1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Au_Plus, а какой стабилизатор напряжения у Вас?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Au_Plus?
    Я тоже не "вкурил"... И где же к этой плате подключается блок управления, извините?
  3. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Сегодня отправил в сервис поддержку VIESSMANN в России, вот такой призыв о помощи. Может, что подскажут.
    Здравствуйте.
    Сразу признаюсь, что я не житель России, к сожалению.
    Потому что у нас в Эстонии полная беда с профессиональным сервисом.
    Вот уже второй сезон я не могу разобраться из за чего происходит тактование котла.
    Начну по порядку.
    Произведён сброс на заводские настройки. Выставлены коды
    Схема отопительной установки 00:02
    D3:0,6
    D4:0
    Температура на улице -2
    Выставлено регулятором: Температура помещения +25
    Выставлено регулятором: Пониженная температура +20
    Подогрев бойлера +40
    При этих настройках, котёл включается и сразу выключается каждые 4 минуты. секунда в секунду, замерял по секундомеру. Команда на поджёг идёт независимо от температуры теплоносителя. Выключается сразу, потому что во время поджога температура котла набирается моментально до заданного предела, так как теплоноситель ещё не успел остыть.
    Пока котёл зажигается и выключается каждые 4 минуты. Теплоноситель потихоньку всё же остывает. И вот во время очередного поджога, он не выключился сразу, а начинает греть контур как полагается, потому что во время поджога горелки теплоноситель не успел нагреться до той пиковой температуры при которой котёл думает, что теплоноситель готов, и пора отключатся.
    Самое интересное.
    Если нажать кнопку "дежурный режим" котёл продолжает включаться и выключаться каждые 4 мин. По мануалу, в этом режиме работает только защита от замерзания. Но стоит прокрутить регулятор "температуры помещения" до минимальных +3 градуса. Он перестаёт включаться и сразу выключаться. Я даю остыть теплоносителю в течении 30мин. до 28 градусов. Снова кручу регулятор"температуры помещения" до 25 градусов котёл спит, как и положено. Как только включаю режим "Отопление+гор.вода" котёл включается, прогревает как положено теплоноситель до нужной температуры и выключается. Но спустя 4 минуты, он опять включается и сразу выключается. Хотя теплоноситель не упал ещё до той температуры (по заданному графику) что бы включиться. И всё по новой.
    Наши сервисмэны, пришли посмотрели, что котёл ошибок не выдаёт, сбросили все настройки на заводские, график выставили такой, что запустили мне в пол теплоноситель в 50 градусов постоянной температуры.
    На следующий день сказали, что попробуют поставить новую автоматику, озвучили цену в 330 евро. Приехал без автоматики, ещё раз посмотрели на котёл и сказали, что всё в порядке. Виновата циркуляция.
    За два года проштудировал весь мануал по сервисному обслуживанию. Интрвал в 4 минуты нигде не указан.
    Почему после сброса на заводские настройки, не сбрасывается код 6F (мощность котла в процентном соотношении) и часы. Может можно как ни будь сделать вообще полный сброс настроек. И тогда всё встанет на свои места. Просто уже не знаю, что делать.
    Какой блок посылает команду на включение горелки, спустя 4 минуты от последнего старта. Можно ли это увидеть подключив компьютер к котлу? Я даже не знаю чего с наших сервисменов спрашивать. Приезжают с ведром и гаечными ключами. Тут на мой взгляд голова, логика и компьютер нужны, а не сантехник.
    Эстонцы одним словом.
    Зарание спасибо.
    Анатолий.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего наоборот, "плата подключается к блоку управления". Блок управления - пластмассовый ящик с ручками регулирования, внутри которого находится плата. Безымянный.png
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Скорее всего я прав... Нет в моделях WH1B никакого дополнительного блока управления, извините...
    Картинка рабочей стороны платы управления - внизу.
    Некоторые светодиоды указаны стрелкой - остальные в таком же исполнении...
    Это я про плату именно для WH1B. Или показать Вам схему комутации этой платы? А Вы мне покажете куда же именно подключается блок регулирования именно для WH1B...
    Au_Plus,
    Обратите внимание на сетевой транс. Он там непростой и имеет дополнительную обмотку для питания цепи розжига и опроса пламени. Чаще всего - проблема именно там (именно в дополнительной обмотке)...
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверьте узел теплого пола. Для проверки выведите его из работы, перекрыв отсечные краны узла. На схеме системы неправильно указаны направления потоков к системе теплый пол.
    Жду результатов.
    Да, можете пока датчик температуры котла проверить.
    Инструкции к котлу.
    Вам делали полный сброс настроек через кодирующие адреса или пользовательский сброс кнопкой на панели?
