1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Pavipa
    Pavipa
    Pavipa
    Калуш Ив.- Фр. обл
    Реле для подачи напряжения на катушки газ. клапана sigma 845 на VITOPEND 100 WH0A. Их там 2 шт. -на "0" и на "Ф".Нашел только опт от 250шт ,а нужно 2.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Купите любое другое...
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    EKsanabolik,
    куда Вы пропали. Интересен же результат.
  4. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    На 2 дня оставил всё как есть. Мысли кончились.
    На рисунке всё правильно. Приходит тёплая вода на контур половухи черз термостат.
    Рисунок оригинальный из манула.
    Пробовал открыть батареи полностью, не помогло.
    Как то не могу я принять мысль о том, что виной всему плохая цирукуляция.
    Но если так, то вижу один выход. Поставить в систему "гидравлическую стрелку-разделитель)
    с атчиком температуры на котёл.
    Но сегодня я всё таки добился прекращения цикличности в 4 минуты. Путём установки температурных режимов (дневной и ночной) на +10 градусов. Но при этом теплоноситель теряет свою температуру. И дома становится холодно.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверьте тонкую трубочку под котлом. Там установлен перепускной клапан. Если он постоянно открыт, то идет постоянный подмес горячего теплоносителя в обратку. При включении котла проверьте изменение температуры этой трубки и, соответственно, обратки на входе в котел.
    Можете попробовать снять ее, заглушив соответсвующие отверстия.
  6. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Да, подмес идёт постоянный.
    Солько оборотов от полностью завёрнутого состояния, должен быть повёрнут винт на на клапане. У меня он уже был кем то регулирован. Контрольный красный лак сорван.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это не винт.
    Снимите трубку и заглушите пробками с двух сторон котел.
    Думаю, эта неисправность связана с неправильной работой гидравлической части Вашей системы отопления.
    Т. е. если при снятой трубке все будет ОК, то можете поставить стрелку (и насос, соответственно), а эту трубку больше не ставить.
  8. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Боюсь что не поможет. Хотя попробую, надо подобрать заглушки сначала.
    Нашёл ещё одну закономерность.
    Предположим греется только пол, радиаторы выключены. Котёл включается по прежнему с цикличностью в 4 минуты, а не при падении температуры теплоносителя в контуре.
    Затем я открываю краны, задействуя контур радиаторов, теплоноситель моментально падает с температуры 35 градусов на 21, но котёл при этом не включился, а дождался своих 4 минут от последнего старта, и только тогда включился.
    Из этого следует, что котёл выключается, согласно графику (прогрел воду до нужной температуры и выключился) А вот включаться согласно графику не хочет.
    Может виноват "топочный автомат" Какое его предназначение?
    Может в алгоритме работы заложено, что если что то клинит он переходит в дежурный 4 минутный цикл?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он похож на ручной регулятор байпасса. Поворот на 90 градусов - закрыт, еще поворот - открыт. Может попробывать?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Стоп! Что то у меня подозрения закрались...
    Дело в том, что любой котел имеет функцию антициклирования. Что это такое: допустим, мы установили на котле, что температура теплоносителя должна быть 50 град. Котел достиг этой температуры и выключился. Тут же в котел пришла холодная обратка (49.9 град) и он включится, тут же пойдет в перегрев и выключится и т. д. Т. е. если этот цикл вкл/выкл будет, скажем 2 сек, то котел за час включится 1800 раз. Что бы этого не произошло, производитель закладывает эту функцию, т. е. если котел отключился по достижению температуры, то некоторое время он уже не включится, хоть какая температура будет. Вполне возможно, что в Вашем котле установлено это время - 4мин.
    Дальше. У котла есть модуляция пламени, т. е. он может снижать мощность. Не охото смотреть какая именно мин мощность у Вашего, предположим 6 кВт. Если температура на улице такая, что теплопотери дома меньше 6 кВт, то эта функция будет работать, т. к. котел производит больше необходимого, если холодно и теплопотери больше 6 кВт, то котел будет работать непрерывно, т. к. он может подобрать необходимую мощность. Разбор ГВС может временно сбить котел на антициклирование, но постепенно нормализуется.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    4 минуты, это защита от частого включения котла.
    Но в данном случае, включения на две секунды хватает, чтобы котел перегрелся. Это означает, что через котел недостаточная циркуляция или недостаточная нагрузка. Двух секунд недостаточно для выхода котла в необходимый режим модуляции.
    Итак,
    Необходимо проверить циркуляцию в системе и возможность подмеса через перепускной клапан котла.
    Это и необходимо проверять.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Посмотрел я сейчас этот узел (тот что на фото)
    Винтик - это действительно винтик. При его выкручивании пружина перепускного клапана становится жестче.
    Можно попытаться выкрутить его до упора. Ничего никуда не выскочит.
    Но в любом случае, клапан, который был сейчас в моих руках, перепускал теплоноситель в любом положении винта. Я крутил б/у клапан.
    Так что надежнее всего просто снять трубку.
  13. quik00
    quik00
    quik00
    На даче сейчас не живем Котел работает. Котел отключается, падает температура, к нам звонят из охраны, что сработал температурный датчик. Приезжаю, давление почти на нуле=0.2. на каждой батарее стоят открытые автоматические воздухоотводчики, из них выплеснут теплоноситель. Что это может быть?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо проверить расширительный бак (воздух подкачать).
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На котле Vitopend 100 нет датчика минимального давления теплоносителя.
    Поэтому ошибка котла не должна быть вызвана давлением в системе отопления 0,2 бар.
    Ищите ошибку в другом.
