен ко всем сплавам меди с добавками цинка, свинца и т.п.
    Не знаю, как он ведёт себя с чугуном, но, всё вместе могло дать хороший "компот" - мало не покажется...
    Советую... Слить всё д..мо, промыть систему с детальной проверкой каждого узла (цирк.помпы, обр клапанов и т.п.), залить обычную воду (при очень жёсткой - добавить смягчителя), и запустить в режиме отопления...
    Может, не всё будет идеально (огрехи в проекте и исполнении) но хуже, уж точно не будет...
    Ещё раз перечитал ваш пост...
    Судя по всем признакам, отсутствует ( или чуть-чуть присутствует) циркуляция...
    Не совсем понятно - для чего чугунные батареи в системе? При такой схеме - котёл должен работать не останавливаясь, что тоже накладно...
    В вашем случае он греет сам себя (через байпас) и, включается, чтобы нагреть остывшую воду в самом себе
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А что с основным теплообменником(тот который омывается огнем)?
    Что нибудь с ним делали?
    По поводу циркуляции согласен с he-sjan.Скорее всего циркуляция отсутствует. Котловые насосы и котлы расчитываться на вязкость воды а не антифриза.Происходит перегрев теплоносителя и его разрушение. Сталкивался с такой ситуацией.Владелец намучился мыть перемывать котел и СО. Потом все вырезал и переделал по новой и с новыми материалами. Его аргументы по этому поводу были такие Так дешевле
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    DonAlPatino
    Есть классические схемы отопления.Вот одна из них
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    DonAlPatino У вас что применена однотрубная разводка в доме?
  7. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Ну как она (циркуляция) может отсутствовать, если электрокотел систему нагрел? Да и газовый котел практически всю прошулю зиму проработал - мы его только в конце апреля отключили.
    Или имеется в виду отсутствие циркуляции в котле? открывалали какие-то клапана за насосом - вода из системы радостно лупила в пол. Воздух из батарей вылетал пулей. Теперь так же вылетает вода.
    Так что насос работает и давление в системе есть.
    Насчет чугунных батарей - ну такие поставили. Никто из "профессионалов" не возражал.
    Основной теплообменник вроде не трогали. Во всяком случае я этого не видел. Насчет циркуляции я ответил he-sjan. Или я не понимаю, что вы имеете в виду. Но три насоса стоят, воду они гонят. С отключенным газовым котлом (и соотвественно его насосом), т.е. только на двух насосах система замечательно прогрелась.
    Предложение вырезать все я конечно хозяину озвучу. Но боюсь он меня с ним подальше пошлет :-(
    PS
    Почитав форум я так понимаю, что фраза "неприхотливый и надежный" газовый котел относиться к области рекламного звездежа :-(
    Т.е. это уже считается классической? Мне только вчера про вариант с "коммутатором" и отдельными трубами к каждой батареи рассказали :-(
    Я плохо представляю куда в уже построенном доме 27 пар труб запихнуть.
    А бойлер я так понимаю на обратке должен жить?
    Отопительные системы пошли по стопам компьютерных и от топологии "шина" пришли к топологии "звезда". ( я сам айтишник"). Весело.
    Ну я схему приложил. Если имеется в виду, что все радиаторы висят последовательно на одной трубе, то да. Хотя там 4-е контура выходят. Но от этого больше хлопот, чем прибыли - приходиться отрубвть 2-ой этаж чтобы нагреть весь дом.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Вам нужно понять схему гидравлической обвязки котла,про саму систему отопления пока помолчим.Можете пройти по ссыле http://www.teplodoma.com.ua/text_recepti/?text=15&cat=2&r=0&q=0
    И в названии котла после цифр буквочки какие?
  9. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Тип котла - WH1B
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    DonAlPatino
    Какой диаметр труб идет по дому?
    Нормальная циркуляция лтсутствует через котел.А через СО циркуляции по всему видемуму не достаточно!
  11. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Ну где-то 2,5 см. Ну работает оно сейчас с электрокотлом на двух насосах! А на трех значит циркуляции недостаточно... Ну как так может быть?
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А может такое быть,когда забит теплообменник котла...
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Удевительно что система вообще как то работала.
    По поведению котла похоже что он перегревается. Это можно увидеть по термометру на котле. Происходит это, скорее всего, из-за отсутствия циркуляции. Циркуляция отсутствует из-за дурацкой схемы отопления и примененных материалов.
    На котел пенять не стоит. Надежность данного котла - это не просто реклама, но использовать этот котел необходимо по назначению.
    П.С. В каком городе котел?
    Посмотрите паспорт котла. Там указано куда подключать бойлер.
    Но в нашей стране читать инструкции не принято.
  14. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Третий человек говорит про циркуляцию. Третьему повторяю - система нагрелась с электрокотлом на двух включенных циркуляционных насосах. Напоминаю, что в газовом котле стоит еще один и если работает котел, то их аж 3.
    насчет "примененных материалов" можно расшифровать? А то совсем непонятно что не нарвиться? чугунные батареи?
    Московская область
    Посмтрел пачку доков на котел (в т.ч. и паспорт) - ни слвоа про бройлер.
    Зато вот что нашел:
    К заливаемой в установку воде можно добавить специально используемый для отопительных установок антифриз. Изготовитель антифриза обязан предоставить сертификат годности антифриза. Дополнительные сведения приведены в памятке VdTUV 1466.
    Где бы эту памятку найти?
  15. Tishina
    Tishina
    Tishina
    У вас газовый и эл. котлы включены в системе параллельно или последовательно?
