1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Верун
    Верун
    Верун
    Нет, не подняла, но ведь в этой модели котла нет реле минимального давления, как мне сказали.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А уклон то у трубы есть, и насколько много? :flag:
    Уклон нужен в сторону улицы, для слива конденсирующейся воды.
    Вас ввели в заблуждение! :|:
    Во всех настенниках стоят пресостаты, ...которые и определяют минимум положенного давления в СО.
    Ваш котёл не исключение. :pioner: Это выдержка из инструкции по эксплуатации "Висмана".
  3. Верун
    Верун
    Верун
    Надо проверить, если нет, завтра сделаю уклон монтажникам градусов на 90.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Каких 90:faq:
    Уклон на горизонтальной трубе коаксиального дымохода от уголка на 90* от котла и далее через стену должен быть в пределах 1,5-2см на метр.
  5. Верун
    Верун
    Верун
    Спасибо за инфу, а как мне поднять давление, в системе отопления я имею ввиду, поскольку артериальное давление у меня уже скоро поднимется само, я полагаю.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А_А-А, ...теперь понял...это Ваш тонкий юмор про 90*. :)]
    Во как,... а я всё за чистую монету...:|: :aga:
  7. Верун
    Верун
    Верун
    Я имела ввиду уклон/наклон людей, которые мне монтировали систему.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    У Вас под котлом должен быть маленький краник подпиточный. Вот его аккуратно открываете и заполняете систему, при этом поглядываете на манометр котла и закрываете краник когда на манометре будет 1,3-1,5бара.
    У вас уклон трубы вот так выполнен?
    Представляю себе "уклон монтажников",... Вы фотки незабудьте прислать. :)]:aga:
  9. Верун
    Верун
    Верун
    Уже почти два ночи, холодно, VIESSMANN не греет, заплатив не слабо чувствую себя настоящей биатлонисткой итить... Как все же поднять давление в системе отопления, или все уже на финише?
    Фоток не будет, незачем нам улики, просто представьте себе нерадивого "специалиста" насаженного на правую верхнюю часть Вашего рисунка.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Хорошо, давайте поступим так.
    Есть фотик или сотовым, можете снять всё то что ниже котла (всю разводку труб).
    И если не трудно под котлом снизу сфоткайте то же.
    Вот на этой фотке он обведён кружком.
    На Ваших фотках отмечу где краник подпиточный.
  11. Верун
    Верун
    Верун
    Спасибо Вам большое, краник нашла, а как заполнить систему то, пардоньте
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Потихоньку поверните его и приоткрывайте,...пока не услышите журчание воды. Ну и смотрите на манометр котла,...заполняйте до 1,5бара.
  13. Верун
    Верун
    Верун
    Ой это не тот краник то, краника у меня нет, а систему заполняла монтажная бригада с помощью какого-то оборудования, да и теплоноситель у меня антифриз разбавленный. Спасибо Вам за советы, завтра отпишусь, после визита сервисной бригады. Теплой Вам ночи.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если у Вас залит пропиленгликоль, то система не замёрзнет.
    Для подпитки потребуется насос типа "МАЛЫШ", пластиковое ведро, соединительный шланг, и сам теплоноситель.
    Сами Вы можете не справится, лучше дождитесь сервисников. Но обязательно требуйте обучения подпитке системы. Это теперь для Вас станет обыденным делом,...запоминайте.
    Всего Вам наилучшего!
  15. Верун
    Верун
    Верун
    Спасибо, еще раз, а почему теперь это станет для меня обыденным делом? Я так думала, что давление в системе некуда деться не может, если не утечка какая.
