1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для чистоты эксперимента поставить старый клапан обратно.
    Шамиль важно следующее была ли искра когда котелок не розжигался?
    По клапану отпишусь позже (сбоку подключение и открытие клапана безопасности)...синяя сверху ..катушка модуляции.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Катушка модуляции = 80 Ом
    Катушка клапана безопасности = 7.6 КОм...(крайние ножки)
    ПС..Точность измерения может иметь погрешность...тестер Чина:)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И Вы в этом уверены, уважаемый? У клапана SIT845 SIGMA (о котором идет беседа) имеются 2 (две) катушки безопасности и 2 (два) клапана безопасности.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    За фотку спасибо...точность конечно важна.
    Тестер китайский:) ...показал 7.6...но точнее стал бы разбираться если топикстартер ответил.
  5. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    Прошу помощи знатоков по такому вопросу.
    Котел исправно проработал с 2009 г. с программатором "Auraton 2005". Но с осени 2011 г. иногда нужно было вручную дважды запускать кнопкой после перехода от ночной температуры на дневную (фактически, ночью котел просто "спал" т. к. t ноч.=15 С и он не включался программатором). После 1-го запуска насос работал, но поджига не было. "Лечил" повторным запуском без проблем.
    Вчера котел включился на 15 с, затем самопроизвольно отключил СО. При этом насос работал, температура на датчике росла (10-50 С), труба подачи горячей воды в систему еле теплая. Давление в системе (по штатному манометру котла) 1,5 bar. Давление газа - в норме (ориентируюсь на газовую плиту). Контур ГВС все годы был не задействован. После указанной поломки включил его в работу - работает без замечаний. ГВС+СО работают, но СО - с указанной неисправностью и не больше 10-15 с. Потом надо ждать падения температуры для повторного ручного запуска. Хотя котел делает такие попытки и самостоятельно.
    С техникой дело имею (в основном - радиоэлектроника). За вчерашний день проверил, что сумел. Есть кое-какие соображения. Но, если честно, зашел в тупик. Денег на сервис нет (обстоятельства), а на дворе еще не май. Дети мерзнут. Прошу помощи!
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Датчик СО надо бы проверить, можно поменять с ГВС местами.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    Подскажите, пожалуйста, где они расположены. Надыбал в Интернете вот это: [​IMG][/COLOR][/URL]​
  9. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    Да, есть и такое предположение. Но не могу снять датчик. Вернее, не умею. Попытка 1: Открутил два горизонт. винта, пробовал тянуть "на себя". Без излишних усилий - не идет. Попытка 2: Открутил вертикальные винты, залитые желтой краской - разъединилось на 0,5 см и все.[​IMG]
    Понимаю, что надо искать специалиста. Но если опишите технологию (или фото-видео), думаю - справлюсь. Понял из описаний в Интернете и на Форуме, что снимать надо, открутив два горизонт. винта. И еще: При 2-й попытке прокручивал корпус с моторчиком вокруг оси, но потом установил его в прежнее положение (для этого делал метки красн. маркером). Чем это чревато? Что и как регулируют эти винты? Если не хотите в теме - напишите на почту. Жду, мерзну. :(
  10. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
  11. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    Просмотрел ссылку. Спасибо. Но! Датчики системы отопления (СО) и ГВС не нашел. Описаны основные части котла без тонкостей. Да и техпаспорт на другой агрегат: на Viessmann Vitopend 100 WH1D, а у меня Viessmann Vitopend 100 WH1B. :faq: Жду, мерзну. :(
  12. Houser40
    Houser40
    Houser40
    Московская обл. Пушкино
  13. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    :faq: Уточните, пожалуйста, на рисунке моего котла, под какой он буквой на этом рисунке. И с каким (буква) взаимозаменяем. Спасибо!
    :ogo: Извините! Проблема с хостом картинок! Сейчас загружу картинку с ремонтной инструкции моего котла. Там они есть, но нужна Ваша помощь.
  14. Houser40
    Houser40
    Houser40
  15. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    Спасибо, Houser40! Прочитал Ваши сообщения на почту. Понял, что крутить и куда тянуть трехходовый клапан. Датчики проверю взаимозаменой и проверю их сопротивления, как описано на стр. 45 "Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию Viessmann Vitopend 100 WH1B". О результатах отпишусь. Но вот что думаю.
    Предварительно: датчик СО должен быть исправен и отключает котел правильно: по достижению заданного порога температуры в СО. Просто нагретая в контуре вода не идет в систему из-за преграды в виде неработающего 3-хходового клапана или по иной причине. Насос гоняет нагретую воду внутри котла до того момента, когда датчик СО не зафиксирует критическую температуру и не даст сигнал электронике отключить СО. Но отпишу после проверки. Если есть мысли еще - пишите. Вы мне все очень помогаете!:super:
