1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Добрый день, форумчане, подскажите котел Vitopend 100 WH1B проблемы с ГВС, заметил что котел нагревает воду до нужной температуры только при малом разборе (тоненькая струйка или душ) Подскажите пожалуйста в чем дело-куда лесть. Дело в трехходовом или еще чем то
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не нужно.
  3. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Прошу Автолюбителя помочь советом, если не сложно Спасибо
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Брать ведро, секундомер, паспорт на котел. Смотреть что есть " тоненькая струйка или душ". Вполне возможно, что это и есть производительность котла. Слонов мыть им врядли получится.
    Если производительность не соответствует - вызывать тех, кто делал пуско-наладку.
  5. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Нет производительность котла выше, какое то время назад все было хоккей, т. е это не котел с низкой производительностью а что то работает не так как должно. А вызывать тех кто делал пуско наладку не хочется, чувствую пустиковая проблема- надо бы самому разобраться с Вашей помощью.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, тогда начните с того, что сообщите давление в статике и динамике...
  7. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    К сожалению манометры по воде у меня отсутствуют, но могу сказать, что давление по холодной воде намного выше давления по горячей (при разборе конечно)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    К сожалению, речь веду о давлении газа.
  9. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    С давлением газа проблем нет - подходит к дому среднее давление и после домового ГРП в дом. На газовой ветки сидят только два потребителя- я и сосед, поэтому с давлением газа проблем. Теоретически мне кажется, что там, где происходит нагрев воды- со временем уменьшился объем протока. Но это так мысли вслух- причину я не знаю и прошу дать совет- может кто подскажет.
  10. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Да не лезьте Вы сами. Вызывайте спеца. И сразу ему на месте все Ваши мысли и расскажите. Ну да придётся раскошелиться.
  11. Xecutor
    Xecutor
    Xecutor
    Таганрог
    У соседа висел такой котел, за 2 года он вынес мозг хозяину напрочь, раз в 3-4 месяца стабильно залипал 3- ходовый клапан, постоянно вызывали мастероа для его прочистки, снял, поставил бакси луна 3 и уже почти год как забыл о его существовании, он просто работает.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятно, мастер был не "той системы".
  13. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Прошу автолюбителя подсказать советом по проблеме. Спасибо
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Полностью открываете кран воды, берете секундомер и ведро. Измеряете поток воды в минуту. Желательно измерить температуру воды на входе и на выходе (Предварительно установите ручку температуры ГВС на 5). Смотрите как ведет себя котел, т. е. горелка работает постоянно или она включается/выключается.
    2. Берете инструкцию по сервисному обслуживанию на свой котел, ищете раздел где котел выводится на режим минимальной и максимальной мощности поворотом ручек. Выводите котел на максимум - смотрите расход газа по счетчику. Считаем расход при включенной горелке. Приводим расход к часовому. Тоже повторяем с режимом минимальной мощности. Отнеситесь внимательно к подсчетам, если горелка котла выключится, а время работы Вы будете считать, то результаты будут не верны.
    Результаты необходимо сообщить.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Действительно. Именно так и бывает именно в этих аппаратах. И связано это однозначно только с программной прошивкой процессора. Проверено...
