1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не видя сложно сказать...Через кран подпитки котла, а там если в системе есть краны Маевского и т. п...
  2. AmpsspaM
    AmpsspaM
    AmpsspaM
    Serdgioserdgio, краны Маевского стоят.
    На данный момент часть контура на полотенчик срезана, соответственно воды в системе меньше, чем было, завтра приложу картинку, если поможет. Получается воду в систему нужно добавлять "извне"? Думал, что котел должен сам добирать из цетрального водоснабжения... Если доливать через кран подпитки, то вопрос - сколько? И надо ли что-нибудь проверять в расширительном бачке. Сейчас все краны перекрыты, манометр на котле показывает чуть больше 1 атмосферы.
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Это хорошо, значит в расширительном бачке имеется воздух и накачен он до нормы. Воду заливайте вручную через кран подпитки котла, до давления чуть более 1 бар и стравливайте воздух через кран маевского в самой верхней точке СО.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Нужно точно знать\узнать модель своего котла
    (Viessmann vitopend 100-это общее название...типа автомобиль жигули..там ещё буквы после 100 имеются)
    2. Вам необходимо скачать сервисную инструкцию на ваш котёл и внимательно прочитать её.
  5. AmpsspaM
    AmpsspaM
    AmpsspaM
    Модель vitopend 100-W
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    AmpsspaM,
    Да Вы, батенька, мало того что бездомный, но даже модель своего аппарата прочесть не удосужились.
    Понятно что аппарат WH1D, но тем не менее... ПРОМОЛЧУ, однако...
  7. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    Доброго времени суток. Котел Vitopend 100 WH1B в эксплуатации один сезон, стал не сильно свистеть, появляется когда горелка не горит и пропадает когда горит?
    Так же хотел спросить в котле WH0A есть выход "Общий сигнал неисправностей" (Клемма 50), возможно ли такой сигнал получить на WH1B (в любой форме напряжение, сухой контакт, ОК ...) для внешней сигнализации?
  8. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Добрый день
    Нужен совет. Котел Vitopend 100 WH0A.Появился СИЛЬНЫЙ шум и вибрация при работе ГВС. При работе СО все в норме. Что может быть?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Может быть что котел нуждается в промывке теплообменников
  10. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Может быть т. к. за 6 лет эксплуатации ни разу ничего с ним не делал.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Сам ответил на свой вопрос...
  12. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Я правильно понял процес: слить из котла антифриз, снять пеплообменник, прокипятить его в кастрюльке с антинакипином? Нужно ли перед этим запастись новыми колечками?
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...и теплообменником тоже запастись при таком методе промывки
    василий 2006 ! на форуме есть тема-промывка теплообменников. но лучше-в сервис...
  14. Василий2006
    Василий2006
    Василий2006
    Нужно ли промывать теплообменник СО? Ведь при работе отопления шумов нет?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Я бы промыл-за 6 лет один раз!
