1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. kolya10795
    kolya10795
    kolya10795
    Слуцк
    большое "теплое" спасибо:)] все работает. может подскажете как на котле считывать коды неисправностей и где взять их рашифровку!
  2. kolya10795
    kolya10795
    kolya10795
    Слуцк
    опять 25...работает в отоплении, набирает температуру, гаснет,через 5-10 сек запускается и работает около минуты... и так до тех пор пока не наберет температуру:(
  3. kolya10795
    kolya10795
    kolya10795
    Слуцк
    3 раза красный через 8 секунд?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это 3 раза в 10 секунд.
    Сделайте то, что я сказал.
    Инструкции на Vitopend 100 в самом конце страницы.
    Хотя проверьте точнее по расшифровке неисправности со страницы 53 инструкции по сервисному обслуживанию Vitopend 100 WHOA.
    Возможно, я Вас неправильно по типу ошибки.
  5. kolya10795
    kolya10795
    kolya10795
    Слуцк
    Снял патрубки, продул - все заработало отлично, но через 5 мин потух. А инструкцию второй день не могу открыть, открывается только инструкция по эксплуатации .(
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    6,6МВ
    Инструкция открывается.
    Патрубки недостаточно продуть.
    Необходимо открутить реле давления, снять его и слить конденсат. Для этого потрясти реле патрубками вниз. Если выльется вода, дайте знать.
  7. kolya10795
    kolya10795
    kolya10795
    Слуцк
    Уважаемый автолюбитель! В Беларуси не очень суровая зима и я отключил котел три часа назад. Сейчас попробовал - котел включился, поработал 3 минуты и вырубился,Ошибка. Реле снимал 2 раза, сливал патрубками вниз ...сразу конденсат был, котел начинал работать нормально, потом погасал. По поводу инструкции интернет у меня беспроводной - тупее, чем львовский автобус))) С завтрашнего дня буду пытаться подключить нормальный инет!) Спасибо за схемы) Мигает 3 раза через 8 секунд.
  8. kolya10795
    kolya10795
    kolya10795
    Слуцк
    Еще вопрос? Могут быть такие проблеммы изза теплообменника,котлу уже 5 лет,а он ниразу не промывался.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мигает какой индикатор?
    Для расширенной индикации (табличка справа) необходимо проделать действия из таблички посередине.
    Если Вы не входили в режим расширенной индикации, то смотрите ошибку по таблице слева.
    Количество миганий , в данном случае, не важно.
    Когда котел отключается какую он имеет температуру?
    Внизу, под котлом, есть тонкая медная трубочка (может быть гибкая подводка), соединяющая левый и правый патрубки котла. Она какую имеет температуру?
    За пять лет могло произойти разное.
  10. kolya10795
    kolya10795
    kolya10795
    Слуцк
    Котел влючается, работает нормально минуту, набирает тем. около 40, затем гаснет, может еще запуститься, а может в ошибку уйти. Медная трубка гр15-20. Ошибку снимаю, котел не включается? Вчера хоть как-то грел, а сегодня никак. Почему-то турбина выключается, патрубки с нее снимаю, дую в них, горелка срабатывает, сетевой работает, а что ему не хватает не знаю?
  11. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Хочу вернуться к данному вопросу, т.к. мои проблемы с тактованием котла решились сами собой, но хотелось бы узнать истинную причину той проблемы. Основное подозрение у меня вызывает работа местного "горе газа", мне кажется, что с приходом зимы они подняли давление на ШРП и котел заработал как нужно. Косвенное подтверждение моих подозрений является и то, что картина горения плиты улучшилась (проскакивали красные языки пламени, теперь ровное голубое горение); появилось тактование внезапно и закончилось так же внезапно (летом теплообменники промывались и если бы я их не до мыл, то сейчас накипь не убралась бы сама). Ну и теперь сам вопрос, может ли быть тактование из-за сниженного давления в подводящем газопроводе?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Может, если у Вас установлен датчик минимального давления газа.
  13. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Такого датчика у меня нет и вообще у меня нет никаких регуляторов, т.к. у меня подводящий газопровод низкого давления.
  14. kolya10795
    kolya10795
    kolya10795
    Слуцк
    Автолюбителю.
    Дали телефон спеца, позвонил, приехал... Обслуживают котлы Viessmann, первое, что сделал спец - вынял из трубы какие-то металлические кольца - не помогло. Потом достал главную электроплату, заменил на свою резервную и котел ожил. Мою забрал, обещал отремонтировать, если не удастся, придется покупать новую - 240 евро. Спасибо БОЛЬШОЕ за участие в решении моей проблемы:hello:.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если у Вас не запускался совсем вентилятор, т. е. он не начинал даже крутиться, то подгорело реле на плате.
    Если вентилятор вращался, а газовый клапан не открывался, то не вижу возможной проблемы с платой.
    Ну да ладно. Будем надеятся, что дело было в плате.
    Реле выглядит так. Если его нет тогда причина не в этом.
