1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    В самом начале треда схемка была, как все устроено. Могу туда электрокотел дорисовать. Если кто подскажет где "отопительные" компоненты для Визио взять,то в картинках сделаю.
    Насчет воды - притащу описание параметры нашей водоочистки. Там отдельный раздел про ее супермягкость. Оно просто все в коттедже, а я там не раньше выходных появлюсь.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Вы путаете просто давление в закрытой системе с давлением в водоснабжении.Насос в скважине какой стоит по производительности и что он делает посмотрите и сравните с
    церкуляционным насосом, с его назначением,производительностью и остальными параметрами.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Раз три человека сказали, то нужно хотя бы задуматься.
    В Вашем понимании чем больше насосов тем лучше?
    И чугунные батареи тоже.
  4. ВадимПП
    ВадимПП
    ВадимПП
    Пермь
    Viessmann - реально хорошие котлы. Чугуняка с антифризом - просто дьявольская смесь. Вымывается шлама из батарей огромное количество. Плюс некоторые незамерзайки "творожатся". Недавно знакомые монтажники 3 дня жестоко промывали систему от палёного антифриза. А котёл желательно промыть с помощью промывочной станции - фирменной или самопальной, всё равно. И очень бывает жаль когда на хорошие котлы лепят систему по "совковскому". Наблюдаю это по работе через день. Люди - не экономьте на системе отопления, ведь вам с ней долго жить.
    Кстати, если незамерзайку развести больше нормы - в самом горячем месте СО, т.е. в котле начинают откладываться смолистые осадки, которые, собаки, ничем не смываются (проверено практикой).
  5. fill_78
    fill_78
    fill_78
    Гость
    Слышал что для улучшения характеристик воды в СО можно добавить что-нибудь вроде Калгона (не только для промывки, но и в процессе постоянной эксплуатации). А еще один товарищ посоветовал заливать в СО кипяченую воду (процесс трудоемкий но вроде стоит того, поскольку логика вещут что в процессе первичного кипячения в осадок выпадут минералы).. Вот собственно и все... Желаю удачи
    P.S. По поводу ФТО только одно замечание. Для того чтобы обеспечить высокую степень фильтрации он крепко уменьшит проток.. А если система заработает? Как часто Вы туда станете заглядывать? А засорится?
  6. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
  7. DonAlPatino
    DonAlPatino
    DonAlPatino
    Ну вот как оно выглядит живьем. Приготовился выслушивать, что об этом думают...
    PS
    Гидрострелку надо стаивть в месте, где соединяются две обратки?
  8. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Добрый день !
    У меня проблемка, при пуске котла мигают поочередно индикаторы неисправности и ГВС, но котел одноконтурный. На данный момент он работает. это может повлиять на его работу и как это устранить? Спасибо.
  9. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    В смысле, это было при первом пуске? А сейчас он работает, а индикаторы не мигают?
  10. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Да, при первом пуске, индикаторы мигают.
  11. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Я сейчас не помню точно, но в инструкции нужно посмотреть насчет сервисного режима, похоже это он включен.
  12. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Эта ошибка означает размыкание датчика температуры на выходе(газовый комбинированный водогрейный котел) или дачика температуры емкостного водонагривателя(газовый циркуляционный водогрейный котел) , но у меня одноконтурный.
  13. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Добрый день !
    У меня проблемка, при пуске котла мигают поочередно индикаторы неисправности и ГВС, но котел одноконтурный. На данный момент он работает. это может повлиять на его работу и как это устранить? Эта ошибка означает размыкание датчика температуры на выходе(газовый комбинированный водогрейный котел) или дачика температуры емкостного водонагривателя(газовый циркуляционный водогрейный котел) , но у меня одноконтурный.
  14. bratuxa
    bratuxa
    bratuxa
    Гость
    День добрый!
    Котел установлен на кухне.
    Приток воздуха либо через окно (форточку), либо через вент отверстие под потолком.
    Периодически при розжиге (отопление) котел "бахает", аж в соседней комнате чувствуется.
    Пытался отследить причину - не получилось. Тяга в котле присутствует, приток воздуха тоже. Правда, пока тепло, держу регулятор на 2.
    Вопрос - почему?
    И второе, как сбросить параметры котла или его ошибки.
    PS
    Инструкции нет, т.к. дом новый, котел уже стоял.
    Заранее благодарен.
  15. Hикoлaй
    Hикoлaй
    Hикoлaй
    Киев
    Вот и проверьте цепь датчика температуры на выходе, или сам датчик...
