1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Sergeybykov
    Sergeybykov
    Sergeybykov
    Моск. обл. Подольск
    шум сильный, раньше не шумело
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Пора мыть теплообменник. Чайник тоже начинает шипеть когда в нем накипь образуется, а до тех пор его и не слышно.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Пришла зима, холодная вода подается более холодной. Нагрев в котле идет более интенсивно.
    Как вариант, конечно, может и необходима чистка теплообменников.
    У меня дома шумит чистый чайник.
  4. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    Постоянно обмерзает дымоход, что с этим можно сделать?
    Да забыл: Viessmann vitopend 100 WH1B.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Про обмерзающий дымоход написано очень много.
    Первое, что имеет смысл сделать - установить комплект для защиты от обмерзания или модернизировать существующий дымоход в подобный.
  6. sg088
    sg088
    sg088
    Витебск
    очень интересно про модернизировать, ткните носом, если можно, а то три зимы уже мучаюсь.
  7. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Котел Viessmann, турбо. Загорелся красный индикатор, повернул ручку отопления влево до упора и сразу вправо, но не доконца, а где-то на 4 (в инстукции написано до конца - прочитал позже)- индикатор начал мигать 10 раз за 10 сек. а потом все время без перерыва. Я выключил потом включил котел - котел нормально запустился.
    Вопрос - в расшифровке ошибок 10 миганий нет, в инструкции описания только до 5 миганий?
    И еще, что самому можно почистить - ну типа профилактику сделать?
    Думаю снять крышку с камеры сгорания и пылесосом пропылесосить, и наждачкой потереть електрод.
    Полное обслуживание мастером думаю сделать после отопительного сезона.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Модернизировать - значит удлинить внутреннюю трубу д. 60мм примерно на 300 мм по отношению в наружной трубе д. 100мм. Наружная труба должна, как минимум, выступать от стены мм 100.
    Вопрос в том, какой индикатор замигал. Если зеленый, то, вероятно, Вы перевели котел в режим минимальной или максимальной мощности. Этот режим предназначен для наладки и описан в инструкции на котел. Через 30 минут котел автоматически вышел бы из этого режима.
  9. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    "Вопрос в том, какой индикатор замигал"
    Когда подошел к котлу, красная лампочка просто светилась и слышно было как работает насос. Я вспомнил что читал, чтобы посмотреть ошибку надо покрутить ручку отопления влево, а потом вправо. Ну я и крутнул влево до конца, а в право до 4 (надо было до конца). Красный индикатор начал мигать (только красный, зеленые нигде не светились) я насчитал 10миганий потом 2сек перерыв и начал мигать дальше без перерыва, я пока нашел инструкцию почитал про ошибки, минуты 3 прошло. Ну я потом выкл. кнопку питания на котле и включил. Просто интересно, что за ошибка?
    Где-то читал что типа может пропадал газ? Может такое быть, и как определить что газ пропадал?
  10. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Господа подскажите пож.,какое давление должно быть в расширительном бачке.
  11. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
  12. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
  13. Lui76
    Lui76
    Lui76
    Котел Viessmann Vitoped 100 WH1B.
    Перестала включаться горелка на ГВС и отоплении. То есть котел включается, циркуляционный насос воду гоняет, а запуска горелки нет, хоть температура в контуре отопления упала уже до 20 (изменение положения ручки регулировки проблемы не решает). ГВС на открытие крана реагирует - индикатор включается (то есть датчик расхода исправен) и трехходовый клапан отрабатывает (по звуку слышу), но котел даже не пытается запустить горелку (вентилятор не запускается, поджига не происходит). Ошибок при всем при этом котел никаких не дает.
    Работать перестал внезапно - вот только руки мыли и все было чудесно, а через несколько минут уже не захотел запускаться. Такое чувство, что котел просто не подает сигнал на запуск горелки... но почему ?
  14. Lui76
    Lui76
    Lui76
    Хоть никаких предположений о причинах неисправности не было решил все же посмотреть котел изнутри.
    Открутил винты крышки и только начал ее снимать... котел запустился:ogo:
    Предполагаю, что где то не было контакта, но не могу понять где именно.
    Хотелось бы все же понять причины. У кого-нибудь есть какие-либо соображения ?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клеммы на вентиляторе, как вариант.
