1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините. Читал не внимательно, как оказалось... Мало того, что марка была указана...
    Еще раз:
    А по какой причине она оказывается температуры выше, чем указана по графику? Только бойлер может давать команду на нагрев выше. Т. е. по какойто причине бойлер может долго грется. Как вариант - засор змеевика, плохая работа 3хходового. Уберите температуру бойлера в минимум, уйдет на время остывания дерганье?
    А я думал, что у Вас Европа... :)
  2. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Одно название "Европа".
    На весь Таллинн 3 человека кто мало-мальски шарит. Но пока, как оказалось, и они толком ничего не могут сделать.
    В Понедельник попробую отключить бойлер. И буду дальше разговаривать с мастерами. Может мои догадки их натолкнут на правильные мысли.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это Вы про прошивку? Мало вероятно.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Процессор в этих аппаратах перепрошить не получится. Надо только покупать новый процессор и его прошивать.
    Полагаю, что дело не в прошивке и незачем этим заниматься...
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Eksanabolik
    Вернусь к датчику температуры СО (а так же и бойлера)...тут вроде нормальный непойдёт...либо рабочий..либо глючит...проверить заменой или установкой постоянного сопротивления.
    4 мин работы можно обяснить ...это защита от частого включеня (предположение).
  6. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    Облгаз сервис, вот думаю с ними договор подписать... только люди как не русские. работают только в будни...
    вот и думаю что закис... хваленое качестко виссмана...(
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Качество не причем. Что Вы хотите от трехходового, если он годами стоял в одном положении.
  8. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    О как я хотел бы побыстрее узнать, что с ним. Что бы занятся более понятными мне вещами.
    Пробовал снизить температуру подогрева бойлера на минимальные 10 градусов.
    Ничего не изменилось.
    Можно подробнее про проверку датчика CO. Как её провести?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. Вы снизили температуру, а котел тут же включился, отработал 4мин, выключился и т. д?
  10. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Снизил температуру, а он включился в своём интервале. Спустя 4 минуты от последнего включения.
    Ещё раз сделаю акцент на том, что он включается с интервалом 4 мин если даже нажать кнопку "Режим отключения" В этом режиме он недолжен не греть воду ни отопление.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понял. Что за кнопка?
  12. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
  13. Au_Plus
    Au_Plus
    Au_Plus
    Котлу 3,5 года. Сегодня утром, после душа, вместе с индикатором рабочего состояния (зеленый) загорелся индикатор неисправности (красный). Горят постоянно - не моргают, горелка не включается.(Из инструкции узнал, что эта комбинация означает неисправность топочного автомата, для деблокировки горелки рекомендуется выключить и снова включить сетевой выключатель на контроллере. Не помогло. Вызвал сервис, тоже не помогло. Предварительный диагноз – замена платы. Завтра обещан визит главного инженера сервиса, для более точного диагноза. Ещё в одной фирме мне подтвердили, что, скорее всего, дело в плате, но ни первые не вторые не гарантируют это на 100%.
    Посоветуйте план действий. Буду признателен любому дельному совету, который поможет сберечь время и деньги.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плохо понимаю цель визита гл. инженера... Лучше было бы визит с платой. Сразу бы и проверился диагноз.
    Договор с сервисом есть? Сроки ремонта прописаны?
  15. Au_Plus
    Au_Plus
    Au_Plus
    Действительно, обошлось без гл. инженера. Утром приехал мастер, что-то еще раз посмотрел в котле и подтвердил, что требуется замена платы. Т. к. в сервисе платы не оказалось он взял деньги и купил плату в другой фирме. Плата продается в сборе в блоке управления. Привез, поставил и все заработало.
