1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Потому что рано или поздно но при работе котла и нагреве теплоносителя из последнего выделяется газовоздушная смесь, + к этому образуется некоторое кол-во и во время работы насоса котла на его лопатках ротора,...т.к. все незамерзайки гуще воды и перекачка таких сред несколько тяжелее для насоса. Незаметно но понемногу происходит кавитация на лопатках насоса.
    Далее весь этот газовоздушный букет перенесётся по трубам в радиаторы,..где по средствам крана Маевского будет удалён из системы. Но с каждым таким удалением...давление будет немного падать,..и его Вам придётся подпитывать новой его порцией.
    И дабы не доводить давление к нижнему порогу 0,8 бар, при котором котёл отключится Вам его следует контролировать постоянно в районе 1,3-1,5бара.
    Кто будет делать подпитку Вы или постоянно вызываемая бригада...решайте сами.
    Всех Вам благ и спокойной ночи! :hello:
  2. Ermolay
    Ermolay
    Ermolay
    Тернополь-Симферополь
    Теперь я могу звкидать того камнями, кто скажет мне что висман хорошие котлы. Ребята после того чтоя переделал с ним, эта бешеная собака выдерживает только -20. а когда тем-ура опускается хотяб на один градус ниже, то начинается обморожение трубы, такого раньше небыло прям такая сасулище начала наростать аж страшно.
    Сижу аот и думаю - нужно сделать в кожухе отверстие и вывести какую нибудь трубку (хотя бы канализационную 50-тку) на улицу тогда получится, что мы будем втягивать воздух (штатную конечно заглушить) обходя горячую выхлопную трубу каторая и создаёт весь конденсат. КОЛЛЕГИ И ОДНОПРОБЛЕМЦЫ КАКИЕ БУДУТ СОВЕТЫ ИЛИ КРИТИКА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? Я готов поставить этот эксперимент над своим уродом дабы обеспечить ему жизнь, потому как подумываю о котле на тв. топливе. если будет инф. поддержка, то обещаю сопровождать свои описания множеством фотографий.
  3. Верун
    Верун
    Верун
    Ну переночевали вроде, приехали сервисники сняли кожух котла и сразу температура поползла вверх (он стал забирать воздух из помещения), всю ночь он работал включаясь и выключаясь, но не вставал, уклона трубы в сторону улицы похоже нет, пока всё
  4. Виктор761976
    Виктор761976
    Виктор761976
    Еще раз спасибо за совет! Напруга 180В. Подключил через "Ресанту 10000". Котел балдеет! А вместе с ним и все мы!..)
  5. quik00
    quik00
    quik00
    Имелось в виду, газ у нас отключают для работ днем
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А аварийные остановки или снижение давления в своем подводящем газопроводе вы не рассматриваете?
    Кстати, от подобных аварийных остановок существует реле минимального давления газа. При его наличии котел не уходит в аварию, а просто ждет наличия газа, подобно отсутствию электроэнергии или понижению напряжения ниже допустимого. Цена, правда, не три копейки на это реле. Но, с другой стороны, заморозить дом стоит еще дороже.
  7. quik00
    quik00
    quik00
    А сколько оно стоит (примерно?)
    сегодня отключился котел-реле давления воздуха не переключается. Был открыт забор воздуха из дома. Закрыли, котел прочихался и заработал
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сколько стоит не знаю. Думаю, тысячи три с половиной.
  9. Gost
    Gost
    Gost
    Подольский р-н
    У меня с выпускной системой котла шел конденсатоприёмник слив которого, я подключил к канализации. Уклона наружу у трубы нет, а выпускная труба сантиметров на 25-30 длиннее впускной. сосулек и инея нет и ни разу не видел. Котёл работает стабильно.
  10. Lenkakiwi
    Lenkakiwi
    Lenkakiwi
    Аналогичную фигню нашла у себя на даче, когда приехала в субботу утром - на дисплее F5. Перепускаешь котел, он какое-то время работает, но на манометре давление постепенн падает где-то до 0,5, после чего котоел отрубается по ошибке F5. В трубе воздуховода явно слышно было как что-то скрежещет.
    В инструкции, прилагавшейся к котлу, про ошибку F5 ничего не было :( До сервиса, где котел на обслуживании находится дозвониться не удалось (ну выходной же, зачем же в субботу на вызовы отвечать
    :(). В правлении поселка помогли, прислав водопроводчика. Он повернул чуть-чуть какой-то винт на дне котла, в результате давление поднялось до 1,6 и котел заработал.
    Я вот, если честно, ничего не понимаю, если F5 это ошибка воздуховода, то каким образом поднятие давления входной воды для контура ГВС помогло решить проблему? Мои представления о физике рушатся :)
    P. S. а где можно найти полное описание всех ошибок, которые возможны в системе Висмана? распечатаю и положу в котельной на всякий случай вместе с экстренными телефонами...
  11. Gost
    Gost
    Gost
    Подольский р-н
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если давление в контуре системы не ниже 0,8 бар (порог отключения по команде пресостата котла 0,5 бар), то котёл круглосуточно (циклически ...вкл/выкл) работает. При этом во время работы котла, горячие отходящие газы постоянно выводятся по тракту коаксиального дымохода на улицу. При этом попутно прогревая сам дымоход и растапливая остатки капель конденсата. Таким образом дымоход постоянно само очищается от всяческих обморожений тракта конденсирующейся в нём воды.
    Но это если уклон на дымоходе правильно выполнен в сторону улицы, и конденсат попросту стекает на улицу. Но когда уклон нулевой или что хуже обратный,...то весь конденсат скапливается в дымоходе и происходит намерзание ледяной пробки. Вот она то и не позволяет полноценно провести забор воздуха с улицы в камеру сгорания котла. Поэтому датчик расхода воздуха показывает нехватку расхода требуемого для нормального горения пламени. И вот тут блок защиты на управляющей плате, выдаёт ошибку дымохода "F5", после чего может отключить горелку во избежании ЧП. Просто у Висманов коаксиальный дымоход грешит малыми диаметрами выходного канала.
    Вот поэтому очень важно следить за давлением в СО и чистотой коаксиального дымохода (и его уклоном в сторону улицы).
    :hello:
  13. Lenkakiwi
    Lenkakiwi
    Lenkakiwi
    Gost, большое спасибо
    Legatron, уклон, вроде есть - но на конце дымохода образовалась сосулища и явно примерно треть диаметра трубы закрывала. Судя по прогнозу погоды - ближайшее время не потеплеет :( Так что попробую возникшую ледяную пробку чем-нибудь отогреть и разморозить её, чтобы расчистить доступ для воздуха.
  14. quik00
    quik00
    quik00
    Перевернули вилку с котла на стабилизатор- сработал стабилизатор 2 раза по макс напряжению и перегрузке вчера и сегодня- перевернули вилку обратно
  15. VovaZeleniy
    VovaZeleniy
    VovaZeleniy
    Korolyov
    У меня Виссманн Vitopend 100W, так же росла наледь внутри притяжной трубы. На конце турбо-дымохода есть пластиковая насадка на двух винтах, посмотрите есть ли зазор между внутренней вытяжной трубой и этой пластиковой насадкой, я легонько подбил с другой стороны трубы и убрал зазор. Капли кондесата падают и замерзают, но только уже с другой стороны и не засасываются в трубу.
    Вопрос: почему журчат последние батареи из группы 2-батарей (прямая подача приходит на 1-ю батарею, обратка идёт на 2-ю как прямая подача) на втором этаже (дом 2-х этажный 195 кв. м., батареи подключены параллельно, давление в системе 1,8атм, на 60градусах воды - давление растёт до 2,0атм, объём теплоносителя (дистиллированная вода) 75-80 литров, встроенный насос, расширительный бачок (1,1атм) 6 литров.
