1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    По проблеме: заметил что начала греться трасса с теплоносителем. Если дело в трехходовом- подлежит ли он какому то ремонту или нет, если кто знает подскажите пожалуйста? Спасибо
  2. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    При закрытом газе, розжиг работает 7-8 сек, потом загорается нижний красный светодиод "ошибка"
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Т. е. плата здесь не причем...
    Проверьте расположение электродов поджига по отношению к горелке. Не должно быть потока газа прямо на промежуток между электродами.
    Только замена. Чистка помогает на короткий срок.
  4. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Но, почему тогда получается такая хрень: когда делаешь пуск ГВС на холодную, т. е. первый пуск -хлопков никогда не наблюдалось, возникают хлопки всегда потом, после нагрева воды и повторных включений. Вода нагрелась и в котле, после закрывания крана ГВС, еще некоторое время слышен шум, то ли помпа воду гоняет. И вот вчера наблюдал, в это время опять включаю кран ГВС, начинает работать поджиг буквально 1,5-2 сек и сразу ПРЕКРАЩАЕТСЯ, вода течет, газ начинает шуровать, а потом поджиг снова начинает работать и...догадываетесь ,что происходит?
  5. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мое видение проблемы:
    Для розжига на электроды поджига подается высокое напряжение, образуется магнитное поле, воздух становится проводником электричества, образуется искра, далее нагревая воздух вокруг электродов. Воздух вблизи искры нагревается до высокой температуры и внезапно расширяется, отчего возникают звуковые волны, и мы слышим характерный треск. Подавая газ на электроды, особенно в режиме большой мощности (т.к. его много), мы уменьшаем температуру на электродах, ухудшая искрообразование и уменьшая шум от искры.
    Проблема может крыться в:
    1. уменьшить пусковую мощность котла (замена контроллера на другой, с другой программой запуска)
    2. уменьшении зазора между электродами
    3. отведении электродов с прямого попадания газа на межискровой промежуток.
    4. Недостаточная мощность трансформатора поджига, либо пробой проводов.
  7. Evr99
    Evr99
    Evr99
    Шахты
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, и мне как снять трехходовой датчик
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А в чем сложность? Откручиваешь, тянешь и снимаешь.
  9. Evr99
    Evr99
    Evr99
    Шахты
    Открутил, тяну, тянется но вылазит примерно на сантиметр. Дальше не идет. Боюсь сломать
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Другого варианта нет.
  11. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    Доброе время суток, проблема такого харктера: у меня котел viessmann vitopen100 whoa, при включении гвс не происходит розжига зеленая лампочка загоряется и соответственно воду не греет при етом отопление работает хорошо
  12. Prostocan1
    Prostocan1
    Prostocan1
    Добрый день! Во время работы насос трещит, снял насос а там крыльчатка люфтит так должно быть?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  14. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    смотря какой люфт, вдоль оси вала или поперек. если вдоль и немного, то еще поработает, если поперечный, то совсем плохо
  15. AmpsspaM
    AmpsspaM
    AmpsspaM
    Ситуация такая:
    В новой квартире стоит vitopend 100. (вода, отопление)
    Разводка для воды - полипропилен, для тепла - железные трубы. Полотенцесушитель в ванной необходимо переносить, поэтому часть контура заменили на полипропилен, соответственно часть воды из системы была слита. На полотенцесушителе стоит автоматический воздухотводчик.
    Вопрос в следующем:
    Как заново грамотно запитать контур отопления.
    Заранее спасибо.
