1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мы живем в разных странах. И у нас ничего не прошивают. У нас на WH1B меняли шаговый двигатель на более мощный. По гарантии.
  2. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Хочу вернуться к данной проблеме, т. к она нерешена. Lavrishin дал мне телефон спецов в нашем городе.(спасибо отдельное).Созвонился я с ними, приехал один из них, сказал, что ,что бы решить данную проблему, надо заменить плату контроллера (цена вопроса прим. 230евро) Я, естественно, отказался (котел мне встал в 620 гринов).Тогда этот спец сказал, что можно еще ПОПЫТАТЬСЯ устранить этот трабл по другому. Сделал там чего-то ,сказав при этом, что возможно поможет, и уехал. Через неделю снова бабахнуло. Короче ничего не помогло. Я снял защитный кожух с котла и почистил электроды розжига. Два месяца не бабахал. Сейчас опять бабахает. Но вот, что я заметил: открываю кран горячей воды и сразу слышны щелчки электродов розжига, но газ не зажигается, вдруг высокое напряжение пропадает-нет щелчков, при этом слышу, как во всю шурует газ из горелок, через пол секунды опять щелчок между между электродами розжига и естественно бабах в котле. Но так происходит редко, в основном газ успевает поджигаться. Не могу понять причину, почему иногда прекращается поджиг на долю секунды. В режиме СО высокое строчит долго, без перерывов, пока не загорится. А врежиме ГВС, при хлопках, секунды 2 строчит, потом может быть перерыв в пол-секунды и потом по-новой строчит. И еще заметил, что дуга между электродами какая-то вялая, если сравнивать с розжигом в газплите. Расстояние между электродами розжига 2,5-3 мм. И еще вопрос по-поводу прошивки контроллера на плате управления. Можно ли добыть прошивку новую или это за семью замками?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У меня она решилась регулировкой по высоте электродов розжига. Замерьте расстояние от горелки до электродов. Сравните с паспортом.
    Минимальное давление на горелку тоже посмотреть.
  4. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    На сколько помню должно быть 8 мм? Вы в какую сторону регулировали и какой у Вас котел?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не у меня котел, у клиента. Три раза пришлось ездить. Та же проблема была. Стабилизатор поменял, давление отстроил, в третий раз электроды поднял, немного. Замерьте зазор.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Прошивка имеется. Правда, в рабочий процессор ее залить не получится. Надо только покупать новый процессор.
    Проблема в том, что в ранних версиях присутствует временнАя задержка между открытием газового клапана и командой розжига. Полагаю, что подгибанием электродов вылечить не получится...
  7. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Если гляну версию прошивки на проце (по-моему она там приклеена сверху) скажете старая это прошивка или нет?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Всегда начинайте ремонт от простого к сложному.
    Котел у Вас с открытой камерой сгорания?
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Котел с открытой камерой-WH1B, манипуляции с электродами производил спец, вплоть до переноса в сторону. НЕ помогло. Lavrishin выше написал, что существует временная задержка между поджигом и пуском газа, так вот на моем котле иногда получается, поджиг есть-газа нет, газ пошел -поджиг отключился, потом поджиг включается и...бабах.Не могу понять, сколько по времени в режиме ГВС должен длиться поджиг? и почему он на короткое время отключается?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    bonick,
    В Бресте живет один из участников Форума. Он-то точно прошивал именно такие процессоры и именно по этому же поводу. Правда, процессоры заказывали всладчину и только за кордоном... Личку посмотри...
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Спасибо, я сам работаю с электроникой, прошивал не единожды процессора разных типов, поэтому мне всего лишь нужен файл с интересующей меня прошивкой, дальше дело техники. Если есть таковая в наличии и есть возможность подогнать (или продать?),буду очень благодарен.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Думаю, Вы заблуждаетесь с отсутствием поджига при подаче газа. Иначе, Вам с удовольствием поменяют котел на новый бесплатно. При подаче газа изменяется шум работы электродов поджига.
    Похоже, что при запуске на большой мощности не хватает воздуха. Проверьте дымоход.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что Вы описываете, очень похозе на пробой изоляции... То через свечу идет, то в другом месте.
  14. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Какая замена? Котлу 4 года. Как можно заблуждаться с отсутствием поджига, если я своими глазами вижу, что искра пропадает. А куда же воздух подевался? :)]Дымоход-нержавейка,чистый,даж паутину смахнул:faq:
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Все правильно видите. Три секунды длится розжиг при малом открытии газового клапана. Потом - повторный розжиг 7-8 секунд, но уже при полном открытии клапана. Поэтому и возникает хлопок.
    Есть еще одна "таблетка". Подробности дам в почту, если буду знать адрес вашей почты. Лучше в личку...
