1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что эта проблема повторится...
    Мало того. Полагаю. что именно этот аппарат выполняет розжиг с сильным хлопком.
    Это характерно для аппаратов ранних выпусков. Лечится только заменой процессора с корректной прошивкой порядка розжига и управления трехходовым клапаном. Прошивка имеется, но зашить ее в "родной" процессор не получится.
    Шьется только в новый процессор. Межешь мне поверить - ОПРОБОВАНО... :hello:
  2. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    О прошивке - верю на слово, так как сам не занимался этим вопросом. Но Ваши слова о возможных проблемах из-за процессора приму к сведению. Спасибо!
    Что касается заклинивания "моего" клапана, то, считаю, оно "механическое". Это подтверждается эффектом от чистки и смазки данного узла. Если бы "чудил" процессор - вряд ли он вернулся бы в рабочее состояние самостоятельно и без последствий. Да и схемы дублирования работы процессора на плате нет. Он бы и дальше неправильно управлял клапаном. :hello:
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Дай-то Бог, однако...
  4. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Может кто подскажет! Котел Viessmann Vitopend 100 WH1B, появляется стрекот с правой стороны котла, сторона насоса. То появится, то пропадет. Сначала начинал как часы громко тикать, прошло месяца три - стрекочет как кузнечик! Сервисный центр далеко, жалко бабки на вызов тратить.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бабки всем жалко... Закон природы.
    А что подсказать то? Если это насос, то разобрать и посмотреть, может что попало, если не насос, то насос разбирать не надо...
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    То что ты прочел, ты понял совершенно наоборот. Есть эти трехходовики в двух исполнениях - пластмассовый корпус и металлизированный корпус. Последние - более беспроблемные.
  7. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    Спасибо! В том материале не было таких подробностей. Теперь понятно.
  8. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Всем привет, подскажите котел Vitopend 100 WH1B проблемы с ГВС. При разборе воды например из душевой лейки она то прохладная то горячая, то опять прохладная. При разборе с крана идет недостаточно горячая, а при разборе непосредственно под котлом с крана горячей воды вообще еле теплая. Проблемы начались после того как вынул трехходовой, пришлось его разобрать, тк он начал подтекать из за того что вначале откручивал те винты, которые не надо трогать (в краске) и болтал его. заменил штатную резинку между корпусом и самим двигателем на резинку с корпуса (она точно такая же) а на пластмассовом корпусе на похожую. Грешу на трехходовой, но форум перечитал и засомневался. Может какой теплообменник почистить надо или еще чего. Не хочется бездумно покупать сразу трехходовой в надежде может он. Может кто сталкивался с такой неполадкой?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чистить котел надо в любом случае. И детали иногда менять приходится... На авто Вы же меняете масло, фильтры, моете ее, иногда что то заменяете еще. Экстлуатация...
    Если 3хходовой не исправен, то при разборе ГВС тепло идет и в отопление. Выключите котел, дайте остыть СО и проверте. Не сложно.
  10. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Не совсем понял что вы сказали, но то что что то происходит в процессе эксплуатации это понятно. Неисправность у меня такая: не происходит нагрев воды так как надо. Я хочу понять дело в трехходовом или ище в чем то. Нагрев воды происходит, при выключенном СО идет розжиг на ГВС, котел не тактует внешне все как надо-только вот нагрев воды происходит не так как надо- она теплая а не горячая
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит дело не в 3хходовом, раз при этом не греется СО. Т. е. еще в чем то.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Все очень несложно. Дело в том, что Вы нигде не живете (судя по профилю), извините...
  13. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Сколько лет котел в работе? Может теплообменник надо мыть.
  14. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Я новичок здесь и не знаю как проставить "среду обитания":hello:. Это московская область, если смогу узнать где проставлять обязательно проставлю. А если все несложно подскажите советом? Спасибо
    Котел в работе три года (три зимы и два лета) Думаю конечно пора мыть котел, хочу дотерпеть до момента когда СО не нужна, а то боюсь залезу и с первого раза не додумкаю как все правильно сделать- не хочу чтобы дом остался без отопления. С тепленькой водой еще можно как то жить, а вот без отопление нет.
  15. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Добрый день, форумяне.
    Может вопрос немного не в тему...
    Приобрел Viesmann wh1d 30 кВт. разъясните, нужно ли делать отдельное заземление на котел?
    Для розетки проложена отдельная трасса на щиток. Дом частный заземлен.
    Позвонил офиц. диллеру, грят отдельной земли на котел не нужно. :faq:
