1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Действительно необходимо проверить давление в расширительном баке-развоздушить систему-проверить на работоспособность воздухоотводчики (иногда они коряво работают/срабатывают).
    У меня Витопенд второй год (из пяти) работает при Р=0,3хол-0,5гор кгс/см2, если Р более начинает интенсивно "сопливится" металлопластиковая труба СО на фиттингах (этим летом буду переделывать на ППР)
  2. quik00
    quik00
    quik00
    По расширенной диагностике неисправнойтей-неисправность топочного автомата-светодиод мигает10раз в 10 сек
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Может газ отключали...
  4. Pavipa
    Pavipa
    Pavipa
    Калуш Ив.- Фр. обл
    Подскажите пожалуйста, какой стабилизатор выбрать к Vitopend 100 WH0A- семисторний LVT ACH 300C ?релейный LVT ACH -250 или сервоприводной ЭЛИМ СНАП 500. Спасибо!
  5. quik00
    quik00
    quik00
    Вообще-то это случилось в 00.30
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У нас хорошо себя зарекомендовали стабилизаторы Бастион.
    А о чем может говорить время?
  7. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Пока оставлю всё как есть. На улице -15 експерементировать не буду. Боюсь оставить семью без тепла.
    Всё что я сделал, это выкрутил болтик на этом клапане до конца. Но как и прежде трубка греется всегда.
    Спасибо всем, кто принимает участие.
    Если есть интерес, могу выставить мою переписку со сдешним сервисменом.
    После того как температура на улице поднимется до плюсовой, заглушу эту трубку-перемычку и отпишусь.
    Надеюсь что все будут на связи.
  8. Виктор761976
    Виктор761976
    Виктор761976
    Добрый день. Помогите советом. Модель котла описана выше. Дело в том, что ежедневно с 19 до 22 часов выключается вообще. Ни отопления не горячей воды. Давление в системе котла от 1,5 до 2. Читал инструкцию. Вроде ни каких неполадок нет. Ни чего не мигает. Все индикаторы горят ровно. Днем работает как часы. Вечером-просто кошмар. Ночью то же все ок. Возможно газовики с давлением в трубе что то "химичат"? Может из за этого быть неполадки в работе? С водой вроде все в порядке.
    Заранее благодарен.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может напряжение ниже какого то уровня? Через стабилизатор подключен?
  10. Виктор761976
    Виктор761976
    Виктор761976
    Нет. Без стабилизатора. С напряжением могут быть проблемы...
    Сейчас все в доме отключу-проверю. Да заодно и в сети напругу гляну.
    Спасибо. Все обогреватели выключил-котел включился. Завтра через ресанту пере подключу. Еще раз спасибо! Надеюсь это и было моей проблемой...) Если что не так-вернусь сообщу...)
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Так и есть. При падении напряжения котел находится в режиме ожидания.
    Отклонение напряжения +- 10%.
  12. Верун
    Верун
    Верун
    Котёл постоянно отключается и выдаёт ошибку f5, запускается хорошо, но потом ему как будто чего то не хватает, давление между нулём и единицей посередине, как быть? холодно однако...
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Доведите давление в СО до 1-1,3атм по манометру.
    А вообще F5 - "Проверить реле давления воздуха, вентилятор, соединительные кабели вентилятора, подачу электропитания к вентилятору". Если котёл на гарантии, только вызов сервисников, ...если нет гарантии то отвёртка в руки и небольшая разборка котла.
  14. Верун
    Верун
    Верун
    Он на гарантии, только сервисники дай бог будут утром а за бортом -27, вчера чистила иней на уличной трубе, отпустило, а сегодня не помогает видела здесь на форуме фотки, люди шарфиками трубу уличную заматывают, мож поможет?
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Давайте пойдём по порядку,...пошагово. :flag:
    Вы давление подняли в контуре? Что изменилось?
