1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    А если тупо поставить регулятор ГВС на мах , а регулятор СО на 0 , то же не работает, Значек ГВС" краник" не появляется на дисплее котла?
  2. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    У меня без дисплея... на макс ставил, что то наверное с переключением автоматики...
    вчера уже ошибку словил. еле сбросил...
  3. Pavipa
    Pavipa
    Pavipa
    Калуш Ив.- Фр. обл
    Работает, но не стабильно.Спустя некоторое время снова откл.Три раза пробует запуститься,но не поступает газ , искра есть ,газ.счетчик не крутиться.Постоянно горит красный диод(неисправность топочного автомата .2 мигания при проверке соответственно).Всю ночь проработал норм. ,утром откл.Весь день не включал ,вечером запустился спервого раза.Пока работает.В чем проблема?
  4. cukan
    cukan
    cukan
    Краснодарский край ст-ца Павловская
    Добрый день! Сильно неругайте я новичок но хотел узнать совет опытных людей. У меня с котлом Viessmann Vitopend 100 WH1D маленькая проблема! После установки давления в системе 1,5б,давления на холодную стало снижаться, течи на оприсовках нет, когда запускается кател при включении насоса давление
    поднимается но небольше 1б при выставленной температуре отопления 40, когда температуру ставишь 60 то давление 1,5б,котёл новый висит 1 месяц. Может виноват расшерительный бак котла? И ещё когда поворачиваеш ручку установки температуры воды в радиаторах на дисплее не сразу отоброжается заданая температура приходиться ждать и смотреть при каком значении тоесть температуре он отключится чтобы добавить или уменьшить значение. В СО три радиатора и три контура ТП по 40м/п,все подключено через коллектор. Помогите т. к сервиса рядом нет!
  5. cukan
    cukan
    cukan
    Сегодня разбирался с давлением в системе причину вродебы нашол, перекрыл все краны подачи и обратки когда остыла СО, опять нахолодную подпитал кател, подождал до конца дня, котел давление держит, а когда открыл обратку давление упало на 0,5б,видимо в СО воздух, буду выгонять, а с крутилками так и непонял как выставить. Отапливаемая площадь 60м.кв,очень жарко, радиаторы навсю почти закручены.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть такое чудо, называется "комнатный термостат". Поставьте, счастья будет немеряно.
  7. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    Больше нет идей:?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверяйте правильность подключения трехходового. Больше, вроде нечему глючить.
  9. cukan
    cukan
    cukan
    ДА такое чудо есть, только родной стоит 2100
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Найдите дешевле. По-моему, не самая большая проблема. От 700 рублей, начинается цена. :hello:
    Там на котле еще регулятор температуры есть. Подубрать не пробывали? :)
  11. cukan
    cukan
    cukan
    Убирал до 40 но кател постоянно то включится то выключится
    По поводу регулятора подойдёт впринципе любой или есть особенности
  12. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    Лупый вопрос, если его не трогали с момента установки котла. то что в нем может быть и как его проверить?
  13. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    А котел сразу так работал или сначала ве в порядке было.
    Извините, может глупость спрошу, а контуры отопления и ГВС правильно к котлу подключены?
  14. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Всем здравствуйте.
    Вот пошла четвёртая зима после в вод эксплуататции котла Vitopend 100 WHEA.
    И начались глюки.
    Котёл включается каждые 4 минуты (точно по секундомеру) и через 2 сек. выключается. И лишь один раз в 20 мин. когда вода в контуре остынет до заданной по графику, относительно уличной температуры. Начинает греть как пологается. Прогрел, выключился, и всё по новой.
    Пробовал менять графики, скорости насосов, ничего не помогает.
    И что самое странное. Когда нажимаешь кнопку выключения котла. (не Power) он всё равно каждые 4 мин. включается и сразу выключается, но только если на улице температура ниже 0 градусов. Если на улице выше 0 то при нажатии на кнопку выключение, насос останавливается как и пологается.
    Сегодня вызвал мастера. Тот только сбросил всё до заводских настроек и всё, на этом его логика видимо закончилась.
    Что думаю я.
    1. Забит теплообменник. Но тогда откуда интервал именно 4 минуты. Ни больше нни меньше?
    2. Не хватает в системе отопления гидравлической стрелки. Но тогда почему он до этого работал?
    3. Может что то с мозгами которые отвечают за защиту от замерзания? (наружный датчик уличной температуры) но он показывает вроде верно.
    Голова кипит. Подскажите, что делать?
  15. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Может следует посмотреть датчики температуры?
