1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Я правильно понимаю, если геркон нормальный, то:
    В опущенном положении бесконечное сопротивление, в поднятом - кз?
  2. burg
    burg
    burg
    Sarov
    Усем большое спасибо! Вообщем магнитик поднес к датчику - все включилось, значит геркончик живой и не залип. Вынул реле, вынул ограничитель потока. Оказывается резиночка уплотнитель ограничителя выпала и нормальной скорости потока не создавалось. Вода не могла поднять поплавок на реле и ничего не работало. Все промыл, аккуратно собрал взад и все заработало. Еще раз всем спасибо.
  3. Pavipa
    Pavipa
    Pavipa
    Калуш Ив.- Фр. обл
    Всех с Новым годом ! Проблема с WH0A. 5 лет проработал ОК! ГВС круглый год + отопление зимой . Отопление осенню 2011 г запустилось без проблем , но через некоторое время при ГВС ( более 30 мин ) откл. Снова запуск. без пробл. Некоторое время работает, и снова ост.Фильтры чистые. Расширенная проверка дайот 5(пять) миганий за 10 сек.Это в ноябре и декабре .Сегодня уже отопление и ГВС после одного цикла дайот сбой.Что может быть?
  4. Pavipa
    Pavipa
    Pavipa
    Калуш Ив.- Фр. обл
    После часа остановки запустил снова без проблем. Отопл. пока работает , ГВС тоже ( пробовал несколько мин) . Маленькое дополнение : 5 лет отопление работало на минимальной или чуть выше нагрузке , а на ГВС на выходе был прижат вентиль ровно на столько чтобы оно ( ГВС ) вкючалось .
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В какой инструкции указано что именно так следует поступать, извините?????
  6. Pavipa
    Pavipa
    Pavipa
    Калуш Ив.- Фр. обл
    Может эти( на ГВС на выходе был прижат вентиль ровно на столько чтобы оно ( ГВС ) вкючалось ).мои действия были неверными,признаю, но 5лет работал без упреков .Кстати уже 2 часа работает норм. ,проверил ГВС на мах нагрузке по потоку и температуре , пока все ОК .Но то что глюкнет опять , то это точно.Вчем же проблема?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Pavipa,
    Честно говоря, я с людьми без определенного места жительства (БОМЖ) не общаюсь, извините....
    И не подаю им тоже никогда.....
    Судя по Вашему профилю - Вы как раз из этой "команды"....
  8. Pavipa
    Pavipa
    Pavipa
    Калуш Ив.- Фр. обл
    2-й месяц как обзавелся компом , только учусь.ПЕРВИЙ !!!форум и первые сообщения вообще( эл. адресс только для этого и создал ) и вместо помощи такая встреча. Ну ничего ,будим учиться.Но хотелось бы по существу . Кстати котел продолжает работать.
  9. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    Датчик температуры бойлера для Vitopend 100 установил в котел (одноконтурный), гильзу в бойлер, не происходит переключения котла с режима нагрева отопления в режим приготовления горячей воды, при включении режима нагрева горячей воды все равно греет отопление. Если ли схема, уж очень хочется зимой иметь нормальную горячую воду.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Prototip76,
    Могу сказать на ухо шепотом, что аппаратов Vitopend 100 только я знаю не менее 4 модификаций....
    Вы про какой именно спросить хотели???
    Место обитания указать нет желания????
  11. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    Москва у меня, а котел на даче по ленинградке, котел работал как котел года три, в прошлом поставили бойлер, сделали обвязку, заказал датчик у виссмана, Vitopend 100-W
    Тип WH1B, 10,5 - 24 кВт, сегодня его установил. вода на нагрев бойлера не подается.
    Датчик температуры бойлера для Vitopend NTC I=3750 Viessmann
  12. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Не знаю чем отличается тип WH1B, от WH1D, у меня последний, для него я покупал датчик по висмановскому каталогу 7179114. у меня все прекрасно работает.
    Вот такой датчик, похоже у вас такой же
    http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/shop/UID_4033.html
  13. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    У меня такой же датчик. температуру видит. а так не переключается(
    вы просто вставили вставили шлейф и гильзу в бойлер?
  14. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Да прото вставил в погружённую гильзу.
    Как вы поняли что датчик видит температуру, если не ошибаюсь то на дисплее котла индуцирует мя только температура в подающей магистрали контура.
    У меня например при включение котла на нагрев ГВС температура в контуре поднимается до75С, по дисплею на котле ,а на термометре бойлерамтемпература 50 С .
  15. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    когда включаю нагрев, не идет жидкость по контуру нагрева бойлера... какая то шарада прям..
    температуру датчик видит.. а контур на нагрев бойлера на открывает(( и греет батареи очень активно..
