1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Параллельно. Переключается все 4-мя вентилями. (2 - отключить газовый, 2 -включить электрический). Одновременно мы их ни разу не включали.
  2. al123
    al123
    al123
    Тула
    имхо имелось в виду, что нет или слабая циркуляция в теплообменнике котла (либо забит какой-то из клапанов), а не в системе отопления - котел включается, нагревает теплообменник, наступает перегрев, срабатывает датчик и горелка отключается.
    мое скромное мнение - полное сервисное котла с полной промывкой +параллельно жесткая промывка системы отопления в целом.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Вот и делайте выводы.С одним котлом проток нормальный,с другим нулевой.Причина в котле.
    Приглашайте сервисников.Телефон могу дать.
  4. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Можно попросить подробнее описать "жесткую" промывку системы? Собственно в эти выходные слили оттуда порядка 1000 литров. В результате идет такая грязноватенькая с коричневым оттенком вода.
    Наверное еще что-то сделать надо?
    Как говорят в ФИДО - вы пропустили начало треда. Это все понятно и все говорилось. Котел уже промыли попутно сломав клапан. Теперь ждем когда кретины-сервисники притащут новый.
    Я в целом пытаюсь разобраться с причинами поломок и выяснить что сделать, чтобы дальше не ломалось.
    PS
    Предложение позвать третьих сервисников, конечно хорошее, но я им уже никому ни на грош не верю. Приедут такие же бравые ребята, как первые 2 раза, разведут на деньги, уедут и через год опять все сдохнет. А они придумают очередную отмазку.
  5. al123
    al123
    al123
    Тула
    По хорошему, если батареи - чугун - снимать каждую и отдельно хорошим током воды промывать до полной очистки, но это конечно жесть. Можно в целом систему отключить от котла (или секциями, где возможно) и промыть током воды - чем дольше тем лучше.
  6. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    хороший "ток воды" надо ораганизовывать внешним насосом или должно хватить имеющихся? Химию какую-то можно использовать или бессмыслено? Я постоянно пристаю с вопросом, а не поставить ли фильтр тонкой очистки перед котлом? Но его все почему-то игнорируют...
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    Раскручиваете систему после котлов, циркуляционников и пр. механизации (промываем отдельно) - к обратке подключаете шланг, трубу и т.п. и бросаете на канализацию, подачу подключаете к водопроводу (если напор хороший, если нет - приличный насос +емкость) и вперед. Чем дольше - тем лучше.
    Насчет химии не могу ничего сказать - не знаю.
    Насчет фильтра - в инструкции к моему вайланту говорится, что однозначно необходим.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    И что, никто из них не предупредил вас, что использование в системе отопления жидкости, отличной от воды черевато поломкой котла?
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Да, поскольку у Вас 2 линии отопления - лучше промывать отдельно, линиями - перекрыть вентилем если есть или загрушку поставить.
    В инструкции на их сайте говорится, что антифриз использовать можно, но специальный, сертифицированный ими.
    Сталкивался у знакомых - левый антифриз за год съел все сварные соединения на трубах и половину стальных панельных батарей.
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    Насчет фильтра - в инструкции к вайланту говорилось просто, что должен быть, тип не уточнялся. Насколько я понял - типа стандартной водопроводной "сеточки" с манометром и краном для сброса фильтрата в канализацию. Инструкция по монтажу была на вайллант.ру.
    Кста - что нравится в вайлантах - есть ЖК экран и при неисправностях отображает код ошибки, кодов очень много т.е. причина довольно однозначно устанавливается.
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Интересно,сертификат у них есть на работу с этими котлами?
    По фильтру.Перед котлом ставится только фильтр грубой очистки! Если поставить фильтр тонкой очистки, то в этом случае насос котловой не сможет обеспечить надлежащий проток. Да и смысла в нём нет. У вас котел забивается не потому, что из системы поступает мусор, а потому, то в самом котле во время нагрева незамерзайка от высокой температуры меняет свои свойства и выделяет какой то осадок, который и забивает теплообменник.
  12. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    С сеточкой у нас стоит. Сеточка - это самая чистая часть всей нашей СО, как ни странно. Ни хрена не ловит. Я все-таки про нечто больше похожее на фильтр для питьевой воды, коль уж такие требования по чистоте и мягкости воды.
    Может и есть - котел он уже наартачился разбирать-собирать как АКМ.
    Рабочее давление в СО по мануалу должно быть 1,5 бар. Неужели ни один фильтр тонкой очистки такое не пропускает? вон система водоочистки стоит - 4 бара на входе, столько же вы на выходе.
    Типа проще 27 батарей продуть-промыть :-( со всеми приложенными магистралями?
    Все сделано, чтобы человекочасов как можно больше было :-( для оплаты типа сервисменов...
  13. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Читаю, читаю тему, чем дальше тем интересней.
    Все же было ясно с первой поломки котлов. Ну нельзя антифриз заливать, да еще не известно чем разбавленный. Автор темы в первую очередь виноват сам, что доверился неизвестно кому, а потом уже последствия.
    Однозначно сливать антифриз, мыть систему, и заливать водичку.
    По поводу фильтра тонкой очистки-ЗАБУДЬТЕ, не правильно понимаете принцип работы котельного обор-я, не надо сравнивать с водоочисткой, она(водоочистка) Вам дом неотапливает.
    По поводу плохой циркуляции в двух котлах. Ну что тут можно сказать, не правильная гидравлическая развязка двух и более котлов. Выкладывайте фото Вашей котельной(кстати по ней уже видно будет насколько грамотные монтажники) будем как говориться посмотреть.
    Ну и конечно удачно Вашему сегодняшнему сервиснику потрахаться с ремонтом Ваших котлов.
  14. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Фотки не раньше следующих выходных.
    Уже откуда-то плохая циркуляция в двух котлах появилась...
    С электрокотлом все работает (повторяю раз 5-ый). Газовый сейчас выключен, т.к. сервсимен сломал клапан в процессе промывки.
    Сервисник пусть трахается - ему предлагали летом промыть СО, а он отказался.
    "Неизвестно кто" - становиться "известно кем" обычно только в результате приобретения опыта. И ествественно и тех и других рекомендовали соседи по коттеджам.
  15. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Плохая циркуляция взялась с Ваших не разборчивых постов, если честно.
    Если не правильно понял, то извиняюсь . После фоток все будет ясно.
    Хотелось бы внести некую ясность в ход моих мыслей. Просто так котлы не дохнут, и не такой дорогой бренд, а вообще любые. 99% котлов убиваются кривыми руками монтажников, а так же безалаберными потребителями, прошу не применять к себе, это мое мнение.
    после воды это не повториться, если Вы опасаетесь того же самого.Опять же, смотря какая вода, но это уже другая тема.
