1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Трёхходовой вентель не помешало бы глянуть...убедится в каком он положении (СО...ГВС).
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если отключить уличный датчик?
  3. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Попробую, но к чему это приведёт? Котёл не узнает уличную температуру, соответственно небудет знать до скольки градусов греть воду. И когда отключать подогрев.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поставите температуру в ручную (см. инструкцию). Таким образом узнаем, погодозависимая автоматика это или котел.
  5. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Отключил. Написал ошибку наружнего датчика и всё равно включился через 4 минуты.
    Датчик подключил - изменений не наблюдается.
    Температура на улице -1, нажимаю режим "стендбай" в этом режиме он не должен ни воду греть ни отопление. Только автаматическая защита от замерзания должна работать. Он всё равно включается каждые 4 мин.
    Думаю, что это защита от замерзания срабатывает. Но как она должна работать правильно?
    Не должна дать понизится теплоносителю ниже скольки градусов? Или как?
    Работает безукоризненно.
    Переключается-слышу движение. Воду греет-отопление отключается.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Eksanabolik, потрогайте байпассную линию котла, посмотрите по схеме, где она находиться. Во время попыток работы котла, горячая или холодная?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может трехходовой закис за 3 года. Может ему помочь надо.
  9. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    Дилеры то понятно, за выезд 6000 (не думал, что такая мелочь в настенном котле, и я как инженер справиться не смогу(
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да уж, у нас в Химках, сильные спецы. Нет, надо идти туда работать. :)
    Prototip76, Вы какой "облгаз " имеете ввиду? Можно в личку. Как котел далеко от Москвы?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то все перерыл, не нашел подключение погодозависимой автоматики... А как точно котел называется? :|:
  12. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Что за линия такая? Приход воды или уход воды?
    Котёл Viesmann Vitopend 100 WHEA
    Вот что я нашёл в мануале, но мне это ни очм не говорит.
    Режим отопления
    При подаче сигнала запросапосредством терморегулятора дляпомещений в программе управления "Отопление и нагрев воды"поддерживается установленноезначение заданной температурыкотловой воды.
    Если сигнал запроса отсутствует, тотемпература котловой водыподдерживается на заданномуровне температуры для защиты отзамерзания.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Другое дело :) Скачал. С наскока не получилось, надо разбираться.
    А что, в Таллине то же с сервисом беда?
  14. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Беда! Это мягко сказано. Полная жо...
    Сервисмен только и смог, что сделать сбросить на заводские настройки систему. При этом мне в пол стала подаваться вода температурой в 55 градусов. И сказал "
    -В понедельник посмотрим изменилось, что нибудь или нет, температура должна на улице понизится."
    А какая нафиг разница сколько на улице градусов. Котёл не должен включаться во временном интервале, а в зависимости от понижения температуры теплоносителя. На мой взгляд, они могут решать только те проблемы, которые диагнозтируются самим котлом. Выдал ошибку номер - - -, ага понятно. А если надо логику включать, то этому их уже не учили.
    Если предположить в самом чёрном сценарии, что мозги у котла поехали, можно ли его перепрошить, или надо менять электронику?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сразу, Задорнов вспомнился.
    Однажды, в американской школе, русские пацаны запустили три свиньи, под номерами: 1, 2, 4 !.:aga:. Две недели, американская полиция искала...:)]