    Сделайте полный сброс настроек контроллера до заводских.
    Да, еще проверьте перепускной клапан.
    Он находится на магистрали тонкой медной трубочки (возможно, шланг) под котлом. Проверьте, греется ли эта трубка.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Хозяин темы, думаю, хотел сказать, что плата поставляется в сборе с пластмассовым корпусом с вращающимися ручками.
    В качестве совета:
    установите в случае отсутствия комнатный термостат. Он увеличит срок службы котла.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я Вам выложил фото того, что у Висмана называется блок управлеия. Куда его подключать в плате - решите сами. Я считаю, что он к плате не подключается, просто плата в него вставляется, прикручивается, вставляются ручки...
  9. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Отключал половое отопление перекрыв краны = котёл принцип работы не изменил. (схему рисовал сам, не знал как обозначается подача и возвратка. Перепутал.)
    Перепускная трубка греется. Это так должно быть?
    Плный сброс настроек делали так (см рис)
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сбросьте настройки контроллера как по ссылке выше, дальше будем думать.
    После сброса, нажимая плюс, дойдите до русского языка. Далее ОК.
    Больше пока можете ничего не делать. Только смотреть за работой котла.
  11. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Произвёл сброс настроек согласно вашей инструкции.
    Изменил только язык МЕНЮ.
    Больше ничего не менял.
    Котёл прогрел систему согласно наклону по умолчанию 1.4 и выключился. Через 4 минуты включился снова. Не выключился, прогрел теплоноситель.
    Затем всё по старому. Просто в более горячем режиме.
    Заметил, что при нажатии на кнопку "дежурный режим" котёл перестаёт включатся каждые 4 минуты.
    Датчик проверил 4.6 ом при температуре теплоносителя 45 С.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Соответственно, сбоя в контроллере нет.
    Кривую поставьте какую Вам необходимо.
    Сообщите информацию о системе отопления: количество радиаторов, мощность, наличие термоголовок и т. п.
    Попробуйте в режиме кодирования 2 изменить гистерезис включения котла.
    Об изменениях сообщите.
  13. Pavipa
    Pavipa
    Pavipa
    Калуш Ив.- Фр. обл
    Скажите пожалуйста. Где можно купить или заказать реле OMRON G5NB-1A-E 24VAC 5A250AVC k VITOPEND WH0A
    ошибся OMRON G5NB-1A-E 24VDC 5A250VAC
  14. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Прилагаю рисунок системы полового отопления.
    Радиаторов в цокольном этаже 6 шт, с терморегуляторами 6 позиций. Каждая цифра означает свою температуру. В данный момент радиторы не задействованы. Перекрыты кранами.
    Работает только тёплый пол.
    Код для изменения гистерезиса отопления, не нашёл. Нашёл только для бойлера.
    Примечание;
    В 22:00 чувствую дома похолодало.
    Пошёл посмотреть в чём дело.
    После сброса на заводские настройки, пониженая температура установилась на +3 градуса.
    ВНИМАНИЕ
    В мануале по эксплуатации написано.
    Если циклы не установлены, то помещения отапливаются в течении целого дня с поддержанием пониженной температуры.
    После сброса настроек, я циклы (работа котла по временному графику) не устанавливал. Но котёл работал в дневном режиме и на табло горело "солнышко".
    Котёл перестал включатся и циклевать. при переходе на "пониженую температуру" на табло "луна"
    Прибавил пониженую температуру до 24 градусов.
    Изменил код D3: с 14 до 8
    Стал наблюдать за работой котла.
    Снова стал включатся и выключаться каждые 4 минуты.
    После каждого старта стал понижать "пониженную температуру" когда дошёл до 10 градусов. Цикличность пропала. Время шло, котёл не включался. Температура теплоносителя падала. Вот уже 30 градусов. На улице при этом -10. Я знаю, что при такой температуре за бортом, мне нужен теплоноситель не менее 35 градусов, что бы не замёрзнуть :)
    Прибавляю на один градус с 10 до 11 "пониженую температуру" котёл включился и выключился.
    Через 4 минуты всё по новой. :(
    Чего то рисунок маловат, здесь побольше, лучше видно.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    С гистерезисом я ошибся, в Вашем котле его не изменить.
    Похоже, что у Вас недостаточная циркуляция через котел.
    Откройте радиаторы.
    В состоянии поставки с завода контроллер идет с установленной пониженной температурой 3град. Забыл вчера указать на это.
    На Вашем рисунке, по моему, не правильно указаны стрелки подача-обратка.
    Я не знаю, что это за реле по данному названию. Скажите для чего оно?
